Tablo na Avensis 1
Tablo na Avensis 1
Kolegi nikoi da znae dali na tabloto na Avensisa svetva lampi4ka za kysite svetlini syhto taka lampi4ka za masloto ot diasnata strana na tabloto kagato e na kontakt zahtoto ot kakto si vzeh kolata takiva lampi4ki nesami svetili i neznam dali sa izgoreli ili vyobhte dali ima takiva raboti .
I ohte edno vypros4e kakvi lampi4ki triabva da nameria za osvetlenieto na kvarcovoto ekran4e koeto pokazva obhtia dnevnia kilometraj i t.n. zahtoto i to ne sveti no tam sym sigureh 4e sa izgoreli lampite.
- alex_varna
- Регистриран на: 27 Юни 2006 01:22
- Благодарил/а: 1 път
- Благодарил/а: 525 пъти
За къси светлини няма лампа.
За маслото лампата е в лявата долна част на таблото, където са 'airbag', отворена врата, ECU (не знам дали има разлика в таблото с по-предния Авенсис 1).
Mislia 4e ima i ot diasnata strana na tabloto lampa za masloto koiato svetva samo pri kontakt sinvola e lampa s vylni4ki i svetva za nivoto na masloto a za ekrana na obhtia kilometraj i toi triabva da sveti zahtoto nevijdam smisyl ekrana za 4asovnika i temperaturata da sveti koeto vyobhte neme interisuva a na drugia ekran nohtem dane mojeh nihto da vidih
Моето табло е различно.
Нямам лампа/сензор за нивото на маслото, а само лампа за налягането.
Километража ми е един(с избор дали да показва дневен или общ пробег, а температурата и часа са ми на централната конзола) и разбира се че свети, но не съм го отварял да видя какви са му лампичките.
със сигурност нямам лампа за нивото на маслото, защото ми се е случвало нивото да падне под минимума (и то много под минимума - долях 2л за да стане между мин и мах) и нищо не е светвало...
Предната ми кола имаше такъв датчик и се случваше при резки завои да ми дава грешна аларма, но при тази няма нищо подобно (също така няма датчик на картера).
Да не би твоята да е автоматик и лампата да е за ниво на маслото в ск.кутия?
В дясно на някои тойоти май имаше лампа за повишена температура на маслото в авт.скоростна кутия.
Е - в този случай няма какво да говорим - то си го пише...
Обаче имай в предвид, че въпреки, че на таблото имаш място с такъв знак, може да нямаш такава сигнализация.
На една от предните ми коли се бях загледал в таблото при определен ъгъл на светлината и бях открил доста 'хубави' индикации.
Обаче като разглобявах таблото да сменя някои лампички и видях, че таблото въобще не е наситено - няма нито кабелчета нито фасунги нито 'хубавите' системи, а просто полупрозрачната маска със знаците е стандартна ...
Zna4i tozi sinvol sym go vijdal da sveti samo edin pyt na moiata kola tova behe to4no kogat0 ia kopuvah i do kolkoto si spomniah tova behe nai-gorehtia den na 2007g. i si mislia zahto togava e svetnal kato imah predvid 4e masloto behe na max . A ako si pro4el po gore koeto napisah bi triablavo i tvoiata da ima takava lampa / avensis 2000-2003/ a dokolkoto vijdam tvoita e 2002 .
- Aleksandar
- Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
- Местоположение: Sofia
- alex_varna
При мен като дам на контакт и светва този знак посочен по горе картинката осветен в жълт цвят . Като запаля изчезва. Иначе 1 път ми се е включвал в движение и после като проверих маслото се оказа, че е почти на LOW . Като долях масло , лампара спря да свети.
Някой да знае как мога да си оправя екранчето за километрите , защото не свети. Цялото ли се сменя или нещо друго се прави?
Последно промяна от alex_varna на 24 Ное 2007 21:29, променено общо 1 път.
Ex:
Ex:
stanimirco
- Регистриран на: 14 Окт 2007 19:23
Моя Авенсис е 2001 година и лампа за късите светлини няма. Но лампа за нивото на маслото има. Виждал съм я веднъж да свети и то колата беше нова още, но маслените и сегменти бяха за смяна (фабричен дефект). Така че светна когато маслото вече не го хващаше нивела. И искрено се надявам да не я видя повече да свети.
Пак ще ме карате да огледам добре колата на канал, щото не ми е светвала такава лампа, а колата е оставала без масло точно заради тоя фабричен дефект със сегментите....stanimirco написа:Моя Авенсис е 2001 година и лампа за късите светлини няма. Но лампа за нивото на маслото има. Виждал съм я веднъж да свети и то колата беше нова още, но маслените и сегменти бяха за смяна (фабричен дефект). Така че светна когато маслото вече не го хващаше нивела. И искрено се надявам да не я видя повече да свети.
Stanmirco, можеш ли да хвърлиш поглед на двигателя на твоята кола да ми подскажеш къде ти е датчика за ниво...
2 Алекс :За подсветката на километража - като го разглобиш трябва да намериш лампичките, които обикновенно чрез пластмасови световоди подвеждат светлината до нужното място.
Ако са изгорели лампичките (или лампата) - вземаш мострата и обикаляш магазинчетата-лампичките са много видове, но засега съм нямал проблем с намирането им - във всеки по-свестен автомагазин има огромен асортимент.
Ако лампичките светят, оглеждаш дали нямаш откачен или счупен или липсващ световод.
Обикновенно процедурата по принцип е пипкава работа, но не мога да ти дам по-подробни инструкции, защто не съм я правил на Авенсиса, а на няколко астри Ф, на които лампичките на подсветката им горят като за световно. (цялата конзола светва при запалване на колата, а не при включване на фарове- т.е. светят постоянно, въпреки, че не ги виждаш)
