Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Аз вече ги "екстрахирах" и "полирах", но ми се иска второ мнение като при докторите...
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 88 пъти
- Получена благодарност: 58 пъти
Един сайт с размери на джанти и гуми на всички модели Toyota RAV4.
https://www.supergumi.bg/gumi/za/toyota/rav4
iavorianev
- Регистриран на: 05 Мар 2015 16:43
- Местоположение: Разград
- Благодарил/а: 1 път
Някой с Тойота Версо, който да е с джанти ЕТ45 ?iavorianev написа: ↑04 Юли 2023 07:59 Здравейте. На Тойота Версо 2013 г. мога ли да сложа джанти с ЕТ45 ( по книгите пише от 37 до 41 ).Всички други параметри съвпадат. Благодаря
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
iavorianev,
Ако ти се идва до Русе имам един свободен комплект метални джанти за Авенсис Т25, 16". По спомен трябва да са 5х100/54.1/6.5J(или 6J)/ЕТ45. Ще ти дам 1 да я нахлузиш и да видиш каквото ти трябва.
Пиши ми на лично ако ти трябва контакт.
- ufer
Това е най-добрата идея, без проба на място е безсмислено да се теоретизира. Иначе може я джантата, я гумата да опрат някъде отвътре, защото този офсет прибира джантата навътре и всъщност стеснява следата. Интересно, повечето фенове искат да разширят следата за по-голяма стабилност. Аз бих сложил джанти с офсет 37 мм..., освен ако 45 мм не са му подарък...
- mapamop
45 да беше стоковия офсет ако не се лъжа.
Имам метални джанти със зимни гуми на тях, имам и свободни джанти без гуми.
- ufer
По-добре е човекът да пробва джанта с гума в размера, който ще се кара колата. При различни подмодификации на един модел са възможни малки различия дори от 1-2 мм, които да се окажат рискови. Да не говорим, че трябва да има и достатъчно междинни разстояния...
- max-2
- Благодарил/а: 61 пъти
8 мм. Не е много, все пак заводския размер предвижда безпроблемно използване на вериги за сняг.
iavorianev
Благодаря, но моите са 5х114.3, с централен 60.1
Ufer не мога да намеря джанти с ЕТ39 или по малко. Масово се продават от Корола Версо с ЕТ45 за това е и запитването ми. В крайна сметка ако не намеря ще си карам 17 ки и със зимните гуми. Благодаря за съветите
- ufer
Доколкото разбирам, търсиш железни джанти за монтаж на зимни гуми? При железните джанти няма голямо разнообразие, но при алуминиевите има: централният отвор е избираем в зависимост от пластмасовите втулки, а при офсета има голямо разнообразие. Ако имаш излишни пари се разрови в каталозите, винаги може да излезе нещо...
iavorianev
По принцип се оглеждам за алуминиеви 16 за втори комплект за зимата. Иска ми се да са оригинални от Тойота. Иначе ме заливат с оферти за джанти от Хюндай, Сузукуки, Киа......Железни има, но ми се струва, че доста ще разваля визията на колата
- 20230629_154200~4.jpg (1.83 MiB) Преглеждано 34555 пъти
Аз търся 2 такива джанти, но нямам възможност да дойда до Русе.
Продават ли се?
- mapamop
Да ще ги продавам, но само комплект от 4. Другите 2 стават труднопродаваеми като разделя комплекта. Пазарлъци на лично...
Steker
- Регистриран на: 03 Ное 2016 11:25
- Автомобил: Авенсис Т27 1AD-FTV
Искам да сложа джанти с ЕТ 38 на Авенсис Т27 2014. Стоковите са ЕТ45 и по сайтове дават, че може да се варира от ЕТ43 до ЕТ47.
Намерих един пич, който каза че карал с ЕТ 40 и няма проблем.
Става въпрос за 18-инчови джанти 8,5J широки, на който искам да сложа 235/45 гуми.
Някакви мнения и полезни съвети.
Vectra B X20XEV, Avensis t27 SW 1AD-FTV
