Пръски антифриз на Тойота Аурис 2007г.
- milkov2
- Регистриран на: 30 Юни 2015 22:18
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте, от около година жената кара Тойота Аурис 1.6 бензин с код на мотора 1ZR-FE. Преди около месец видях, че нивото на антифриза е много ниско под минимума и долях 300мл. Общо взето застана между минимум и максимум. Днес на слънчево време решавам да проверя антифриза и е точни на минимума, обаче ми направо впечатление че имаше много пръски антифриз по ролките,маркучите,щеката за повдигане на предният капак,кабелчета , кората на двигателя.. това най ме филмира.. колата няма никакви проблеми. Не гори масло не пуши бяло.. Не знам дали преди е била така..
Това ми е 4та тойота и такова нещо не съм виждал
Идей?
Идей?
- 20230625_213453.jpg (903.65 KiB) Преглеждано 3883 пъти
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Сигурно тече водната помпа.
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
На капачката на казанчето пише ли че е под налягане казанчето? Огледай за разместен или сцепен маркуч, или да не е пукнато самото казанче. Горното което е писал iovkito е валидно все още.
- milkov2
Забърсах пръските и колкото повече го мисля май май е водната помпа. Имам сервизната история на колата от Тойота на 132 000км е и не е сменяна а е обслужвана само там.. на колко километра се сменя?
Преди карах Авенсис d4d и на 210 000км го махнах и нямаше такива простотий
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
- iovkito
Винаги може да протече. Моите са на 200 и 400 000км и са още с оригиналните помпи.
- mapamop
За сметка на това пък си имал други драми с него. Водната помпа е консуматив и не е безсмъртна. На Опела ми се сменяше на всеки 120 000 км пробег задължително. Тук се сменя при теч. Мисля че следващи разсъждения от тоя тип са излишни.
- milkov2
Благодаря на всички
знам че въпрос е "хлъзгав" но моментална смяна ли е нужна? Днес минах 100км няма нови пръски.
Задължително ли е като се махне пистовият ремък да се смени? Бях чувал нещо пододбо, охлаби ли се веднъж трябва нов..
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Не е задължително. Сменя се при нужда.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 274 пъти
Има поддържани и неподдържани коли. Разликата е такава, че при едните собственика се грижи всички агрегати да са в изрядно състояние, а при другия вариант тези, които могат да изкарат още малко карат още "малко", а други, от които не зависи пряко придвижването, ами може и без тях. Главно това определя дали смяната е нужна или не.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- milkov2
Аз със сигурност я поддържам
Просто никога не съм се сблъсквал с водната помпа и описаните по горе проблеми. Колата я кара жена ми точно 6км на ден
Мисълта ми беше дали е нещо екстремно важно да се смени или може да изчака 20 дена примерно..
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
- mapamop
Ако не остане с недостатъчно количество антифриз или да затегне помпата, може и догодина да се смени. Обаче затегне ли помпата или да прегрее мотора ще има да се сменя глава и да се ревизира блока на двигателя. На бензинов Авенсис Т25 водната помпа на Айсин е под 100 лева, една глава втора употреба е около 200-300 лева, но ще има и труд който може да отиде на хилядарка.
- milkov2
Да колега много си прав.
Мисля да поръчам водна помпа и в най-скоро време да я сменя.
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 584 пъти
Има комплекти за обслужване на съответните модели автомобили.
Включват всички консумативи - ремъци, помпи, обтегачи, ролки, някои и термостат.
Аз сменям всичко от комплекта, за да не разглобявам колата няколко пъти.
Още повече, че ремъкът и ролките ти вече са с охлаждаща течност и в неизвестно състояние.
Успех!
p.s.За 6 км на ден пробег, ако е истина, за мен е учудващо да се държи втори автомобил.
Освен, ако нямате редовен обществен транспорт или сте на смени.
Успех!
- milkov2
Да наистина кара 6км на ден. Живеем в чужбина и колата е задължителна
Колата я обслужвам в Тойота. Ремъка е подменен там но за водната помпа ми казаха,че няма интервал за смяна и пак според тях ролки се сменят като се обадят. При мене всичко върви перфектно.
Намерих малък сервиз с някаква апаратура където надували системата и се проверявало от къде изпуска май ще пробвам.
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
- TATI
Ако ти тече помпата, под нея ще имаш мокро и розово от антифриза
светваш с едно фенерче и гледаш, просто е.
