Проблем с Климатика на Toyota Yaris 1.3 2007 г.
balin
Регистриран на: 18 Ное 2007 23:45
Местоположение: София, България
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от balin » 29 Авг 2023 00:17
Здравейте колеги, взех една Toyota Yaris бензин 2007 г. , но има някакъв проблем с климатика и като го включа светва индикацията на бутона,обаче не чувам компресора да включва ! Дали проблема е липса на фреон или е друг проблем ?
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 29 Авг 2023 00:48
Режим на самодиагностика на климатика. Мини през някой климатичар да го закачи с манометрите.
Не знам дали е с магнитен съединител, ако да - може да е той.
Може и да липсва фреон или да е наблъскан дехидратора с мизерия и да вдига свръхналягане, защото дехидратора е станал на ефективна тапа.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 29 Авг 2023 08:14
Само по невключването на компресора не може да се каже кой е проблема, както се каза по-горе - почвайте от най-безболенените проверки :thumbsup:
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 29 Авг 2023 11:04
Винаги първо се проверява релето.
Най-бърз и най-евтин е ремонтът...
balin
Мнение от balin » 29 Авг 2023 12:28
Благодаря за отговорите ! Къде се намира релето за климатика ? И какво друго лесно мога да проверя и сам ?
Мнение от Akima » 29 Авг 2023 14:28
Напишете си номера на рамата.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 29 Авг 2023 16:50
Аз бих започнал от търсенето на местен читав специалист по автоклиматици.
В 90% от случаите има разхерметизирана климатична система с всички последствия от това. Особено, ако автомобилът не е от топлите страни и рядко се ползва, респективно, обслужва климатичната му система.
Останалото е механични и/ или електрически проблеми.
balin
Мнение от balin » 31 Авг 2023 12:39
Проблема е ,че не съм в БГ и не знам къде наоколо има читав такъв специалист !
Мнение от mapamop » 31 Авг 2023 12:53
balin написа: 31 Авг 2023 12:39 Проблема е ,че не съм в БГ
Ами то за това си има поле "Местоположение" във настройките на профила и си пише във правилата които не са прочетени на точка 2.5:
5 Потребителя съвестно попълва профила си (включително местоположение).
По презумпция приемаме че в български форум, потребител с непопълнено поле за местоположение е "някъде в България".
На който и климатичар да минете, все трябва да може (поне) да измери наляганията в климатичната система. Колкото и (не)кадърен да е...
Писано е много пъти и много клипове има в Ютуб как се вкарва Тойотски климатик в режим на самодиагностика. И е безплатно - с 2 бутона на таблото се прави.
balin
Мнение от balin » 31 Авг 2023 14:08
Akima написа: 29 Авг 2023 11:04 Винаги първо се проверява релето.
Колега къде е това реле ?
balin
Мнение от balin » 31 Авг 2023 14:10
mapamop написа: 31 Авг 2023 12:53
Колега временно не съм в БГ и нали се сещаш ,че надали като пътувам някъде се сещам по всички форуми където имам регистрации да си променям местоположението за няколко седмици и после обратно същата процедура cool.gif
Мнение от mapamop » 31 Авг 2023 14:22
balin написа: 31 Авг 2023 14:10 където имам регистрации да си променям местоположението за няколко седмици и после обратно същата процедура
Прекрасно, но това не омаловажава момента че в полето изобщо нищо не е написано - нито временна, нито постоянна локация, нито някъде из постовете е ясно дали текущото местоположение е/не е в България.
Също така си остават валидни и другите ми писаници - манометрите са универсален, стандартен инструмент и показват все едно и съща стойност, при еднакви условия и в България, Китай и Германия. Даже и в другите държави извън тези.
Самодиагностиката на климатика е безплатна и се прави за 2 минути в колата:
balin
Мнение от balin » 31 Авг 2023 14:39
ОК, за самодиагностиката разбрах как се прави , въпроса е като я пусна някакъв код ли ще покаже или какво ?
Мнение от mapamop » 31 Авг 2023 14:53
balin написа: 31 Авг 2023 14:39 като я пусна някакъв код ли ще покаже или какво
Ще започне да "изрежда" кодовете на грешките които са налични един след друг, на секцията със температурата. При липса на открит проблем остава да мига само на две нули. Запомняте или ги записвате всичките номера и си ги търсите в таблицата, която е публикувана над 5 пъти тук.
00 означава че всичко изглежда да е наред.
на недобре осветено място (сянка, гараж) е възможно да излязат 21 и 24 по спомен, което сензора за осветеност но е заради слабата му осветеност. Тия неща са писани безброй пъти....
balin
Мнение от balin » 31 Авг 2023 15:02
Мерси колега, но сега се сещам че тази кола не е с климатроник , а с обикновен климатик и тези неща май няма как да ги видя и направя на нея ?!
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 3 госта
