Приус 2ра генерация - помощ и съвети
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 10 Май 2024 19:05
Казах "като" :whistle: Т.е. карам го без съображение, че мога да се възползвам от дадена ситуация за понижаване на разхода. Просто го карам като нормална кола и дори съм един от най-бързите в трафика. Това всичко остава, разбира се, в миналото - сега съм със слаба батерия и пробита гарнитура на първи цилиндър, което води до разход на бензин като на друг бензинов автомобил с този размер и разход на масло като на VW с подобни размери tooth.gif
gordini
Регистриран на: 15 Яну 2024 19:57
Благодарил/а: 24 пъти
Мнение от gordini » 12 Май 2024 15:14
Привет,
някой да е сменял антената на покрива?
Моята е пропуснала вода и се е разложила основата, счупи се.
Има много в нета, но ако някой е играл този филм, че не съм сигурен
дали и какво ще върши работа, заради усилвателя най-вече.
Ако някой иска да си я сменя, мога да му купя старата.
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 12 Май 2024 15:37
Дай номер на антената?
Мисля из гаража да се търкаляше една от Корола-Версо, и ако е същата ще си продължим разговора на лични.
gordini
Мнение от gordini » 12 Май 2024 17:05
За съжаление нямам номер на антената. Ако е имало то той се е разложил.
Основата е от цам и се е окислила до разпадане.
Мнение от mapamop » 12 Май 2024 20:22
Виж по каталозите по номер на рама, или и прати рама на лично
gordini
Мнение от gordini » 15 Май 2024 20:18
Купих една антена която е със същия захват. Не съм я монтирал, така че не зная още дали работи или не.
Единственната разлика е във вида на куплунга и ако не намеря същия ще отрежа кабела и ще привържа
оригиналния куплунг. Този на антената е RAKU 2/мъжки а никъде не намерих в нета да продават в БГ
RAKU2/ женски. Може би трябва да вляза в няколко магазина като Елимекс и да попитам.
Мнение от mapamop » 15 Май 2024 20:45
gordini написа: 15 Май 2024 20:18 Купих една антена която е със същия захват
Антените на Корола-Версо и на РАВ4 изглеждат със "същия захват", обаче не са еднакви - по спомен наклона на самата антена е различен, площта на самата стойка е различна и отдолу около винта за закрепването имаше дребна разлика, която я правеше безполезна за РАВ4. Затова те помолих или за номер на антената или номер на рама да си сверя как изглежда твоята. Иначе това черния конектор мисля да го имаше и на Версовската.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 15 Май 2024 23:59
mapamop написа: 15 Май 2024 20:45 Затова те помолих или за номер на антената
86300-47040
https://www.drive2.ru/l/612962615274001964/
https://www.drive2.ru/l/463680547181297708/
Мнение от mapamop » 16 Май 2024 08:52
Имам в гаража 86300-0F011. Ще я снимам надвечер (примерно).
От "Гуглето" излиза това:
Screenshot 2024-05-16 085203.jpg (252.4 KiB) Преглеждано 11602 пъти
WoLF
Мнение от WoLF » 16 Май 2024 15:20
Като да мяза на същото.
gordini
Мнение от gordini » 16 Май 2024 19:36
Ето какво е останало от моята и какво купих.
Не пратих номер защото не намерих.
На новата трябва да свържа антенния кабел
към оригиналната букса или с букса ако намеря или с
рязане и запояване на кабела директно.
Мнение от mapamop » 16 Май 2024 20:30
Конектора ти е друг и тоя кабел няма да го запоиш, ако е същия като на Астрата. Вътре кабела на опела беше кух, и жичката е навита на спирала, и е тънка като косъм. Поялника я топи, отделно че може и да е алуминиева. Не ме питай откъде знам....
Драсни едно лично ако ти трябва антената, да знам дали да копая в гаража. Или пробвай и после пиши...
gordini
Мнение от gordini » 16 Май 2024 21:36
Благодаря. Първо ще провам да сложа новата която взех.
Ако не се получи ще пиша за твоята.
Мнение от mapamop » 16 Май 2024 21:49
mapamop написа: 16 Май 2024 20:30провам
Ориентирай се към преходен кабел, специфично ако не ти пасва конектора на сигналния кабел. Имам предвид максимално къс кабел за преход от едната в другата.
И да споделиш резултата, за другите "мъченици"....
gordini
Мнение от gordini » 18 Май 2024 12:00
Не намерих конектор и привързах двата кабела. Японския кабел за антената се оказа доста фин, но
все пак успях да го привържа. С ширмовката стана по-лесно. Накрая по една капка калай за всеки случай.
Дали работи обаче няма да мога да дам инфо скоро, защото ще лепя фолио на тавана и докато не го сложа
няма да слагам антената за да не ми пречи. Първо ще пробвам сам да го залепя и ако не успея ще търся помощ.
Когато всичко си дойде на място ще пиша.
