Tablo na Avensis 1
Petar
Tablo na Avensis 1
Мнение от Petar » 22 Ное 2007 15:55
Kolegi nikoi da znae dali na tabloto na Avensisa svetva lampi4ka za kysite svetlini syhto taka lampi4ka za masloto ot diasnata strana na tabloto kagato e na kontakt zahtoto ot kakto si vzeh kolata takiva lampi4ki nesami svetili i neznam dali sa izgoreli ili vyobhte dali ima takiva raboti .
I ohte edno vypros4e kakvi lampi4ki triabva da nameria za osvetlenieto na kvarcovoto ekran4e koeto pokazva obhtia dnevnia kilometraj i t.n. zahtoto i to ne sveti no tam sym sigureh 4e sa izgoreli lampite.
alex_varna
Мнение от alex_varna » 22 Ное 2007 19:08
И при мен не свети нищо , което да показва , че са ми пуснати късите светлини . Също така и екарана с общи километраж и той не свети sad.gif
Ex:
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Ное 2007 19:14
За къси светлини няма лампа.
За маслото лампата е в лявата долна част на таблото, където са 'airbag', отворена врата, ECU (не знам дали има разлика в таблото с по-предния Авенсис 1).
Petar
Мнение от Petar » 23 Ное 2007 10:10
Mislia 4e ima i ot diasnata strana na tabloto lampa za masloto koiato svetva samo pri kontakt sinvola e lampa s vylni4ki i svetva za nivoto na masloto a za ekrana na obhtia kilometraj i toi triabva da sveti zahtoto nevijdam smisyl ekrana za 4asovnika i temperaturata da sveti koeto vyobhte neme interisuva a na drugia ekran nohtem dane mojeh nihto da vidih
Мнение от slowtraveler » 23 Ное 2007 11:33
Моето табло е различно.
Нямам лампа/сензор за нивото на маслото, а само лампа за налягането.
Километража ми е един(с избор дали да показва дневен или общ пробег, а температурата и часа са ми на централната конзола) и разбира се че свети, но не съм го отварял да видя какви са му лампичките.
Petar
Мнение от Petar » 23 Ное 2007 11:39
Mersi kolega za infoto to4no taka tvoeto tablo e ot po-novite i tam ediniat ekran e iznesen na centralnata konzola no mislia 4e i ti triabva da imah lampi4ka za masloto ot diasnata strana samo4e neznam koga svetva to4no
Мнение от slowtraveler » 23 Ное 2007 11:44
със сигурност нямам лампа за нивото на маслото, защото ми се е случвало нивото да падне под минимума (и то много под минимума - долях 2л за да стане между мин и мах) и нищо не е светвало...
Предната ми кола имаше такъв датчик и се случваше при резки завои да ми дава грешна аларма, но при тази няма нищо подобно (също така няма датчик на картера).
Да не би твоята да е автоматик и лампата да е за ниво на маслото в ск.кутия?
В дясно на някои тойоти май имаше лампа за повишена температура на маслото в авт.скоростна кутия.
Petar
Мнение от Petar » 23 Ное 2007 12:15
Eto za tozi sinvol stava duma - tova e ot rykovostvoto za Avensis 2000-2003 model
Мнение от slowtraveler » 23 Ное 2007 13:38
Е - в този случай няма какво да говорим - то си го пише...
Обаче имай в предвид, че въпреки, че на таблото имаш място с такъв знак, може да нямаш такава сигнализация.
На една от предните ми коли се бях загледал в таблото при определен ъгъл на светлината и бях открил доста 'хубави' индикации.
Обаче като разглобявах таблото да сменя някои лампички и видях, че таблото въобще не е наситено - няма нито кабелчета нито фасунги нито 'хубавите' системи, а просто полупрозрачната маска със знаците е стандартна ...
Petar
Мнение от Petar » 23 Ное 2007 15:06
Zna4i tozi sinvol sym go vijdal da sveti samo edin pyt na moiata kola tova behe to4no kogat0 ia kopuvah i do kolkoto si spomniah tova behe nai-gorehtia den na 2007g. i si mislia zahto togava e svetnal kato imah predvid 4e masloto behe na max . A ako si pro4el po gore koeto napisah bi triablavo i tvoiata da ima takava lampa / avensis 2000-2003/ a dokolkoto vijdam tvoita e 2002 .
Aleksandar
Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
Мнение от Aleksandar » 23 Ное 2007 17:41
Сигурно просто не ни е светвала, а и се надавам да не я видим въобще. ЛАмпа за къси светлини няма. Мисля че на повечето японски е така. Поне за НИсан знам. А иначе за налягане на маслото има доулу в ляво при другите.
Toyota Avensis AT221 7A-FE
Мнение от slowtraveler » 23 Ное 2007 19:22
За моята съм твърдо убеден, че няма сензор за ниво на маслото....
Това, че е 2002г и е SOL не означава, че има сензор...
alex_varna
Мнение от alex_varna » 24 Ное 2007 20:35
При мен като дам на контакт и светва този знак посочен по горе картинката осветен в жълт цвят . Като запаля изчезва. Иначе 1 път ми се е включвал в движение и после като проверих маслото се оказа, че е почти на LOW . Като долях масло , лампара спря да свети.
Някой да знае как мога да си оправя екранчето за километрите , защото не свети. Цялото ли се сменя или нещо друго се прави?
Последно промяна от alex_varna на 24 Ное 2007 21:29, променено общо 1 път.
Ex:
stanimirco
Регистриран на: 14 Окт 2007 19:23
Мнение от stanimirco » 24 Ное 2007 21:10
Моя Авенсис е 2001 година и лампа за късите светлини няма. Но лампа за нивото на маслото има. Виждал съм я веднъж да свети и то колата беше нова още, но маслените и сегменти бяха за смяна (фабричен дефект). Така че светна когато маслото вече не го хващаше нивела. И искрено се надявам да не я видя повече да свети. smile.gif
Мнение от slowtraveler » 25 Ное 2007 10:34
stanimirco написа:Моя Авенсис е 2001 година и лампа за късите светлини няма. Но лампа за нивото на маслото има. Виждал съм я веднъж да свети и то колата беше нова още, но маслените и сегменти бяха за смяна (фабричен дефект). Така че светна когато маслото вече не го хващаше нивела. И искрено се надявам да не я видя повече да свети. smile.gif
Пак ще ме карате да огледам добре колата на канал, щото не ми е светвала такава лампа, а колата е оставала без масло точно заради тоя фабричен дефект със сегментите....
Stanmirco, можеш ли да хвърлиш поглед на двигателя на твоята кола да ми подскажеш къде ти е датчика за ниво...
2 Алекс :За подсветката на километража - като го разглобиш трябва да намериш лампичките, които обикновенно чрез пластмасови световоди подвеждат светлината до нужното място.
Ако са изгорели лампичките (или лампата) - вземаш мострата и обикаляш магазинчетата-лампичките са много видове, но засега съм нямал проблем с намирането им - във всеки по-свестен автомагазин има огромен асортимент.
Ако лампичките светят, оглеждаш дали нямаш откачен или счупен или липсващ световод.
Обикновенно процедурата по принцип е пипкава работа, но не мога да ти дам по-подробни инструкции, защто не съм я правил на Авенсиса, а на няколко астри Ф, на които лампичките на подсветката им горят като за световно. (цялата конзола светва при запалване на колата, а не при включване на фарове- т.е. светят постоянно, въпреки, че не ги виждаш)
