Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Petar555 » 07 Дек 2023 11:42
Може ли да свалите жабката и да снимате номера на компютъра?
kk14483
Регистриран на: 07 Дек 2023 10:18
Автомобил: Corolla 2005, 1.4 D4D, Diesel
Мнение от kk14483 » 07 Дек 2023 12:39
Здравей,
Предполагам за това питаш.
Мога оставя и мобилен номер, ако е необходимо.
marata1988
Регистриран на: 11 Дек 2023 14:21
Местоположение: гр. София
Мнение от marata1988 » 11 Дек 2023 14:33
Здравейте и от мен! Притежавам тойта корола 2008 с ММТ скоростна кутия и имам подобен проблем. Ако колегата Petar555 поправя такива скоростни кутии, може ли да остави някъкви контакти, тъй като не мога да Ви пиша на лично във форума. Благодаря Ви предварително, Марин!
Petar555
Мнение от Petar555 » 11 Дек 2023 20:49
marata1988,
Дайте малко подробности и ще можете да ми пишете на лични. Там ще ви дам и телефон
marata1988
Мнение от marata1988 » 12 Дек 2023 10:27
Petar555, не мога да пиша на лично тъй като съм нов потребител и не ми позволява. Иначе по въпроса, преди два дена докато шофирах ми светна зъбното колело в червено на таблото и скоростите изключиха и почна да мига "N". Слава богу се с гасене на автомобила и по-бавно каране се прибрах. Този проблем ми се е случвал и преди и го оправих със смяна на съединител, рециклиране на актуаотр и обучение на скоростите. Това е проблема, ако можеш да оставяш лични съобщения и си от гр. София, дай ми някакъв контакт за кореспонденция, ако е удобно и се занимаваш с ремонт на ММТ кутии, естествено.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 12 Дек 2023 12:49
Вече можеш, имаш две мнения :thumbsup:
Petar555
Мнение от Petar555 » 12 Дек 2023 20:15
Колеги, за връзка с мен, моля пишете тук:
https://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=39431#p434304
NachoTurret
Регистриран на: 20 Дек 2023 10:45
Автомобил: Аурис 2007 ММТ
Мнение от NachoTurret » 20 Дек 2023 11:52
Привет на всички
Аз днес се сблъсках с фамозния проблем с изключването от скорост и виждам, че далеч не е рядкост при тази трансмисия.
Но имам и друго питане, колата е на 140 000, някъде на 110 започна в първите 5 мин докато не е загряла при потегляне да се случва едно доооста осезаемо разтърсване нека го наречем при превключването на първите 2 скорости.
Това също ли е често срещано?
niksi_bg@abv.bg
Регистриран на: 28 Дек 2023 20:33
Местоположение: Стрелча
Автомобил: Toyota
Мнение от niksi_bg@abv.bg » 28 Дек 2023 20:56
Здравейте, колеги. Имам следния проблем toyota auris 2008 г.1.6 vvt с ммт кутия след каране около час изключва от скорост и остава на N. Докато е студена си включва без проблем.Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
Petar555
Мнение от Petar555 » 29 Дек 2023 11:03
niksi_bg@abv.bg, рано или късно всички се сблъскват с този проблем.
niksi_bg@abv.bg
Автомобил: Toyota
Мнение от niksi_bg@abv.bg » 29 Дек 2023 18:26
Здравейте колеги оказа се, че моторчето, което превключва и натиска съединителя не движи и колата стои постоянно на N. Има ли някой, който рециклира и поправя тези моторчета ?
Petar555
Мнение от Petar555 » 29 Дек 2023 20:16
niksi_bg@abv.bg, как го разбрахте?
niksi_bg@abv.bg
Автомобил: Toyota
Мнение от niksi_bg@abv.bg » 29 Дек 2023 23:18
Petar555, пуснахме адаптация или принудително превключване с диагностиката. Дава че включва уж на 1 на компютъра а всъщност нищо несе случва моторчето немърда и адаптацията се прекратява
Petar555
Мнение от Petar555 » 30 Дек 2023 07:48
Какви кодове за грешка даваше колата преди адаптацията?
Каква адаптация правите? Има три вида?
Пишете тук:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=39431
Iceeti
Регистриран на: 19 Юли 2020 16:29
Автомобил: Тойота Корола 1.4 D4D
Мнение от Iceeti » 10 Яну 2024 09:36
Моля за помощ и съвет. Имам Тойота Корола 1,4 D4D от 2004г вече от над 5 години и за първи път имам следния проблем. Докато си карах колата миналата седмица по път за Витоша Алеко, излезе грешка зъбно колело червено на скоростната кутия и тя спря. Изчакахме малко и мина и продължихме успешно. Закарах я на майстор и той каза еднократна грешка нещо с бил преобучавал сам съединителя и да я следим. Днес отивайки на работа на Раковска ме остави колата със същия проблем и 10 мин чаках докато се изчисти грешката. Тръгнах и после на бул. България 10мин по-късно пак ми се случи същото и ни можах да стигна до офиса а я оставих при един блок паркирана. Сега не знам какво да правя, защото в Тойото ще ми искат много пари а нямам познат добър майстор за Тойота, за да я види. Преди малко след като я купих и смениха съединителя и не разбираха явно достатъчно , защото няколко пъти преобучаваха и на втори сервиз ходи, след което се оправи и до сега не е имало никакви проблеми. Моля, за съвет за майстор, който прави такива коли, за да я закарам с репатрак до там?
