Може би това не е българска тема, а тойотовска
Yaris Cross - има ли вече собственици?
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
- Благодарил/а: 525 пъти
Абе това 'до откат' сме го гледали с няколко скъсани шпилки (болта) на РАВ4... На по-малко от година (второ посещение при гумаджия за смяна на летен/зимен комплект)...
Учудва ме, че немците са мърлячи и затягат 'до откат'... Предполагах, че просто ползват правилните пистолети... Има пистолети за гумаджии - с възможност за тариране на въртящият момент. И не са скъпи...
- max-2
До сега не съм виждал гумаджия да стяга правилно. Първата грешка е, че не кръстосват болтовете /гайките. Вярно, като са пет е по-трудно.
Видях един да стяга с динамометричен ключ след щракването продължаваше да завива поне 60 градуса.
Другите викат да, имаме. Ключа стои прашасал закачен, оставен както е натегнат незнайно от колко време.
За тези, които не знаят ключа се прецаква така. Трябва да се освобождава, защото пружината омеква и започва да стяга с по-малко сила ключа.
dracunculus
- Благодарил/а: 257 пъти
Натягат, че да ги скинат шпилките. И в Германия е същото. Питах гумаджията (уж високо специализиран сервиз за гуми) с колко ги стяга на моите коли- 140нм. По книжка и на двете ми коли са 103-110. Направо не знам, явно са издръжливи въпреки това шпилките
. До сега имам само една скъсана за всичките смени
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
- itzoa
- Регистриран на: 24 Юни 2022 22:49
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: Yaris Cross Hybrid 2023
- Благодарил/а: 81 пъти
- Получена благодарност: 64 пъти
Копирах мнение от друга тема, ама това защо? Аз живея в планински град и нямам проблем с хубави гуми с проходимостта. А и да не забравяме че AWD варианта има доста по-малък багажник, което май освен заради електромотора имаше отношение и за окачването отзад, което май е друго и заема повече място. Та заради окачването ли смяташ че AWD е по-добре за България? Признавам че като мина през по кофти път задницата подскача малко неприятно, но пък се успокоявам като знам, че торсионното окачване е уж по-здраво и лесно за ремонтиране.ivied написа: ↑31 Дек 2023 08:18 P.S. Моята Ярис Крос дойде за месец през лятото. И не защото нямаха налични (имаха бели, златния цвят, червения GR по спомен) - дали защото беше на промоция ли, дали защото избрах 4Х2 версията ли (грешка м/у другото, особено ако ще я карате в БГ, освен 0.5 до 1 л. икономия), дали защото исках синя ли, не помня вече...
- ivied
- Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
- Местоположение: Germany
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 11 пъти
Така е, както казвате почти всичко... Просто 2-рия електромотор отазад, се явява помощно задвиждане и при определени условия вероятно 2 е повече от 1... Но при мен проблема (беш)е, че съм старомоден офф-роудър, ако ще е 4Х4 да е с механичен диференциал/и и със блокажи на мостовете... Новите СЮВ-чета нЕмат такива, че и по-гоУлемите им събратя. Малко останаха истинските 4Х4...itzoa написа: ↑03 Яну 2024 13:28 А и да не забравяме че AWD варианта има доста по-малък багажник, което май освен заради електромотора имаше отношение и за окачването отзад, което май е друго и заема повече място. Та заради окачването ли смяташ че AWD е по-добре за България? Признавам че като мина през по кофти път задницата подскача малко неприятно, но пък се успокоявам като знам, че торсионното окачване е уж по-здраво и лесно за ремонтиране.
Та на въпроса:
1. Ако на някой му трябва по-голям багажник за фамилия, работа и т.н. едва ли би се спрял на малко СЮВ-че, ами примерно Корола Крос или RAV4- са идеални за това.
2. Да, багажника на 4Х2 Ярис Кросса е по-голям под кората, там където при така "нареченето 4Х4" е 2-рия мотор, за 2-ра батерия там не знам, дали има...
3, Лично за мен дали под кората, има още и колко място, че и още пространство под 2-ри капак не ме бърка,,, защото основно се возя сам в нея. Сега бих поръчал с 2-ри мотор отазад и от любопитство и заради врътката с копчето SNOW
И моята (и в момента) не е горяла повече от 4.5 л. на 100 км. смесено
при AWD- то дават повече
но не знам това 8.1 л. как го измислиха и как са карали със 175 през цялото време...
линк към представянето:
https://www.auto-motor-und-sport.de/tes ... d-elegant/
- TCR!124.jpg (84.29 KiB) Преглеждано 5211 пъти
- tyc2.jpg (75.52 KiB) Преглеждано 5208 пъти
По света има все по-малко мотики, върху които не е стъпвал човешки крак.
Какво е жизнен опит? Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
- ivied
Погледнах: в момента: 4.6
по зареждане - пълен-пълен винаги
когато беше -12`C и я оставях да поработи всеки път 1-2 минути на празен ход беше 4.93 л.
- itzoa
Аз карам 2*5 или 2*8 км всеки делничен ден и моето се вдигна до 5.9 сега зимата, но пак казвам, че тъкмо загрее и се пусне на EV и аз я изгася. Знам че не е окей ама такъв ми е пътя. Е разбира се уикенда бръмча доста повече. Лятото беше 4.2 смесено, после падна до 3.8 даже, така че доста по-икономично е, но без да карам по магистрали. В Германия явно включват повече аутобан километри при тестовете. Иначе не мога да си обясня това 5.9 дето го дават като средно. Навсякъде по италианските групи се хвалят с около 4 /100, което е и моя опит без зимата с карането на кратки разстояния. Да, все пак има значение и как се кара. Ако я натискаш като немски дизел, който има нужда от постоянно почистване на дюзите и ДПФ-а, тогава може и толкова да даде средно, че и 8 дори ;)
П.п. направи ми впечатление в горната статия доста по-скъпата гражданска, но доста по-евтиното каско в Германия - 1100 лв. и то за модел дето е 30к евро, а тук ми е 1900 лв. и то за кола купена за 51к лева.
Другоселец
- Регистриран на: 25 Яну 2020 19:28
- Автомобил: Rav 4
Здравейте, колеги,
След като влезете в резерва колко литра гориво успявате да налеете? Колата е Ярис крос, чист бензин. Повече от 32л не мога да събера. Започвам да си мисля, че са ми монтирали резервоара на хибридния модел, който е 36л вместо 42л.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Карай докато угасне и ще налееш 42 литра
Другоселец
- Автомобил: Rav 4
Очаквам отговор от хората, които карат Ярис крос. Ако си самотен и искаш да си пишеш с някого си има други групи.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Резервата светва рано, затова събира толкова малко гориво.
- itzoa
Не е много умно да се репчиш на модератор ;)Другоселец написа: ↑16 Яну 2024 23:18 Очаквам отговор от хората, които карат Ярис крос. Ако си самотен и искаш да си пишеш с някого си има други групи.
Всички си имат резерва и тя е точно сложена за хора, които обичат да карат докато им спре колата без бензин, а покрай нея и помпата, която се охлажда от горивото. Явно тук е по-голяма резервата (като процент), но аз падна ли на 40% и допълвам до горе - навик от дизела. Обикновено на 40% събирам около 18 литра, а процентите пък ги гледам в приложението, но надали е много точно и там, защото стои дълго на 100% понякога. С хибрид съм, но предвид горното смятам, че ако светне резервата няма да събера 32 литра, а по-малко.
Последно промяна от itzoa на 17 Яну 2024 10:51, променено общо 2 пъти.
- batececo
- Благодарил/а: 490 пъти
- Получена благодарност: 24 пъти
Другоселец, караш нов автомобил. Имаш ръководство за потребителя. Отвори го и прочети.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
при оставащи според борд компютъра на Авенсиса между 40км и 2-3км не съм успял да налея повече от 48 литра във 60 литров резервоар. При оставащ 40км пробег са даже около 42до 44. Максималният беше по спомен около 650-690 на пълен резервоар.
Единствения път когато успях да събера 53 литра беше като покарах мисля около 10-12 километра след като на дисплея пишеше 0. Не помня вече, че беше 2019 като пробвах търпението на новият (за мен) ми автомобил. След това не съм си позволявал никога да карам "На минус". И не изгасна двигателя, но прекъсваше.
Ако смяташ че вселената се върти около теб и новият ти автомобил, може спокойно да си хванеш шапката, и да поемеш със вятъра наняъде другаде. Отделно че преди да напишеш глупавото твърдение, че са ти монтирали част която не е за твоят модел си пропуснал 2 важни неща:Другоселец написа: ↑16 Яну 2024 23:18 Ако си самотен и искаш да си пишеш с някого си има други групи.
== Търсачката на форума. Темата с недосъбирането на горивото което дават като максимален обем, е дъвкана поне 10-15 пъти и търсачката връща доволно много резултати за четене. Но е по-лесно да задаваме тъпи въпроси, на които е отговаряно многократно, и след това на логично "тъпия отговор" да "въртим гуми".
== Това не е фабрика "Гаражен майстор" да ти сложат каквото има, а не каквото трябва. И за капак, е нов автомобил, а не жертва на някоя БГ морга за автоотпадъци (някои ги наричат "автокъщи", но са си морги на практика).
