Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 14 Юли 2023 21:03
Аз вече ги "екстрахирах" и "полирах", но ми се иска второ мнение като при докторите... :D :D :D
Stivans
Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
Благодарил/а: 88 пъти
Получена  благодарност: 58 пъти
Мнение от Stivans » 19 Юли 2023 20:20
Един сайт с размери на джанти и гуми на всички модели Toyota RAV4.
https://www.supergumi.bg/gumi/za/toyota/rav4
iavorianev
Регистриран на: 05 Мар 2015 16:43
Местоположение: Разград
Мнение от iavorianev » 02 Сеп 2023 12:37
iavorianev написа: ↑04 Юли 2023 07:59 Здравейте. На Тойота Версо 2013 г. мога ли да сложа джанти с ЕТ45 ( по книгите пише от 37 до 41 ).Всички други параметри съвпадат. Благодаря
Някой с Тойота Версо, който да е с джанти ЕТ45 ?
Мнение от mapamop » 02 Сеп 2023 17:27
iavorianev,
Ако ти се идва до Русе имам един свободен комплект метални джанти за Авенсис Т25, 16". По спомен трябва да са 5х100/54.1/6.5J(или 6J)/ЕТ45. Ще ти дам 1 да я нахлузиш и да видиш каквото ти трябва.
Пиши ми на лично ако ти трябва контакт.
ufer
Мнение от ufer » 02 Сеп 2023 21:39
Това е най-добрата идея, без проба на място е безсмислено да се теоретизира. Иначе може я джантата, я гумата да опрат някъде отвътре, защото този офсет прибира джантата навътре и всъщност стеснява следата. Интересно, повечето фенове искат да разширят следата за по-голяма стабилност. Аз бих сложил джанти с офсет 37 мм..., освен ако 45 мм не са му подарък... :D
Мнение от mapamop » 02 Сеп 2023 21:56
45 да беше стоковия офсет ако не се лъжа.
Имам метални джанти със зимни гуми на тях, имам и свободни джанти без гуми.
ufer
Мнение от ufer » 02 Сеп 2023 22:07
По-добре е човекът да пробва джанта с гума в размера, който ще се кара колата. При различни подмодификации на един модел са възможни малки различия дори от 1-2 мм, които да се окажат рискови. Да не говорим, че трябва да има и достатъчно междинни разстояния... :thumbsup:
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 02 Сеп 2023 22:17
8 мм. Не е много, все пак заводския размер предвижда безпроблемно използване на вериги за сняг.
iavorianev
Мнение от iavorianev » 03 Сеп 2023 14:00
mapamop написа: ↑02 Сеп 2023 17:27 iavorianev,
Благодаря, но моите са 5х114.3, с централен 60.1
Ufer не мога да намеря джанти с ЕТ39 или по малко. Масово се продават от Корола Версо с ЕТ45 за това е и запитването ми. В крайна сметка ако не намеря ще си карам 17 ки и със зимните гуми. Благодаря за съветите
ufer
Мнение от ufer » 03 Сеп 2023 15:06
Доколкото разбирам, търсиш железни джанти за монтаж на зимни гуми? При железните джанти няма голямо разнообразие, но при алуминиевите има: централният отвор е избираем в зависимост от пластмасовите втулки, а при офсета има голямо разнообразие. Ако имаш излишни пари се разрови в каталозите, винаги може да излезе нещо... :thumbsup:
iavorianev
Мнение от iavorianev » 03 Сеп 2023 17:13
По принцип се оглеждам за алуминиеви 16 за втори комплект за зимата. Иска ми се да са оригинални от Тойота. Иначе ме заливат с оферти за джанти от Хюндай, Сузукуки, Киа......Железни има, но ми се струва, че доста ще разваля визията на колата
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 03 Сеп 2023 21:23
Пу, пу! На тази грозна кола тамън ще са ѝ железни cool.gif :cheers:
morgoroth
Регистриран на: 21 Юни 2016 19:03
Мнение от morgoroth » 07 Сеп 2023 13:38
Аз търся 2 такива джанти, но нямам възможност да дойда до Русе.
Продават ли се?
Мнение от mapamop » 07 Сеп 2023 13:48
morgoroth написа: ↑07 Сеп 2023 13:38 Аз търся 2 такива джанти, но нямам възможност да дойда до Русе.
Да ще ги продавам, но само комплект от 4. Другите 2 стават труднопродаваеми като разделя комплекта. Пазарлъци на лично...
Steker
Регистриран на: 03 Ное 2016 11:25
Автомобил: Авенсис Т27 1AD-FTV
Мнение от Steker » 09 Юни 2024 22:24
Искам да сложа джанти с ЕТ 38 на Авенсис Т27 2014. Стоковите са ЕТ45 и по сайтове дават, че може да се варира от ЕТ43 до ЕТ47.
Намерих един пич, който каза че карал с ЕТ 40 и няма проблем.
Става въпрос за 18-инчови джанти 8,5J широки, на който искам да сложа 235/45 гуми.
Някакви мнения и полезни съвети.
Vectra B X20XEV, Avensis t27 SW 1AD-FTV
