Yaris Cross - има ли вече собственици?
- max-2
- Благодарил/а: 55 пъти
- Получена благодарност: 151 пъти
Не са били стегнати на вратата болтовете. Ако са стег ати никога няма да се отвият са и впредвид това, което носят.
За джантите-повечето тойоти са на 103 Nm. Затова ви се струва че са хлабави. След първия гумаджия вече са "стегнати".
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Без да лягаш, сядаш, стъпваш, скачаш, правиш челна стойка, набирания, коремни преси, цигански колела, шпагати, коремни превъртания, салта, скокове и подобните със оригиналният ключ за джанти. И без да си натъртиш китките.
На поне 250-300 нютона, "да държат яко". Даже и на 400+ за да може няколко дни по-късно за смяната на резервна гума да загубиш 20 минути да разтовариш багажника, и да извадиш резервната гума. И 3 часа да я развиеш със ключа, който се е окривил на панделка с възел, но ти остават още 2 винта.
Познат сценарий със Зафирата на баща ми. На последните 2 винта сцепихме 3 камъка за гедоре, и строшихме 3 ключа, след като станаха на джувка.
Накрая четвъртия се изкриви, но не се счупи. Топмастър - кръстат.
Mcl
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
- Благодарил/а: 17 пъти
Играх го тоя филм в един дъжд, ама не пролетен а все едно язовирна стена се бе скъсъла.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
На ръка е когато хванеш болта с два пръста и го завъртиш. Когато се ползва ключ - е стягане/развиване с ключ
Щот може да е ключ и надяната на него триметрова тръба - пак да "въртим с ръка" - и болт, като показания, ще се "върти" лесно докато се скъса.
- mapamop
Началото на Януари 2017 или 2018. Валеше мокър сняг и беше -8 до -10 градуса.... Болезнено ми бяха изтръпнали ръцете, и бях мокър като мишка след борбата. Баща ми и той беше взел да си гуми словореда.
Двата оригинални ключа на Астрата и на Зафирата се огънаха като чорапогащници.
Точно че имах предвид само с голи ръце и ключ. С триметрова тръба (даже и с еднометрова), дори и при лек натиск "по усещане", можеш да направиш сериозно повече нютони от предписаните.
Едно е с голи ръце, друго е с ключ между ръцете и болта/гайката.
Ключове има разни.
Mcl
Не ми се иска да се връщам по това време, ключа превъртя набивах го с стотинки с чука. Ваденето беше страшна мъка. Абе на никой да не се случва.mapamop написа: ↑21 Дек 2023 21:29Началото на Януари 2017 или 2018. Валеше мокър сняг и беше -8 до -10 градуса.... Болезнено ми бяха изтръпнали ръцете, и бях мокър като мишка след борбата. Баща ми и той беше взел да си гуми словореда.
- itzoa
- Регистриран на: 24 Юни 2022 22:49
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: Yaris Cross Hybrid 2023
- Благодарил/а: 75 пъти
- Получена благодарност: 63 пъти
Да, реално според мен си беше колкото по предписания - 103 нютона ако се не лъжа. А просто съм свикнал да е много по-трудно развиването след гумаджии. Не бях пробвал чисто нова кола как са й стегнати джантите и още нямам и друга база за сравнение. Но болта на вратата определено беше напълно развит и не знам как е станало, но дано няма други вътрешни последствия, защото от сигурно поне месец чувам нещо, но не обръщам много внимание, защото решавам че от студа и ще се оправи само ;)
Трябва да внимаваме с нютон-метрите
Преди години се смеехме на една марка - че след като купиш такъв автомобил, трябва да донатегнеш всички болтове и гайки. Надявам се, от тойота да не са тръгнали в тази посока. Не съм проверявал при моята как е.
- mapamop
Толкова са сметнали че е достатъчно да не се саморазвиват и конусите на челата на гайките да не разширяват отворите. На другите марки там има стоманени пръстени, или стоманизирана зона около отвора на джантата. Разбира се обикновено на тая марка няма, че се пести от материали.
Надвишаването на усилието, смачква отвора на джантата. Особено ако е "лятна капла от халюмин". Едва ли са пропуснали да измерят, пробват и т.н преди да го напишат.
- Благодарил/а: 468 пъти
- max-2
На алуминиевите капли са плоски чела със стоманени шайби. Няма мачкане, трябва доста да си упорит, може да скъсаш шпилката преди това.
Осигурител твърдо не бих ползвал за болтове/гайки на джанти... Стандартното затягане е перфектното решение... За предпочитане с динамометричен ключ (да не кажа - задължително).. Пробвайте с динамометричен ключ и ще се учудите колко е различно нужното усилие от 'вашето чувство'
Иначе на Локтайт съхне сравнително бързо, но го дават че е 'готов' след 24 часа...
На РАВ-ката наистина бяха болтове към главината..
- ivied
- Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
- Местоположение: Germany
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 11 пъти
Мдааа, само в БГ това си е тема, май-май... Кой и как е (не)стегнал/донатегнал/пренатегнал/ или въобще забравил да ги завие...
Спомням си на времето с Гранд Черокито, как чирак в сервиз (на приятел) беше забравил няколко гайки изобщо да ги завие и с пистолета, а само на ръка... И жена ми тогава, се усетила чак след 20-на километра, че нещо не е баш съвсем наред...
Изхвърча мърльото тогава, щото нали все нЕма кадри, ама...
Тук си е практика - след монтажа и завиването с пистолета - който не е явно до откат - да се шракне всеки болт до нормата с динамометричния ключ...
Ама живи и здрави! И Весело посрещане на Новата Година!
По света има все по-малко мотики, върху които не е стъпвал човешки крак.
Какво е жизнен опит? Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
Потребители разглеждащи този форум: angelo64, Google [Bot] и 1 гост
