CVT - мнения, препоръки, обслужване.
- FearSoft
- Благодарил/а: 75 пъти
- Получена благодарност: 150 пъти
Е, колко ли пък ток ще изразходва на светофар, за няколко минути? Мисля, че прекалено се вживявате. Единствено роботите трябва да се слагат на N, според мен. Но там реално не е автоматична кутия, а извращение...
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
А при включен П - има ли консумация (хибрида)? Как се охлажда статора на МГ2. А роторите - с въздушно охлаждане ли са (предполагам роторите не се нагряват много, но на МГ1 може би не е пренебрежимо).
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
Що не си направите тема за e-CVT?
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Защото е коментирано, но нека и тук го има. Аз лично по тази тема няма да спамя повече
Всичко е в един корпус на самата АСК(ако може така да се нарече) и в трансмисионно масло. Консумация няма за задвижване при P, разбира се.
Всъщност "чопа" може при CVT да липсва (но не и при е-cvt). Както при "ръчните" и роботизираните скоростни кутии. Дори при "автоматичните" скоростни кутии.
Но тази тема явно се охранява.
- gimara
Към днешна дата - Общо теми 17302 бр. във форума. Да опитаме поне една да не о..м.
Вместо да обсъждаме броя на темите във форума - което съвсем не е по темата
, не съответства ни на под раздела, нито на раздела, та дори не е подходяща тема за автомобилен форум. Защо да не се опитаме да обсъдим това -
Вярно ли е, ако да защо. Ако ли не е вярно - защо. Това може би е по-интересно (поне за мен е по-интересно) - въпреки, че на създателя на темата - може пак да не му хареса.esko148 написа: ↑25 Авг 2023 19:32 И аз се интересувам от същото.
Информацията, която имам е че на светофар на N не се включва, защото в този режим кутията остава без охлаждане и маслото вътре може да "заври", влошавайки по този начин рязко смазочните си качества.
N се включва само ако колата ще се тегли и то със скорост не по-висока от 40 км/ч.
Това знам аз.
Ако е грешно, нека някой напише правилно
- gimara
Hursa, що се правиш на ощипана мома? Виж какво си писал по-нагоре и после по-долу! Все не ви харесва като се модерират темите, ами серете на воля, аз повече няма да правя забелжки!
Щом ви е интересно чешете си на воля клавиатурите. За мен този въпрос не е интересен, защото съм си прочел ръководството на автомобила и там е написано кое как се прави.
chukich
- Регистриран на: 13 Юли 2010 15:57
- Автомобил: Ford Kuga 2.5 hybrid, 2025
Ивинявам се за закъснелия отг., но вчера разчиствах шкафовете и намерих описа. Подменени 4л. Разбирам, че това е частична смяна само. Освен масло са подменили и филтъра, но това е излишно да се прави, според симпатичния иранецgimara написа: ↑11 Яну 2023 17:17Да не изтича, и затова за Версото отиват към 11 литра, за да се смени 7 литра. Нещо като смяната на спирачна течност. Налива се, докато почне да тече чиста течност. Поне това чета в руския форум на Версо. И като се отвори, и текне само един път, събира около 4 литра. Та затова му казват частична смяна. Колко масло ти фактурираха?
Така и не ми стана ясно дали е добра идея за престой 3-5 минути дали е добре да мина на N или да си карам само на D.
Търсих в ръководството но там не открих нищо. Rav-ката е 2015 година.
- gimara
Сигурно не е CVT трансмисията на Rav 4 2015 2,2D и затова не пише нищо в ръководството. Най-добре си карайте на D.
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 88 пъти
- Получена благодарност: 58 пъти
Позиция N (Neutral) — неутрален режим.
В този режим предавките не са зацепени и поради изключения механизъм за блокиране на изходящия вал може да придвижим автомобила. Стартирането на двигателя също е разрешено.
Режим N се използва при теглене на автомобила на къси разстояния, а също и при непродължителни спирания.
Някои водачи веднага си задават въпроса: Нужно ли е на светофар да превключим на N ? Е, нали затова управляваме автомобил с АСК? За да боравим по-малко със скоростния лост...
- Екранна снимка 2023-09-01 205627.jpg (144.32 KiB) Преглеждано 13584 пъти
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Ако толкова държиш не е проблем да минеш на Н, обаче е излишно да го правиш на всяко спиране и това да ти стане навик.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Stivans
В инструкцията на RAV4 e написано "При нормално шофиране винаги използвайте скоростния лост в положение " D" . Мисля че това е правилният начин.
