Toyota Manuals / Сервизни ръководства/ Ръководство на потребителя / Упътване
emskia
Регистриран на: 06 Юли 2023 08:54
Местоположение: Burgas
Автомобил: Corolla Sedan Hybrid 1.8L MC23
Благодарил/а: 7 пъти
Toyota Manuals / Сервизни ръководства/ Ръководство на потребителя / Упътване - Актуална към 10.2022
Мнение от emskia » 24 Авг 2023 10:33
Corolla Hybrid 2023
Препоръчително е, автора на темата да обнови съдържанието на първия пост
Карай смело и се радвай на живота!
JapCar
Мнение от JapCar » 22 Дек 2023 01:51
Темата няма активност от отдавна, ама да питам:
Yaris 1.33, Dual VVti, 1NR-FE, 2010.
Прочетох всичко по темата, не знам дали търся на правилното място, но за Ярис не намерих нищо...
Търсих в английски и руски форуми, но не намерих...
Имам книжка за експлоатация, но ми трябва сервизно ръководство, или поне ел. схеми.
Схемите са ми важни, защото ще трябва да монтирам парктроник (има камера за паркиране, но съм свикнал с пискането, по-удобно ми е) и видеорегистратори отпред и отзад.
Сервизното ръководство пък е предимно за сваляне на броните, страничните огледала, облицовка на врати/багажник, средна конзола около лоста, таблото...
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
JapCar
Мнение от JapCar » 26 Дек 2023 03:03
Поне Autodata няма ли някой?
Yaris, 1,33, 2010
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 26 Дек 2023 09:57
JapCar написа: 22 Дек 2023 01:51 Търсих в английски и руски форуми, но не намерих...
JapCar
Мнение от JapCar » 27 Дек 2023 03:06
gimara
Благодаря. Вчера попаднах на същото, но от друг източник...
Не знам как си го сложил в коментара си, но за да се даунлоудне, да го извадя за себе си, иска правене на акаунт в SCRIBD...
Мисля, че не е това, което ми трябва, защото това май е за двг. 1.3, а моята е с 1.33, а той е съвсем различен двигател...
Yaris, 1,33, 2010
gimara
Мнение от gimara » 27 Дек 2023 09:15
JapCar написа: 27 Дек 2023 03:06 Мисля, че не е това, което ми трябва, защото това май е за двг. 1.3, а моята е с 1.33, а той е съвсем различен двигател..
Ти нали няма да сменяш двигател?
JapCar написа: 22 Дек 2023 01:51 Схемите са ми важни, защото ще трябва да монтирам парктроник
Аз не съм виждал отделни схеми според двигателя. Схеите са общи и са отбелязани разликите за различните двигатели.
JapCar написа: 27 Дек 2023 03:06 но за да се даунлоудне, да го извадя за себе си, иска правене на акаунт в SCRIBD.
Отваряш го в браузер това, което съм дал, сейф като .htm в нова папка и си го имаш. Ако това не те устройва, търси в ру тракера.
JapCar
Мнение от JapCar » 27 Дек 2023 15:29
gimara
Направих си папка и съхраних линка, но ако поискам да го имам като PDF, иска регистрации, 30 дена Trial...
За парктроника няма проблем, трябва ми само захранване от светлината за заден ход, но за видеорегистраторите (преден, заден ), ще ми трябва захранване, налично след контакт за запалване... Както и да е, ще го измисля като му дойде времето...
Yaris, 1,33, 2010
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 775 пъти
Мнение от mapamop » 27 Дек 2023 15:50
Вземаш си едни разклонители за предпазители от Алиекспрес или Ebay, и си вземаш захранване от предпазителя на запалката в купето. Захранването на регистратора го скатаваш под таблото.
Ако ти трябва и на изгасено и на запалено да ти вади различни захранвания трябва да си намериш или празен предпазител, който е захранен на изгасено и тоя от запалката в пепелника. Може да се огледаш и за предпазител IGN1, IGN2 и подобните имена - сигнален е че е запален мотора.
За парктроника ако ти се пуска кабел до отзад схемата е същата - на Авенсиса имаше предпазител но не му помня името. Ако не ти се пуска дълъг кабел се закачи на пластините на стопа.
Маса ще си пуснеш към купето с обувка. Не виждам защо ти е цялата схема.
JapCar
Мнение от JapCar » 27 Дек 2023 17:11
gena_bs
Благодаря.
Някои от тях бях отварял..., едно и също навсякъде, очевидно източника е един и същ.. Мислех, че има различни варианти/оформления...
Yaris, 1,33, 2010
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 573 пъти
Получена  благодарност: 121 пъти
Мнение от gena_bs » 27 Дек 2023 18:04
JapCar
Мнение от JapCar » 27 Дек 2023 18:05
За парктроника няма проблем, взимам директно от лампата за заден ход...
За предния регистратор обикновено взимам от огледалото (хондите имат хроамтично огледало и там има захранване) Тук Яриса май има захранване, на огледалото, което май е слагано допълнително, заради камера за паркиране...
За задния, не ми се разкарва кабел из купето до задното стъкло, за това на хондата взимах от бензиновата помпа под задната седалка... Ето за това ми трябват схеми, да видя цветовете по куплунзите (може и с измерване) и сервизно ръководство, да видя къде е помпата, как се сваля седалката и подобни...
А за разклонител за предпазители, е добра идея, не съм се сещал, но в eBay има само от Китай..., дълга доставка, не, че бързам.
По принцип, като купя кола,обичам да имам сервизно ръководство и схеми, за каквото и да е...
Yaris, 1,33, 2010
Мнение от mapamop » 27 Дек 2023 18:37
JapCar написа: 27 Дек 2023 18:05 но в eBay има само от Китай
В България мисля че ги имаше на TME които да имаха и представителство в Англия. Цената обаче е х3, спрямо китайците. Има и едни щипки които прорязват кабела и ти вадят разклонение за още 1-2-3, но аз не харесвам идеята да си засирам кабелите по този начин.
JapCar написа: 27 Дек 2023 18:05 бензиновата помпа под задната седалка
Със бензиновата помпа и посмъртно не бих си помислил да се е*авам, и да скимтя на пътя в някой проливен дъжд или виелица, докато чакам репатрак. И това на цената на 1-2 часа труд, и 2-3-5 метра кабел 0.25/0.5/0.75 кв.мм, да си заплета един кабел под таблото откъдето минават другите снопове и да ползвам кабелните пътища на инсталацията. Със сигурност не съм такъв мазохист.
Едни такива изпълнения със запояване и кабелни "мосшшчета" от варненските траверси във моргата, ми струваха към 400 лева. Евтиното в един момент може да излезе на цената на нова кола, защото текущата е със безумно разтопена инсталация или се е запалила и изгоряла на пътя....
JapCar
Мнение от JapCar » 27 Дек 2023 18:40
gena_bs,
Знам Хайнеса и много го тачех, когато беше книга и го купувах от eBay за £5-8, но сега няма да дам £30 за онлайн издание...
Иначе е най-доброто, описание кое как се сваля/разглобява, проверява със снимки на някои от операциите. Ел схемите в прегледен вид...
Yaris, 1,33, 2010
Мнение от mapamop » 27 Дек 2023 18:47
JapCar написа: 27 Дек 2023 18:40 Знам Хайнеса и много го тачех, когато беше книга и го купувах от eBay за £5-8, но сега няма да дам £30 за онлайн издание...
Има Stakis Technik, само че варианта crackware е на виртуална машина и е 18-20GB за сваляне...
Поне това което съм виждал е също толкова добро като Аутодата, за това което ме е интересувало (за Опел ЗаПира предимно).
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 1 гост
