Пръски антифриз на Тойота Аурис 2007г.
milkov2
Регистриран на: 30 Юни 2015 22:18
Мнение от milkov2 » 25 Юни 2023 23:54
Здравейте, от около година жената кара Тойота Аурис 1.6 бензин с код на мотора 1ZR-FE. Преди около месец видях, че нивото на антифриза е много ниско под минимума и долях 300мл. Общо взето застана между минимум и максимум. Днес на слънчево време решавам да проверя антифриза и е точни на минимума, обаче ми направо впечатление че имаше много пръски антифриз по ролките,маркучите,щеката за повдигане на предният капак,кабелчета , кората на двигателя.. това най ме филмира.. колата няма никакви проблеми. Не гори масло не пуши бяло.. Не знам дали преди е била така..
Това ми е 4та тойота и такова нещо не съм виждал
Идей?
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 26 Юни 2023 07:42
Сигурно тече водната помпа.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 26 Юни 2023 08:22
На капачката на казанчето пише ли че е под налягане казанчето? Огледай за разместен или сцепен маркуч, или да не е пукнато самото казанче. Горното което е писал iovkito е валидно все още.
milkov2
Мнение от milkov2 » 26 Юни 2023 08:29
Забърсах пръските и колкото повече го мисля май май е водната помпа. Имам сервизната история на колата от Тойота на 132 000км е и не е сменяна а е обслужвана само там.. на колко километра се сменя?
Преди карах Авенсис d4d и на 210 000км го махнах и нямаше такива простотий
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Мнение от iovkito » 26 Юни 2023 08:50
Винаги може да протече. Моите са на 200 и 400 000км и са още с оригиналните помпи.
Мнение от mapamop » 26 Юни 2023 09:01
За сметка на това пък си имал други драми с него. Водната помпа е консуматив и не е безсмъртна. На Опела ми се сменяше на всеки 120 000 км пробег задължително. Тук се сменя при теч. Мисля че следващи разсъждения от тоя тип са излишни.
milkov2
Мнение от milkov2 » 26 Юни 2023 09:16
Благодаря на всички :thumbsup: знам че въпрос е "хлъзгав" но моментална смяна ли е нужна? Днес минах 100км няма нови пръски.
Задължително ли е като се махне пистовият ремък да се смени? Бях чувал нещо пододбо, охлаби ли се веднъж трябва нов..
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 26 Юни 2023 09:28
milkov2 написа: 26 Юни 2023 09:16 Задължително ли е като се махне пистовият ремък да се смени?
Не е задължително. Сменя се при нужда.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 26 Юни 2023 09:30
Има поддържани и неподдържани коли. Разликата е такава, че при едните собственика се грижи всички агрегати да са в изрядно състояние, а при другия вариант тези, които могат да изкарат още малко карат още "малко", а други, от които не зависи пряко придвижването, ами може и без тях. Главно това определя дали смяната е нужна или не. :thumbsup:
milkov2
Мнение от milkov2 » 26 Юни 2023 09:43
Аз със сигурност я поддържам punk.gif Просто никога не съм се сблъсквал с водната помпа и описаните по горе проблеми. Колата я кара жена ми точно 6км на ден :) Мисълта ми беше дали е нещо екстремно важно да се смени или може да изчака 20 дена примерно..
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Мнение от mapamop » 26 Юни 2023 09:53
Ако не остане с недостатъчно количество антифриз или да затегне помпата, може и догодина да се смени. Обаче затегне ли помпата или да прегрее мотора ще има да се сменя глава и да се ревизира блока на двигателя. На бензинов Авенсис Т25 водната помпа на Айсин е под 100 лева, една глава втора употреба е около 200-300 лева, но ще има и труд който може да отиде на хилядарка.
milkov2
Мнение от milkov2 » 26 Юни 2023 10:08
Да колега много си прав.
Мисля да поръчам водна помпа и в най-скоро време да я сменя.
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 26 Юни 2023 15:57
Има комплекти за обслужване на съответните модели автомобили.
Включват всички консумативи - ремъци, помпи, обтегачи, ролки, някои и термостат.
Аз сменям всичко от комплекта, за да не разглобявам колата няколко пъти.
Още повече, че ремъкът и ролките ти вече са с охлаждаща течност и в неизвестно състояние.
Успех!
p.s.За 6 км на ден пробег, ако е истина, за мен е учудващо да се държи втори автомобил.
Освен, ако нямате редовен обществен транспорт или сте на смени.
milkov2
Мнение от milkov2 » 26 Юни 2023 18:27
Да наистина кара 6км на ден. Живеем в чужбина и колата е задължителна smile.gif
Колата я обслужвам в Тойота. Ремъка е подменен там но за водната помпа ми казаха,че няма интервал за смяна и пак според тях ролки се сменят като се обадят. При мене всичко върви перфектно.
Намерих малък сервиз с някаква апаратура където надували системата и се проверявало от къде изпуска май ще пробвам. boo.gif
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
TATI
Мнение от TATI » 26 Юни 2023 19:21
Ако ти тече помпата, под нея ще имаш мокро и розово от антифриза
светваш с едно фенерче и гледаш, просто е.
