CVT - мнения, препоръки, обслужване.
gimara
Благодарил/а: 70 пъти
Получена  благодарност: 161 пъти
Мнение от gimara » 11 Яну 2023 11:49
kaman4e написа: 11 Яну 2023 10:24 Може би бъркам- на 19 страница от сервизната книжка беше написано.
Ясно, на 19 стр. наистина пише смяна на 90К, но за GT86. А тя мисля не е CVT. За CVT пише на 20 стр. раздел допълнителни проверки.
chukich
Мнение от chukich » 11 Яну 2023 15:05
gimara Много съм се интересувал на тази тема, дори ако порърсиш във форума сме дискутирали относно cvt. Виж в ютюб канала на The car care nut, бивш техник в оторизиран сервиз на Тойота в Щатите. Той препоръчва смяна на маслото на cvt, без значение дали е eCVT или нормално cvt, na 60k мили , сиреч малко над 90х км.Той има и видео как се сменя масло ма cvt кутия. В нашите сервизи на Тойота получавам разлина информация - един ми вика препоръчително на 100х , друг 120х, а трети 150х. Аз на моята кола смених маслото и беше доста черно, направо катран. След смяната cvt започна да работи една идея по леко.
gimara
Мнение от gimara » 11 Яну 2023 16:37
chukich написа: 11 Яну 2023 15:05 Аз на моята кола смених маслото и беше доста черно,
Къде го смени? Частична смяна или цялостно? Аз искам да го сменя, поне частично на следващо обсл. на 90К. Обаче колата ми е в Relax гаранцията и трябва да го правя при дилъра, а в Пловдив нещо се ослушват.
chukich
Мнение от chukich » 11 Яну 2023 17:05
gimara написа: 11 Яну 2023 16:37
В официален сервиз на Тойота-София, защотото и моята е все още с гаранция. Какво имашм предвид под пълна смяна?
Аз мисля, че никога не изтича всичкото масло, винаги остава някаква част несменена и затова те от началото не знаят с точност колко литра ще побере. Но няма значение… аз нямам спомен при мене колко източиха, но не беше малко - излиза по-голямата част, което е достатъчно.
gimara
Мнение от gimara » 11 Яну 2023 17:17
chukich написа: 11 Яну 2023 17:05 Аз мисля, че никога не изтича всичкото масло, винаги остава някаква част несменена и затова те от началото не знаят с точност колко литра ще побере.
Да не изтича, и затова за Версото отиват към 11 литра, за да се смени 7 литра. Нещо като смяната на спирачна течност. Налива се, докато почне да тече чиста течност. Поне това чета в руския форум на Версо. И като се отвори, и текне само един път, събира около 4 литра. Та затова му казват частична смяна. Колко масло ти фактурираха?
chukich
Мнение от chukich » 11 Яну 2023 17:25
По спомен платих общо около 500 и нещо лева, но за точни литри не се сещам. Ще потурся фактурата и ще ти пиша ако не съм я затрил
Последно промяна от Akima на 01 Мар 2023 14:00, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
izhelev74
Регистриран на: 01 Мар 2023 12:20
Автомобил: Toyota Verso 2010 CVT
Мнение от izhelev74 » 01 Мар 2023 12:36
И аз знам че се сменя на 90 000км маслото на CVT - така ми казаха в ТМ Ауто. Аз мойто го сменях през 2017 г, само масло и филтър. От тогава не съм го сменял, но не съм и стигнал 90К км. Въпроса ми е , някой знае ли какъв е времевия интервал за смяна?
Благодарил/а: 153 пъти
Мнение от Akima » 01 Мар 2023 14:43
izhelev74 написа: 01 Мар 2023 12:36 какъв е времевия интервал за смяна?
Такъв не е посочен.
itzoa
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 78 пъти
Мнение от itzoa » 02 Мар 2023 13:43
А случайно да знаете как стоят нещата за e-CVT на хибридите - същото ли е обслужването като при нормалния CVT?
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 02 Мар 2023 19:44
scooby doo
Регистриран на: 20 Сеп 2010 03:33
Автомобил: Тойота Ярис XP13 1,33 CVT 2012
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от scooby doo » 02 Мар 2023 21:04
Аз на моето Яре смених на около 90 х. км. в ТМ София. Частична смяна (по спомен 3,6литра оригинален флуид + филтър. От ТМ твърдяха, че не се сменя, но настоях да го сменят и да ми върнат стария филтър за дисекция, която така и още не съм направил. Вече съм на около 135 х. км и мисля лятото пак да сменя по същия начин - филтър и флуид. Кутията работи без забележки досега. CVT K411
Не се унасяй, живееш в една от най-цървулските държави на света ...
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 04 Мар 2023 12:56
itzoa написа: 02 Мар 2023 13:43 А случайно да знаете как стоят нещата за e-CVT на хибридите - същото ли е обслужването като при нормалния CVT?
Съвсем не случайно знаем... Няма в книжката интервал, но при смяна се забелязва нужда при около 150к-200к км(според условията на шофиране), аз не виждам смисъл да се рискува на повече, а дори сменям на 100к км :thumbsup:
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 04 Мар 2023 18:48
За Аурис Е18 хибрид е 90 000 км/ 6 години при тежки условия. При нормални са писали само инспекция. Приемам условията за колите в БГ за тежки.
veselinov87
Регистриран на: 17 Мар 2023 13:22
Местоположение: Силистра
Автомобил: Avensis T27, 1.8 -CVT
Смяна на масло , лека чуденка за оборотите за Avensis T27, 1,8 - CVT кутия
Мнение от veselinov87 » 17 Мар 2023 13:32
Здравейте колеги ,
нов съм във средите на Тойота. Скоро се сдобих със Авенсис Т27, 1,8 147к.с 2012г. СВТ кутия 188 хил реално км.
Колата работи прекрасно, всичко ми харесва и допада...., НО стигнах до голямата чуденка дали трябва да се сменя това масло на кутията , къде трябва да се смени ( някой доверен и сигурен човек -сервиз). Какъв е типа масло който се ползва за тази кутия.
Защо се замислих за смяна:
1во странно е 200 хил км да не се сменя такова масло
2-ро и най- важното което ме наведе - имам един казус. При стоене на място на светофар , колата е съответно на D и оборотите ми падат от 650-700 до 500-550 . Понякога се вдигат и пак падат, а понякога си стоят на 550 докато не потегли колата.
Тази аномалия не се случва на никоя друга предавка или стоене на място на P, N и тн.
ПС: изчистен и адаптиран дросел , сменени свещи, МАП изчистен .... всичко .
Имал ли е някой подобен казус ? Споделиха ми че може да е от маслото на кутията , нали има хидротрансформатор който товари двигателя и затова падали оборотите ( ама защо не ги възстановява дросела или тия кутии и двигатели са така )?
Благодаря ви :)
gimara
Мнение от gimara » 17 Мар 2023 15:39
veselinov87 написа: 17 Мар 2023 13:32 При стоене на място на светофар , колата е съответно на D и оборотите ми падат от 650-700 до 500-550
И при мен е така. На 86 000 км ми е колата.
