ivan_pop
Местоположение: Pleven
Автомобил: OVB X18XE1
Мнение от ivan_pop » 25 Сеп 2023 11:52
Vanzi66
Регистриран на: 22 Юли 2023 20:34
Автомобил: Toyota Avensis T27 1.8/147 кс
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от Vanzi66 » 20 Окт 2023 16:32
Здравейте! Някой може ли да даде съвет кой монтаж на газови инжектори е по сполучлив препоръчан добър- на рейка или индивидуално монтирани.Единя газаджия твърди че индивидуално монтирани е най оптималния вариант другия че това са глупости за повече пари. Моля за мнения и съвети
Мнение от Bass_Man » 21 Окт 2023 00:53
Както е по-удобно и практично. Няма и особено голяма разлика в цената.
ivan_pop
Мнение от ivan_pop » 21 Окт 2023 10:41
Vanzi66 написа: ↑20 Окт 2023 16:32 Здравейте! Някой може ли да даде съвет кой монтаж на газови инжектори е по сполучлив препоръчан добър- на рейка или индивидуално монтирани.Единя газаджия твърди че индивидуално монтирани е най оптималния вариант другия че това са глупости за повече пари. Моля за мнения и съвети
Колкото са по-къси маркучите към колектора, толкова по-добре.И инжекторите не трябва да са с главата надолу.
angelina
Регистриран на: 31 Авг 2015 09:59
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: HIGHLANDER (NAP) GSU55L-ARTMK
Мнение от angelina » 21 Окт 2023 17:14
Колеги, спешно ми трябва отговор.
LPG газ на Тойота 1.5 след 2020г някой слагал ли е? Да каже дали е с ниско налягане на впръскването.
Кой е кода на двигателя на Toyota Corolla 2023. 1.5 TNGA. ? Не хибрид!
За да се провери вида ва впръскването на бензина.
Благодаря за спешния отговор
Пазарджик BMW 2.5 TDS-1995 -бивш. Opel Frontera -бивш Peugeot 607 3.0 -2006-бивш., Toyota Yaris 1.0 -2008. Mazda 6 -2015. Lexus RX 400 Hybrid, Toyota Highlander 3.5 XLE
marin.stratev
Регистриран на: 27 Яну 2015 20:09
Местоположение: Смолян
Мнение от marin.stratev » 01 Дек 2023 11:14
търсачката не ми работи и не откривам отговор на въпроса ми. За което се извинявам предварително...
Искам да си купя Toyota Avensis 2.0 147 кончета. Може ли на този двигател да се сложи газ и тя от онези "по-специалните" ли е които заедно с газта върви и процент бензин?
Благодаря на всички и още веднъж се извинявам ако има някъде такъв въпрос.
Мнение от mapamop » 01 Дек 2023 12:18
marin.stratev написа: ↑01 Дек 2023 11:14 oyota Avensis 2.0 147 кончета
Avensis T25 (втора генерация),2.0/147к.с. е със 1AZ-FSE D4 двигател. Т.е. накратко казано е "онези по-специалните", които похапват и бензин и и газ.
strahomen1
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от strahomen1 » 08 Яну 2024 16:33
kavel80 написа: ↑24 Сеп 2023 19:48 А след като изтекат 3те години как се минава на ГТП?
Някои имал ли е такъв казус?
Аз съм от 5 години на газ със Приус 3 и след като 1 път говорих в началото след поставянето на уредбата със КАТ ,понеже тогава излезе информацията задължително да се впише газовата в талона.Отивам в КАТ като съвестен гражданин и казвам,че съм за смяна на талон,но те се подпитваха,почесваха,питаха си началника и обявиха,че понеже не можело да се промени в софтуера да има просто още едно редче от падащото меню за бензин/електричество/газ,отсъдиха да си карам така и нямало да ме закачат.Сигурно е ужасно трудно да се добави един ред,но както и да е !След още 3 години ходих да регистрирам друга кола и реших пак да питам дали някой е променил нещо,но УВИ все още нямало промяна! Вече не се занимавам да питам,не са ми правили никога проблем на ГТП!
Carina 4AFE - 1994 - бивша
Corolla 4EFE - 1998 - бивша
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004 - бивша
Yaris 2008 d4d
beefeater
Регистриран на: 15 Дек 2010 14:49
Автомобил: Toyota Auris Hybrid 2018
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от beefeater » 12 Яну 2024 16:13
Преди 3-4 години бях описал обстойно впечатленията си от Toyota и ГИ. Към този момент автомобилът е на 260 хил. км, от които 100 хиляди са минати на газ. Среден разход на газ 8.8, основно извънградско и магистрала, като при магистрално каране рядко вдигам над 4000 оборота.
Проблеми с ГИ: никакви, единствено веднъж сменен температурен датчик. Иначе редовна смяна на филтри.
Проблеми с двигателя: освен описания в цитираното мнение, който резултира в смяна на гарнитура на главата - никакви.
Toyota Auris 2007 1.6 VVT-i 124 Hp ---> Toyota Auris Hybrid 2018 1.8 136CV
ivan_pop
Мнение от ivan_pop » 12 Яну 2024 19:48
beefeater написа: ↑12 Яну 2024 16:13 Проблеми с двигателя: освен описания в цитираното мнение, който резултира в смяна на гарнитура на главата - никакви.
Преди 20 години работих във Фобос-Плевен.Там монтирах и аларми.Един клиен няколко месеца след монтаж на аларма се оплака, че след като е монтирана алармата колата започнала да гори масло.Колат беше нов внос, някакъв Опел.
beefeater
Мнение от beefeater » 15 Яну 2024 12:25
ivan_pop написа: ↑12 Яну 2024 19:48 Преди 20 години работих във Фобос-Плевен.Там монтирах и аларми.Един клиен няколко месеца след монтаж на аларма се оплака, че след като е монтирана алармата колата започнала да гори масло.Колат беше нов внос, някакъв Опел.
За да разсея съмненията - не твърдя, че ГИ е допринесло до издухването на гарнитурата. Ако се разрови човек в чуждестранните форуми, ще види, че това е сравнително често срещан проблем при този двигател, проявяващ се при различен пробег и независимо дали е чист бензин или с газово.
vfr800
Мнение от vfr800 » 16 Яну 2024 10:05
Дори да е допринесъл , какво значение има при положение , че си минал 100К километра на газ. С разликата в цената можеш да я смениш 3 пъти тая гарнитура, да не говорим , че си спестил количества вредни емисии.
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 16 Яну 2024 15:21
vfr800 написа: ↑16 Яну 2024 10:05 да не говорим , че си спестил количества вредни емисии.
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
Мнение от dimkaraganchev » 17 Яну 2024 21:54
Ако говориш за въглероден диоксид, може и да си прав. Ама то и аз се явявам голям замърсител... tooth.gif
