Гаснене на toyota rav4 d4d 136 hp 2007
Andonovv
Регистриран на: 15 Фев 2024 17:37
Местоположение: Sopot
Автомобил: Toyota Rav 4
Мнение от Andonovv » 15 Фев 2024 19:14
Здравейте колеги ! Колата гасне когато работи на място особено при спиране на светофари , сменен е горивен филтър
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 15 Фев 2024 20:11
Диагностика правена ли е?
Ама не само четене на грешки?
Може да са много неща - SCV клапан, дюзи, запушена цедка в резервоара, EGR...
Andonovv
Мнение от Andonovv » 15 Фев 2024 21:58
Здравейте диагностика е правена в официален сервиз на тойота в Пловдив , не откриват грешки
Мнение от mapamop » 15 Фев 2024 22:35
Andonovv написа: 15 Фев 2024 21:58 не откриват грешки
Аз на втория ред го писах - не само грешки. Вижда се че нещо не е наред, независимо че няма грешки. Отговорът какво не е наред, евентуално се крие в табличката със живите данни.
Примерно SCV клапан, дюза няма да вдигнат грешка докато тотално не умрат. Но си се виждат че не са наред на живи данни от двигателя.
Без тях, от разстояние във форума отговорите могат да клонят към смяната на всеки детайл в коша на мотора, или за по-лесно - всичко което се намира между предната и задната регистрационна табела.
На празен ход за да гасне, ако не се "помпи" газта явно не ѝ стига гориво за количеството въздух в цилиндрите.
Елементите не са чак толкова много като бройка в горивната система, но времето и труда за намирането на проблема може да стигнат до баснословна сума. И самите елементи да се сменят с нови също не са евтини.
Andonovv
Мнение от Andonovv » 15 Фев 2024 23:32
Дано се вижда , да подчертая че масления охладител е сменен както тойота казаха и пак гасне
panorama
Регистриран на: 20 Юни 2018 00:07
Местоположение: карлово
Автомобил: рав 4
Мнение от panorama » 16 Фев 2024 04:38
След като сте сменили scv, горивен, въздушен филтър проверете и егеера
panorama
Автомобил: рав 4
Мнение от panorama » 16 Фев 2024 04:46
Тази диагноза която са ти дали от тойота няма ли кой да я разчете?
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 16 Фев 2024 07:32
Търси хлабави връзки,оксидирани връзки..
P0088 грешка в тойота не им ли говори нищо.
Andonovv
Мнение от Andonovv » 16 Фев 2024 10:25
@mfandakov колега , ще извиняваш за некомпетентността ми , но майстора ми си нерви като му го кажа , може ли малко инфо кои връзки да гледам ?
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 16 Фев 2024 10:49
На датчик за налягане на рейката. Но има вероятност и да е другаде причината,например дюза/и,горивна помпа,филтър и т.н.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 16 Фев 2024 10:52
Огледай тези които са на самият рейл,регулатора и сензора.После всички на дюзите,огледай вакумните пътища,щом гасне на ниски обороти само,има вариант от клатенето на мотора да се получава нещо.Огледай хубаво кабелите на дюзите ,тези са по двойки и са усукани виж някъде по усуканото да няма черно или напукано.Имал съм
такъв случай.Ако някоя дюза прави проблем и от там може да гаси двигател,стойностите на диагностиката са добри но не се знае по някое време електрониката на дюзата да не прави магарии .Абе има какво да се гледа общо взето .
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 16 Фев 2024 10:54
Andonovv написа: 16 Фев 2024 10:25 майстора ми си нерви
Като ти сЕ нерви майстора и ние трябва да му казваме къде да гледа, си объркал майстора :thumbsup:
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 16 Фев 2024 14:55
Тази грешка излиза като високо налягане на горивото в рейката.
Като в нета препоръчват за начало проверка на проводниците към и самия датчик за налягането в нея.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 16 Фев 2024 15:59
Когато излиза високо...налягане.....или...напрежение,тогава се търси проблем с комуникацията със съответният елемент.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 16 Фев 2024 17:36
Така е ,но при положение ,че например алтернатора е обслужен навреме и е изправен и няма сривове в напрежението ,водещо до на пръв поглед "верни заключения" от рода на високи или ниски стойности.
