Ремонт на спукано предно стъкло
- Регистриран на: 13 Юли 2010 15:57
- Автомобил: Rav4 XA40 / 2l petrol engine
Здравейте, явно от малко камъче ми се появи външна пукнатина (около 20см) на предното стъкло.
Някой от вас оправял ли е подобни пукнатини при майстор чрез използване на фотополимер и какви са били резултатите ?
Твърдят, че пукнатината изчезва и така спира да расте по стъклото. Благодаря.
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 44 пъти
Преди година от камъче ми ремонтираха около 20мм широка пукнатина горе пред огледалото. Трябва да се ремонтира докато е малка. За 20см малко сте позакъснели. Трябва да потърсите специалист и той да ви каже след оглед дали е възможно. Ако се вижда белега може да ви направят проблем при годишния технически преглед.
Уж за 20см нямало проблем. И моята пукнатина е горе и дори не ме дразни. Появи за нула време на "магистрала" Тракия. но след 1-2 дена и вече се разрастна с 1см.
- Stivans
При студено време влиза вода която замръзва, разширява се и увеличава пукнатината. Затова при лепене мястото първо се нагрява да излезе влагата.
- ico1
- Регистриран на: 22 Окт 2014 18:09
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: LEXUS RX 450hl
- Благодарил/а: 23 пъти
- Получена благодарност: 25 пъти
Ако ще го ремонтирате сложете едно тиксо и деиствайте бързо защото влиза мръсотия и ще си личи.
Ако се вижда по добре сменете стъклото мен са ме глобявали и спирали от движение за спукано стъкло.
LEXUS RX450hl
- BOz
- Получена благодарност: 118 пъти
Правил съм предно стъкло. Въпреки първоначалното добро впечатление, в последствие си пролича къде е правено. Не бих правил отново.
Разход на хибрид->
- TATI
- Благодарил/а: 7 пъти
- Получена благодарност: 52 пъти
Мен преди години на цариградско ме уцели едно камъче от предно движещ се автомобил.
Ремонтираха ми го с ново стъкло.
- mapamop
- Благодарил/а: 96 пъти
- Получена благодарност: 321 пъти
На Сеата на съседа след лепене на около 2 педи пукнатина, стъклото изкара 3 месеца. Лепиха го миналото лято, и зимата го смени че се напука цялото и падна.
По-добре се ориентирай към ново или здраво втора употреба.
Това с лепенето май е само за "точки", но не и пукнатини.
- mfandakov
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 51 пъти
И точки съм " лепил" щото не ми се сменяше стъклото на специален за мен автомобил.
Ами....личи си,лепенето е компромис ,за момента да не го мислиш .
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
Благодаря на всички за споделения опит. Най-вероятно ще се насоча към ново стъкло и без това старото е доста амортизирано.
От това лепене няма никакъв смисъл, особено когато става на въпрос за пукнатина 20см. За някаква малко шупла може да замаже положението, но за сериозни неща не става. Насочи се към смяна на стълко, от личен опит го казвам.
