Ремонт на спукано предно стъкло
chukich
Мнение от chukich » 16 Яну 2024 13:55
Здравейте, явно от малко камъче ми се появи външна пукнатина (около 20см) на предното стъкло.
Някой от вас оправял ли е подобни пукнатини при майстор чрез използване на фотополимер и какви са били резултатите ?
Твърдят, че пукнатината изчезва и така спира да расте по стъклото. Благодаря.
Stivans
Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
Благодарил/а: 85 пъти
Мнение от Stivans » 16 Яну 2024 14:59
Преди година от камъче ми ремонтираха около 20мм широка пукнатина горе пред огледалото. Трябва да се ремонтира докато е малка. За 20см малко сте позакъснели. Трябва да потърсите специалист и той да ви каже след оглед дали е възможно. Ако се вижда белега може да ви направят проблем при годишния технически преглед.
chukich
Мнение от chukich » 16 Яну 2024 15:12
Уж за 20см нямало проблем. И моята пукнатина е горе и дори не ме дразни. Появи за нула време на "магистрала" Тракия. но след 1-2 дена и вече се разрастна с 1см.
Stivans
Мнение от Stivans » 16 Яну 2024 18:28
При студено време влиза вода която замръзва, разширява се и увеличава пукнатината. Затова при лепене мястото първо се нагрява да излезе влагата.
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 72 пъти
Мнение от ico1 » 16 Яну 2024 18:57
Ако ще го ремонтирате сложете едно тиксо и деиствайте бързо защото влиза мръсотия и ще си личи.
Ако се вижда по добре сменете стъклото мен са ме глобявали и спирали от движение за спукано стъкло.
LEXUS RX450hl
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 16 Яну 2024 19:30
Правил съм предно стъкло. Въпреки първоначалното добро впечатление, в последствие си пролича къде е правено. Не бих правил отново.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 16 Яну 2024 20:08
Мен преди години на цариградско ме уцели едно камъче от предно движещ се автомобил.
Ремонтираха ми го с ново стъкло.
Благодарил/а: 187 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 17 Яну 2024 07:36
На Сеата на съседа след лепене на около 2 педи пукнатина, стъклото изкара 3 месеца. Лепиха го миналото лято, и зимата го смени че се напука цялото и падна.
По-добре се ориентирай към ново или здраво втора употреба.
Това с лепенето май е само за "точки", но не и пукнатини.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 17 Яну 2024 08:08
И точки съм " лепил" щото не ми се сменяше стъклото на специален за мен :D автомобил.
Ами....личи си,лепенето е компромис ,за момента да не го мислиш .
chukich
Мнение от chukich » 17 Яну 2024 09:25
Благодаря на всички за споделения опит. Най-вероятно ще се насоча към ново стъкло и без това старото е доста амортизирано.
Stan23
Регистриран на: 05 Апр 2024 18:47
Местоположение: Ботевград
Автомобил: Corolla E12
Мнение от Stan23 » 05 Апр 2024 18:54
От това лепене няма никакъв смисъл, особено когато става на въпрос за пукнатина 20см. За някаква малко шупла може да замаже положението, но за сериозни неща не става. Насочи се към смяна на стълко, от личен опит го казвам.
