GreenText-Pepe
- Регистриран на: 17 Дек 2022 17:33
- Местоположение: Plovdiv
- Благодарил/а: 25 пъти
Колеги, моята Тойота още не е дошла, но се приготвям психически и ми изникна един въпрос. Как се разработва двигателя? Свалих си юзер манюел-а, но не мога да го намеря като препоръка от производителя.
- Благодарил/а: 480 пъти
Както при всеки механизъм - първите 200-300км (за предпочитане - до 1000км) не го зориш прекалено в нито един от режимите, а в същото време - сменяш режимите...
Например - не да забиеш темпомата, а просто да си караш нормално в що годе променлив режим без прекалено рязко ускорение или спиране... Което е и нормалното шофиране докато свикнеш с нов автомобил...
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Във "манОЕла" няма ли описан лимит?
По спомен стария Blaupunkt в Астрата можеше да чете до 242 песни ако файловете са само със до 1-2 знака в името и няма папки и id3 tags. Имаше ги тези лимити написани във книжката му някъде из последните 10 от близо 400 страници. Всяка папка с името си, или наличието на повече знаци в името го скъсяваше тоя лимит. Същото го имаше в книжката на Pioneer-a в Зафирата. На китайския Андроид пишеше че няма лимит на файловете, ама се оказа че при 1296 файла разхвърляни мисля в 20на папки и процеса по съставянето на плейлиста отиваше над 3-4 минути и увисваше приложението за музика. Евентуално ако не изреве за Force close, тръгваше със празен списък.
Пробвай с по-къси имена на папките и да са на 1 ниво (без папка в папката), и може да изцедиш още малко бройки.
Стоян Кръстев
- Регистриран на: 09 Окт 2019 21:29
- Благодарил/а: 5 пъти
mapamop написа: ↑06 Апр 2023 22:31Във "манОЕла" няма ли описан лимит?
Папкита са с къси имена(Pop,Rock....)и няма папка в папка!!!Видях до къде са 500бр,нова папка с име Pop 2,добавих другите вътре,и пак си ги изрежда по азбучен ред!!!От първата с "А",до последната със "Z".....
- mapamop
Стоян Кръстев, Дадох ти идея защо са 500 - дължината на списъка е свързана с размера на буфера във RAM паметта на устройството и времето за което този списък се съставя, който пък донякъде зависи от скоростта на четене на носителя, пропускливостта на самия контролер, скоростта на обработка на централния процесор на устройството и т.н. В общи линии най-тежкият фактор е буфера в РАМ паметта, и минимизирането на размера на записите в него би довело до по-дълъг списък, вероятно на цената на почти абсурдни действия
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
За королата имаше препоръки - какви ограничения да се спазват до 800 или 1000 км (не помня) и какви до 3000. И ограниченията трябва да се видят - по обороти имаше. Но трябва да се погледне.costi.kocev написа: ↑06 Апр 2023 22:13Как се разработва двигателя? Свалих си юзер манюел-а, но не мога да го намеря като препоръка от производителя.
GreenText-Pepe
@Hursa и на мен нещо такова ми се върти в главата, гледам гледам в юзер-а, никъде не пише баш за разработка - https://d24bc9lyrt5en5.cloudfront.net/C ... 12R42E.pdf
@slowtraveler аз сегашната кола я карам почти изцяло на автопилот - извънградско 90 / градско 50, за королата с този дистроник до 0 и после с едно резюм където си връща зададената скорост как ще устискам да карам "ръчно" не знам
"Разработване на вашия нов автомобил Toyota
Спазвайте следните предпазни мерки, за да удължите живота на автомобила:
През първите 300 км:
Избягвайте резките спирания.
През първите 800 км:
Не теглете ремарке.
През първите 1000 км:
• Не карайте с много високи скорости.
• Избягвайте рязкото ускорение.
• Не шофирайте продължително на ниски
предавки.
• Не шофирайте продължително време с
една и съща, постоянна скорост."
Страница 217
(явно паметта ми не е от добрите).
(Страница 217 от преведената книжка за по-старата модификация - хечбек/комби, хибриди
Не теглете ремарке.
предавки.
Страница 217
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Не ги четете тия книжки.costi.kocev написа: ↑07 Апр 2023 09:51 @Hursa и на мен нещо такова ми се върти в главата, гледам гледам в юзер-а, никъде не пише баш за разработка - https://d24bc9lyrt5en5.cloudfront.net/C ... 12R42E.pdf
costi.kocev, и аз съм така, само че +10км/ч по GPS
Обаче с новите автомобили все пак изреждам режимите за да се 'наместят чарколаците'
DragonSlayer
- Регистриран на: 17 Фев 2022 18:04
- Автомобил: Toyota Corolla sedan 1.8 hybr
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте! Да ви попитам дали и при друг се е случвало следното нещо. Колата е Корола MY 22 и вече се забелязва на задната никелирана лайсна на багажника матирани петна все едно е окислено ,не ми се струва нормално за 1 година да се появят такива петна. Може ли да се подмени съответната лайсна по гаранция?
Едва ли може да се нарече нормално. А дали е никелирана?
DragonSlayer
Ами става въпрос при седана за сивата лъскава лайсна
Не знам, при хечбека няма такава май (не съм много сигурен).
Но на ауриса има - отпред. И се матираха - е не за една година. (Може от химикалите използвани при безконтактното миене, но едва ли.)
Volkata
- Регистриран на: 04 Дек 2013 20:31
- Автомобил: Toyota Corolla 1.6 e210
- Благодарил/а: 9 пъти
На мен пластмасовите лайсни на вратите до стъклата два пъти ми ги смменяха
