Toyota Manuals / Сервизни ръководства/ Ръководство на потребителя / Упътване
emskia
- Регистриран на: 06 Юли 2023 08:54
- Местоположение: Burgas
- Автомобил: Corolla Sedan Hybrid 1.8L MC23
- Благодарил/а: 7 пъти
Toyota Manuals / Сервизни ръководства/ Ръководство на потребителя / Упътване - Актуална към 10.2022
Corolla Hybrid 2023
Препоръчително е, автора на темата да обнови съдържанието на първия пост
Карай смело и се радвай на живота!
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
Темата няма активност от отдавна, ама да питам:
Yaris 1.33, Dual VVti, 1NR-FE, 2010.
Прочетох всичко по темата, не знам дали търся на правилното място, но за Ярис не намерих нищо...
Търсих в английски и руски форуми, но не намерих...
Имам книжка за експлоатация, но ми трябва сервизно ръководство, или поне ел. схеми.
Схемите са ми важни, защото ще трябва да монтирам парктроник (има камера за паркиране, но съм свикнал с пискането, по-удобно ми е) и видеорегистратори отпред и отзад.
Сервизното ръководство пък е предимно за сваляне на броните, страничните огледала, облицовка на врати/багажник, средна конзола около лоста, таблото...
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- JapCar
Поне Autodata няма ли някой?
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
- JapCar
gimara
Благодаря. Вчера попаднах на същото, но от друг източник...
Не знам как си го сложил в коментара си, но за да се даунлоудне, да го извадя за себе си, иска правене на акаунт в SCRIBD...
Мисля, че не е това, което ми трябва, защото това май е за двг. 1.3, а моята е с 1.33, а той е съвсем различен двигател...
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- gimara
Ти нали няма да сменяш двигател?
Аз не съм виждал отделни схеми според двигателя. Схеите са общи и са отбелязани разликите за различните двигатели.
Отваряш го в браузер това, което съм дал, сейф като .htm в нова папка и си го имаш. Ако това не те устройва, търси в ру тракера.
- JapCar
gimara
Направих си папка и съхраних линка, но ако поискам да го имам като PDF, иска регистрации, 30 дена Trial...
За парктроника няма проблем, трябва ми само захранване от светлината за заден ход, но за видеорегистраторите (преден, заден ), ще ми трябва захранване, налично след контакт за запалване... Както и да е, ще го измисля като му дойде времето...
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
- Получена благодарност: 775 пъти
Вземаш си едни разклонители за предпазители от Алиекспрес или Ebay, и си вземаш захранване от предпазителя на запалката в купето. Захранването на регистратора го скатаваш под таблото.
Ако ти трябва и на изгасено и на запалено да ти вади различни захранвания трябва да си намериш или празен предпазител, който е захранен на изгасено и тоя от запалката в пепелника. Може да се огледаш и за предпазител IGN1, IGN2 и подобните имена - сигнален е че е запален мотора.
За парктроника ако ти се пуска кабел до отзад схемата е същата - на Авенсиса имаше предпазител но не му помня името. Ако не ти се пуска дълъг кабел се закачи на пластините на стопа.
Маса ще си пуснеш към купето с обувка. Не виждам защо ти е цялата схема.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 573 пъти
- Получена благодарност: 121 пъти
за 2 сек в Google:
https://www.google.com/search?q=2007+YA ... UTF-8#ip=1
https://sakhsondotcom.files.wordpress.c ... iagram.pdf
https://www.manualslib.com/manual/80450 ... Yaris.html
https://www.academia.edu/53276112/Toyot ... g_Diagrams
https://manualzz.com/doc/22662566/2007- ... ng-diagram
https://pdfcoffee.com/yaris-electrical- ... -free.html
и т.н.
и т.н.
- JapCar
gena_bs
Благодаря.
Някои от тях бях отварял..., едно и също навсякъде, очевидно източника е един и същ.. Мислех, че има различни варианти/оформления...
Благодаря.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- JapCar
За парктроника няма проблем, взимам директно от лампата за заден ход...
За предния регистратор обикновено взимам от огледалото (хондите имат хроамтично огледало и там има захранване) Тук Яриса май има захранване, на огледалото, което май е слагано допълнително, заради камера за паркиране...
За задния, не ми се разкарва кабел из купето до задното стъкло, за това на хондата взимах от бензиновата помпа под задната седалка... Ето за това ми трябват схеми, да видя цветовете по куплунзите (може и с измерване) и сервизно ръководство, да видя къде е помпата, как се сваля седалката и подобни...
А за разклонител за предпазители, е добра идея, не съм се сещал, но в eBay има само от Китай..., дълга доставка, не, че бързам.
По принцип, като купя кола,обичам да имам сервизно ръководство и схеми, за каквото и да е...
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- mapamop
В България мисля че ги имаше на TME които да имаха и представителство в Англия. Цената обаче е х3, спрямо китайците. Има и едни щипки които прорязват кабела и ти вадят разклонение за още 1-2-3, но аз не харесвам идеята да си засирам кабелите по този начин.
Със бензиновата помпа и посмъртно не бих си помислил да се е*авам, и да скимтя на пътя в някой проливен дъжд или виелица, докато чакам репатрак. И това на цената на 1-2 часа труд, и 2-3-5 метра кабел 0.25/0.5/0.75 кв.мм, да си заплета един кабел под таблото откъдето минават другите снопове и да ползвам кабелните пътища на инсталацията. Със сигурност не съм такъв мазохист.
Едни такива изпълнения със запояване и кабелни "мосшшчета" от варненските траверси във моргата, ми струваха към 400 лева. Евтиното в един момент може да излезе на цената на нова кола, защото текущата е със безумно разтопена инсталация или се е запалила и изгоряла на пътя....
- JapCar
gena_bs,
Знам Хайнеса и много го тачех, когато беше книга и го купувах от eBay за £5-8, но сега няма да дам £30 за онлайн издание...
Иначе е най-доброто, описание кое как се сваля/разглобява, проверява със снимки на някои от операциите. Ел схемите в прегледен вид...
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- mapamop
Има Stakis Technik, само че варианта crackware е на виртуална машина и е 18-20GB за сваляне...
Поне това което съм виждал е също толкова добро като Аутодата, за това което ме е интересувало (за Опел ЗаПира предимно).
