Гаснене на toyota rav4 d4d 136 hp 2007
Andonovv
- Регистриран на: 15 Фев 2024 17:37
- Местоположение: Sopot
- Автомобил: Toyota Rav 4
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте колеги ! Колата гасне когато работи на място особено при спиране на светофари , сменен е горивен филтър
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Диагностика правена ли е?
Ама не само четене на грешки?
Може да са много неща - SCV клапан, дюзи, запушена цедка в резервоара, EGR...
Andonovv
Здравейте диагностика е правена в официален сервиз на тойота в Пловдив , не откриват грешки
- mapamop
Аз на втория ред го писах - не само грешки. Вижда се че нещо не е наред, независимо че няма грешки. Отговорът какво не е наред, евентуално се крие в табличката със живите данни.
Примерно SCV клапан, дюза няма да вдигнат грешка докато тотално не умрат. Но си се виждат че не са наред на живи данни от двигателя.
Без тях, от разстояние във форума отговорите могат да клонят към смяната на всеки детайл в коша на мотора, или за по-лесно - всичко което се намира между предната и задната регистрационна табела.
На празен ход за да гасне, ако не се "помпи" газта явно не ѝ стига гориво за количеството въздух в цилиндрите.
Елементите не са чак толкова много като бройка в горивната система, но времето и труда за намирането на проблема може да стигнат до баснословна сума. И самите елементи да се сменят с нови също не са евтини.
Andonovv
Дано се вижда , да подчертая че масления охладител е сменен както тойота казаха и пак гасне
- IMG_7407.jpeg (458.71 KiB) Преглеждано 8365 пъти
- IMG_7406.jpeg (528.98 KiB) Преглеждано 8365 пъти
- IMG_7405.jpeg (362.56 KiB) Преглеждано 8365 пъти
След като сте сменили scv, горивен, въздушен филтър проверете и егеера
Тази диагноза която са ти дали от тойота няма ли кой да я разчете?
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Търси хлабави връзки,оксидирани връзки..
P0088 грешка в тойота не им ли говори нищо.
Andonovv
@mfandakov колега , ще извиняваш за некомпетентността ми , но майстора ми си нерви като му го кажа , може ли малко инфо кои връзки да гледам ?
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
На датчик за налягане на рейката. Но има вероятност и да е другаде причината,например дюза/и,горивна помпа,филтър и т.н.
- Митхат
- Автомобил: E38
Огледай тези които са на самият рейл,регулатора и сензора.После всички на дюзите,огледай вакумните пътища,щом гасне на ниски обороти само,има вариант от клатенето на мотора да се получава нещо.Огледай хубаво кабелите на дюзите ,тези са по двойки и са усукани виж някъде по усуканото да няма черно или напукано.Имал съм
такъв случай.Ако някоя дюза прави проблем и от там може да гаси двигател,стойностите на диагностиката са добри но не се знае по някое време електрониката на дюзата да не прави магарии .Абе има какво да се гледа общо взето .
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
Като ти сЕ нерви майстора и ние трябва да му казваме къде да гледа, си объркал майстора
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 584 пъти
Тази грешка излиза като високо налягане на горивото в рейката.
Като в нета препоръчват за начало проверка на проводниците към и самия датчик за налягането в нея.
- Митхат
- Автомобил: E38
Когато излиза високо...налягане.....или...напрежение,тогава се търси проблем с комуникацията със съответният елемент.
- memorex
- Автомобил: avatar
Така е ,но при положение ,че например алтернатора е обслужен навреме и е изправен и няма сривове в напрежението ,водещо до на пръв поглед "верни заключения" от рода на високи или ниски стойности.
Потребители разглеждащи този форум: nasko_jarti и 3 госта
