Приус 2ра генерация - помощ и съвети
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Казах "като"
Т.е. карам го без съображение, че мога да се възползвам от дадена ситуация за понижаване на разхода. Просто го карам като нормална кола и дори съм един от най-бързите в трафика. Това всичко остава, разбира се, в миналото - сега съм със слаба батерия и пробита гарнитура на първи цилиндър, което води до разход на бензин като на друг бензинов автомобил с този размер и разход на масло като на VW с подобни размери
gordini
- Регистриран на: 15 Яну 2024 19:57
- Местоположение: Sofia
- Благодарил/а: 24 пъти
Привет,
някой да е сменял антената на покрива?
Моята е пропуснала вода и се е разложила основата, счупи се.
Има много в нета, но ако някой е играл този филм, че не съм сигурен
дали и какво ще върши работа, заради усилвателя най-вече.
Ако някой иска да си я сменя, мога да му купя старата.
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Дай номер на антената?
Мисля из гаража да се търкаляше една от Корола-Версо, и ако е същата ще си продължим разговора на лични.
gordini
За съжаление нямам номер на антената. Ако е имало то той се е разложил.
Основата е от цам и се е окислила до разпадане.
- mapamop
Виж по каталозите по номер на рама, или и прати рама на лично
gordini
Купих една антена която е със същия захват. Не съм я монтирал, така че не зная още дали работи или не.
Единственната разлика е във вида на куплунга и ако не намеря същия ще отрежа кабела и ще привържа
оригиналния куплунг. Този на антената е RAKU 2/мъжки а никъде не намерих в нета да продават в БГ
RAKU2/ женски. Може би трябва да вляза в няколко магазина като Елимекс и да попитам.
- mapamop
Антените на Корола-Версо и на РАВ4 изглеждат със "същия захват", обаче не са еднакви - по спомен наклона на самата антена е различен, площта на самата стойка е различна и отдолу около винта за закрепването имаше дребна разлика, която я правеше безполезна за РАВ4. Затова те помолих или за номер на антената или номер на рама да си сверя как изглежда твоята. Иначе това черния конектор мисля да го имаше и на Версовската.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- mapamop
Имам в гаража 86300-0F011. Ще я снимам надвечер (примерно).
От "Гуглето" излиза това:
- Screenshot 2024-05-16 085203.jpg (252.4 KiB) Преглеждано 11592 пъти
gordini
Ето какво е останало от моята и какво купих.
Не пратих номер защото не намерих.
На новата трябва да свържа антенния кабел
към оригиналната букса или с букса ако намеря или с
рязане и запояване на кабела директно.
- mapamop
Конектора ти е друг и тоя кабел няма да го запоиш, ако е същия като на Астрата. Вътре кабела на опела беше кух, и жичката е навита на спирала, и е тънка като косъм. Поялника я топи, отделно че може и да е алуминиева. Не ме питай откъде знам....
Драсни едно лично ако ти трябва антената, да знам дали да копая в гаража. Или пробвай и после пиши...
gordini
Благодаря. Първо ще провам да сложа новата която взех.
Ако не се получи ще пиша за твоята.
- mapamop
Ориентирай се към преходен кабел, специфично ако не ти пасва конектора на сигналния кабел. Имам предвид максимално къс кабел за преход от едната в другата.
И да споделиш резултата, за другите "мъченици"....
gordini
Не намерих конектор и привързах двата кабела. Японския кабел за антената се оказа доста фин, но
все пак успях да го привържа. С ширмовката стана по-лесно. Накрая по една капка калай за всеки случай.
Дали работи обаче няма да мога да дам инфо скоро, защото ще лепя фолио на тавана и докато не го сложа
няма да слагам антената за да не ми пречи. Първо ще пробвам сам да го залепя и ако не успея ще търся помощ.
Когато всичко си дойде на място ще пиша.
