- ivan_pop
- Регистриран на: 07 Авг 2016 17:40
- Местоположение: Pleven
- Автомобил: OVB X18XE1
- Получена благодарност: 16 пъти
Ето ви материал за четене за газовите.
https://www.mvr.bg/docs/default-source/ ... e4c15ff6_2
https://rta.government.bg/upload/633/nH32.pdf
https://mvr.bg/docs/default-source/%D0% ... c986e81a_2
- Регистриран на: 22 Юли 2023 20:34
- Автомобил: Toyota Avensis T27 1.8/147 кс
- Благодарил/а: 4 пъти
Здравейте! Някой може ли да даде съвет кой монтаж на газови инжектори е по сполучлив препоръчан добър- на рейка или индивидуално монтирани.Единя газаджия твърди че индивидуално монтирани е най оптималния вариант другия че това са глупости за повече пари. Моля за мнения и съвети
- Bass_Man
- Благодарил/а: 1 път
Както е по-удобно и практично. Няма и особено голяма разлика в цената.
- ivan_pop
Колкото са по-къси маркучите към колектора, толкова по-добре.И инжекторите не трябва да са с главата надолу.Vanzi66 написа: ↑20 Окт 2023 16:32 Здравейте! Някой може ли да даде съвет кой монтаж на газови инжектори е по сполучлив препоръчан добър- на рейка или индивидуално монтирани.Единя газаджия твърди че индивидуално монтирани е най оптималния вариант другия че това са глупости за повече пари. Моля за мнения и съвети
- angelina
- Регистриран на: 31 Авг 2015 09:59
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: HIGHLANDER (NAP) GSU55L-ARTMK
Колеги, спешно ми трябва отговор.
LPG газ на Тойота 1.5 след 2020г някой слагал ли е? Да каже дали е с ниско налягане на впръскването.
Кой е кода на двигателя на Toyota Corolla 2023. 1.5 TNGA. ? Не хибрид!
За да се провери вида ва впръскването на бензина.
Благодаря за спешния отговор
- Местоположение: Germany
M15A-FKS (1.5) - D-4 direct injection, DVVT-iW, Miller cycle operation mode
https://www.zavoli.com/en/module/crono_ ... &rand=8987
https://www.ac.com.pl/pub/Download/Doku ... vt-ie).pdf
Yaris XP13 1NZ-FXE - ex
Yaris XP21 M15A-FXE
- marin.stratev
- Регистриран на: 27 Яну 2015 20:09
- Местоположение: Смолян
търсачката не ми работи и не откривам отговор на въпроса ми. За което се извинявам предварително...
Искам да си купя Toyota Avensis 2.0 147 кончета. Може ли на този двигател да се сложи газ и тя от онези "по-специалните" ли е които заедно с газта върви и процент бензин?
Благодаря на всички и още веднъж се извинявам ако има някъде такъв въпрос.
- mapamop
- Благодарил/а: 98 пъти
- Получена благодарност: 327 пъти
Avensis T25 (втора генерация),2.0/147к.с. е със 1AZ-FSE D4 двигател. Т.е. накратко казано е "онези по-специалните", които похапват и бензин и и газ.
- Регистриран на: 13 Яну 2013 19:49
- Местоположение: Габрово
Аз съм от 5 години на газ със Приус 3 и след като 1 път говорих в началото след поставянето на уредбата със КАТ ,понеже тогава излезе информацията задължително да се впише газовата в талона.Отивам в КАТ като съвестен гражданин и казвам,че съм за смяна на талон,но те се подпитваха,почесваха,питаха си началника и обявиха,че понеже не можело да се промени в софтуера да има просто още едно редче от падащото меню за бензин/електричество/газ,отсъдиха да си карам така и нямало да ме закачат.Сигурно е ужасно трудно да се добави един ред,но както и да е !След още 3 години ходих да регистрирам друга кола и реших пак да питам дали някой е променил нещо,но УВИ все още нямало промяна! Вече не се занимавам да питам,не са ми правили никога проблем на ГТП!
Carina 4AFE - 1994
Corolla 4EFE - 1998
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004
Corolla 4EFE - 1998
Prius 2011
- beefeater
- Регистриран на: 15 Дек 2010 14:49
- Автомобил: Toyota Auris Hybrid 2018
Преди 3-4 години бях описал обстойно впечатленията си от Toyota и ГИ. Към този момент автомобилът е на 260 хил. км, от които 100 хиляди са минати на газ. Среден разход на газ 8.8, основно извънградско и магистрала, като при магистрално каране рядко вдигам над 4000 оборота.
Проблеми с ГИ: никакви, единствено веднъж сменен температурен датчик. Иначе редовна смяна на филтри.
Проблеми с двигателя: освен описания в цитираното мнение, който резултира в смяна на гарнитура на главата - никакви.
Toyota Auris 2007 1.6 VVT-i 124 Hp ---> Toyota Auris Hybrid 2018 1.8 136CV
- ivan_pop
Преди 20 години работих във Фобос-Плевен.Там монтирах и аларми.Един клиен няколко месеца след монтаж на аларма се оплака, че след като е монтирана алармата колата започнала да гори масло.Колат беше нов внос, някакъв Опел.
- beefeater
За да разсея съмненията - не твърдя, че ГИ е допринесло до издухването на гарнитурата. Ако се разрови човек в чуждестранните форуми, ще види, че това е сравнително често срещан проблем при този двигател, проявяващ се при различен пробег и независимо дали е чист бензин или с газово.
- Получена благодарност: 72 пъти
Дори да е допринесъл , какво значение има при положение , че си минал 100К километра на газ. С разликата в цената можеш да я смениш 3 пъти тая гарнитура, да не говорим , че си спестил количества вредни емисии.
- Благодарил/а: 173 пъти
Виж тук въпросът е малко спорен
- Регистриран на: 03 Юни 2010 18:23
- Местоположение: гр. Сопот
Ако говориш за въглероден диоксид, може и да си прав. Ама то и аз се явявам голям замърсител...
