Задна камера на Корола Версо 2008 не работи
etto
Регистриран на: 05 Сеп 2020 13:20
Мнение от etto » 02 Май 2024 23:03
Здравейте, колеги! Кмерката за задно виждане спря да работи, китайска е и вече беше монтирана при покупката на колата. След втората година почна да изписва "no signal". Когато се даде на задна и светлините на камерката светват, но не излиза нищо на навигацията. Въпросът ми е, при кого да отида за да разбере къде е проблема с връзката, нямам никаква идея какъв майстор би се занимавал с такива неща. Благодаря ви.
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 02 Май 2024 23:05
Отвори я, изпразни водата, махни ръждата и патината и пробвай пак. Можеш и да си я налееш със силикон вътре да не "пие вода".
etto
Мнение от etto » 03 Май 2024 10:30
Ще я пробвам, не съм най-техничния човек, но ще пробвам. Ако не стане, то нова ли да поръчвам или трябва да отида при някой, който разбира повече от мен rolleyes.gif
Мнение от mapamop » 03 Май 2024 10:50
В общи линии със опита който имам от китайската продукция (ако е китайски боклук от Алиекспрес) не си струва панаира. Нова камера изцяло залята вътре със силикон, със висока резолюция и т.н. (AHD, HD и разни такива изкушаващи буквички в опиранието) наскоро си купих за около 30 лева. Има и такива по 8 до 15-20 лева които са склонни да "пият вода", или да им прегарят диодите от собствената им температура и/или влагата която поемат, през прозрачния сегмент за диодите (които светят пред камерата и никаква работа не вършат). Предвид че някой да ѝ обърне внимание ще ти вземе поне 20 лева за труд да я отвори и да види че няма да може да я поправи ... не си струва.
Но това е за обикновена китайска камера CVBS със чинч за видеото.
Ако е копие на оригиналната Тойотската камера, или е ОЕМ там цената си струва да пробваш с ремонта.
Пусни едни снимки как изглежда камерата и на какво я гледаш? Не мога да се ориентирам дали е някакво китайско радио и китайска камера, китайска камера със доработка да работи на ОЕМ навигацията или някаква комбинация от двете.
Предполагам че си бръкнал вътре в задната врата и си отстранил момента с някой намокрен конектор (чинч, букса някаква) и там да има окислено. Както и кабелите като минават около пантите да са пречупени. За тези неща не се изисква кой знае какви усилия и висше за електроинженер.
Пусни едни снимки кое как изглежда и може и да ти се размине посещението при електричар или ТВ сервиз.
dinko_d
Регистриран на: 21 Май 2024 12:01
Местоположение: Раднево
Мнение от dinko_d » 21 Май 2024 12:06
Здравейте колеги!
Да не отварям нова тема, ще пиша тук. Моят проблем е следният, монтирах мултимедия с камера за задно виждане. Всичко в свързано както трябва, проблема е че когато не са светнати светлините на колата камерата работи, в момента в който включа дори и на габарити ми дава черен екран. Бихте ли ме насочили какъв може да е проблема.
Благодаря предварително, поздрави и хубав ден!
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 21 Май 2024 12:28
dinko_d написа: 21 Май 2024 12:06 Всичко в свързано както трябва,
Явно не е точно така. При така заден въпрос, без модел на мултимедия и без схема на свързване, не очаквайте отговор. С хвърляне на боб няма да стане.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 21 Май 2024 12:32
Не е свързана правилно :thumbsup:
dinko_d
Мнение от dinko_d » 21 Май 2024 12:44
gimara написа: 21 Май 2024 12:28 без модел на мултимедия и без схема на свързване
мултимедията е китайска, в комплекта имаше книжка с инструкции и схема на свързване, всичко е направено както е описано
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Май 2024 12:48
Напълно съм съгласен с gimara... Явно са объркани кабелите (например куплунзите не са със същата подредба)...
И явно сигналът за габаритите', не е вързан към правилният извод на мултимедията (тя трябва само да намали яркостта на екрана при включени габарити, но вероятно е вързана за входа за контрол на предна камера)....
Мнение от mapamop » 21 Май 2024 13:14
dinko_d написа: 21 Май 2024 12:44 мултимедията е китайска, в комплекта имаше книжка с инструкции и схема на свързване, всичко е направено както е описано
Рязахте кабели и подвързвахте към тия на мултимедията, или ползвахте готови преходни кабели за Toyota?
Първото е дива простотия, на фона на преходни кабели от китайците за 10-20 лева (20 когато са скъпи и "маркови"). При преходните кабели няма как да се размени кабела за подсветката със този за задната светлина, за който аз си пускам отделен кабел директно отзад от стопа. При рязането може да се сътворят доста поражения по кабинната електроника или самото радио.
Няма подробности какво точно е направено. Но факта че "всичко е направено както е описано", а не работи правилно води до идеята че не е "както е описано".
Кабела за сигнал от задната светлина е reverse, от радиото излиза кабел reverse-cam/cam/r-cam/reverse който подава 12+ към камерата отзад. Гадното е че в последния вариант, трябва да се види или на стикера кой кабел на коя букса е за камерата заради дублираната маркировка или да се ползва конкретен преходен кабел.
dinko_d
Мнение от dinko_d » 21 Май 2024 16:00
Не сме рязали и подвързвали, ползвах готови преходни кабели за Тойота. Кабела който е за камерата беше маркиран и там вързахме кабела на камерата.Захранването на камерата вързахме към светлините за задна, като не сме ги рязали, а ползвах бързи кабелни връзки.
WoLF
Мнение от WoLF » 21 Май 2024 18:20
В такъв случай мистерията се задълбочава и се иска директно преглеждане на място какво не е наред. Дайте поне модела на тази навигация с повече подробности иначе няма как да налучкаме повече от това ermm.gif
Мнение от mapamop » 21 Май 2024 18:28
Имаш 3 кабела които вървят отзад до отпред до радиото:
1.От бялата сетлина назад до радиото, кабел reverse
2.От радиото кабел reverse cam (или както му е етикета) до +12 (вътрешния пин, червен или черен с ивица) на жака за захранването на камерата.
3.Видео кабел - двужилен или коаксиален със чинч.
И четвърти от външния корпус на жака към купе/маса. Той е -12 на камерата.
Не е писано откъде взем минус/маса камерата.
Ако са готови преходни кабели не би следвало да са омотани кабелите. Подсветката на бутоните светва ли с фаровете?
И дисплея трябва да си сваля осветеността ако всичко е наред там.
Мнение от slowtraveler » 21 Май 2024 18:50
За мен проблем е куплунга, а не връзването на камерата. В куплунга има сигнал за габаритите за да димира подсветката на екрана. А китайците обикновено имат и вход за предна камера с ключ за превключване предна/задна камера. Ако сигнала за габарити попада на входа за ключа на предна камера, то ще виждаш сигнала от предна камера. Като не е вързана предна камера - виждаш черен екран.
dinko_d
Мнение от dinko_d » 21 Май 2024 19:37
WoLF написа: 21 Май 2024 18:20 . Дайте поне модела на тази навигация с повече подробности иначе няма как да налучкаме повече от това ermm.gif
Модела е Septon 9" Universal 4GB RAM, 64 GB ROM, 4 ядрен процесор
mapamop написа: 21 Май 2024 18:28 Подсветката на бутоните светва ли с фаровете?
Подсветката светва, дисплея си намаля осветеността
Потребители разглеждащи този форум: ico1 и 2 госта
