Проблем с Климатика на Toyota Yaris 1.3 2007 г.
balin
- Регистриран на: 18 Ное 2007 23:45
- Местоположение: София, България
- Благодарил/а: 6 пъти
Здравейте колеги, взех една Toyota Yaris бензин 2007 г. , но има някакъв проблем с климатика и като го включа светва индикацията на бутона,обаче не чувам компресора да включва ! Дали проблема е липса на фреон или е друг проблем ?
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Режим на самодиагностика на климатика. Мини през някой климатичар да го закачи с манометрите.
Не знам дали е с магнитен съединител, ако да - може да е той.
Може и да липсва фреон или да е наблъскан дехидратора с мизерия и да вдига свръхналягане, защото дехидратора е станал на ефективна тапа.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
Само по невключването на компресора не може да се каже кой е проблема, както се каза по-горе - почвайте от най-безболенените проверки
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Винаги първо се проверява релето.
Най-бърз и най-евтин е ремонтът...
balin
Благодаря за отговорите ! Къде се намира релето за климатика ? И какво друго лесно мога да проверя и сам ?
- Akima
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 584 пъти
Аз бих започнал от търсенето на местен читав специалист по автоклиматици.
В 90% от случаите има разхерметизирана климатична система с всички последствия от това. Особено, ако автомобилът не е от топлите страни и рядко се ползва, респективно, обслужва климатичната му система.
Останалото е механични и/ или електрически проблеми.
balin
Проблема е ,че не съм в БГ и не знам къде наоколо има читав такъв специалист !
- mapamop
Ами то за това си има поле "Местоположение" във настройките на профила и си пише във правилата които не са прочетени на точка 2.5:
5 Потребителя съвестно попълва профила си (включително местоположение).
По презумпция приемаме че в български форум, потребител с непопълнено поле за местоположение е "някъде в България".
На който и климатичар да минете, все трябва да може (поне) да измери наляганията в климатичната система. Колкото и (не)кадърен да е...
Писано е много пъти и много клипове има в Ютуб как се вкарва Тойотски климатик в режим на самодиагностика. И е безплатно - с 2 бутона на таблото се прави.
balin
balin
Колега временно не съм в БГ и нали се сещаш ,че надали като пътувам някъде се сещам по всички форуми където имам регистрации да си променям местоположението за няколко седмици и после обратно същата процедураmapamop написа: ↑31 Авг 2023 12:53Ами то за това си има поле "Местоположение" във настройките на профила и си пише във правилата които не са прочетени на точка 2.5:
- mapamop
Прекрасно, но това не омаловажава момента че в полето изобщо нищо не е написано - нито временна, нито постоянна локация, нито някъде из постовете е ясно дали текущото местоположение е/не е в България.
Също така си остават валидни и другите ми писаници - манометрите са универсален, стандартен инструмент и показват все едно и съща стойност, при еднакви условия и в България, Китай и Германия. Даже и в другите държави извън тези.
Самодиагностиката на климатика е безплатна и се прави за 2 минути в колата:
balin
ОК, за самодиагностиката разбрах как се прави , въпроса е като я пусна някакъв код ли ще покаже или какво ?
- mapamop
Ще започне да "изрежда" кодовете на грешките които са налични един след друг, на секцията със температурата. При липса на открит проблем остава да мига само на две нули. Запомняте или ги записвате всичките номера и си ги търсите в таблицата, която е публикувана над 5 пъти тук.
00 означава че всичко изглежда да е наред.
на недобре осветено място (сянка, гараж) е възможно да излязат 21 и 24 по спомен, което сензора за осветеност но е заради слабата му осветеност. Тия неща са писани безброй пъти....
balin
Мерси колега, но сега се сещам че тази кола не е с климатроник , а с обикновен климатик и тези неща май няма как да ги видя и направя на нея ?!
Потребители разглеждащи този форум: Peev 64 и 2 госта
