GreenText-Pepe
Регистриран на: 17 Дек 2022 17:33
Местоположение: Plovdiv
Благодарил/а: 25 пъти
Мнение от GreenText-Pepe » 06 Апр 2023 22:13
Колеги, моята Тойота още не е дошла, но се приготвям психически и ми изникна един въпрос. Как се разработва двигателя? Свалих си юзер манюел-а, но не мога да го намеря като препоръка от производителя.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Апр 2023 22:31
Както при всеки механизъм - първите 200-300км (за предпочитане - до 1000км) не го зориш прекалено в нито един от режимите, а в същото време - сменяш режимите...
Например - не да забиеш темпомата, а просто да си караш нормално в що годе променлив режим без прекалено рязко ускорение или спиране... Което е и нормалното шофиране докато свикнеш с нов автомобил...
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 06 Апр 2023 22:31
Стоян Кръстев написа: 06 Апр 2023 21:04500
Във "манОЕла" няма ли описан лимит?
По спомен стария Blaupunkt в Астрата можеше да чете до 242 песни ако файловете са само със до 1-2 знака в името и няма папки и id3 tags. Имаше ги тези лимити написани във книжката му някъде из последните 10 от близо 400 страници. Всяка папка с името си, или наличието на повече знаци в името го скъсяваше тоя лимит. Същото го имаше в книжката на Pioneer-a в Зафирата. На китайския Андроид пишеше че няма лимит на файловете, ама се оказа че при 1296 файла разхвърляни мисля в 20на папки и процеса по съставянето на плейлиста отиваше над 3-4 минути и увисваше приложението за музика. Евентуално ако не изреве за Force close, тръгваше със празен списък.
Пробвай с по-къси имена на папките и да са на 1 ниво (без папка в папката), и може да изцедиш още малко бройки.
Стоян Кръстев
Регистриран на: 09 Окт 2019 21:29
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от Стоян Кръстев » 07 Апр 2023 01:01
mapamop написа: 06 Апр 2023 22:31
Папкита са с къси имена(Pop,Rock....)и няма папка в папка!!!Видях до къде са 500бр,нова папка с име Pop 2,добавих другите вътре,и пак си ги изрежда по азбучен ред!!!От първата с "А",до последната със "Z".....
Мнение от mapamop » 07 Апр 2023 09:06
Стоян Кръстев, Дадох ти идея защо са 500 - дължината на списъка е свързана с размера на буфера във RAM паметта на устройството и времето за което този списък се съставя, който пък донякъде зависи от скоростта на четене на носителя, пропускливостта на самия контролер, скоростта на обработка на централния процесор на устройството и т.н. В общи линии най-тежкият фактор е буфера в РАМ паметта, и минимизирането на размера на записите в него би довело до по-дълъг списък, вероятно на цената на почти абсурдни действия tooth.gif
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 07 Апр 2023 09:44
costi.kocev написа: 06 Апр 2023 22:13Как се разработва двигателя? Свалих си юзер манюел-а, но не мога да го намеря като препоръка от производителя.
За королата имаше препоръки - какви ограничения да се спазват до 800 или 1000 км (не помня) и какви до 3000. И ограниченията трябва да се видят - по обороти имаше. Но трябва да се погледне.
GreenText-Pepe
Мнение от GreenText-Pepe » 07 Апр 2023 09:51
@Hursa и на мен нещо такова ми се върти в главата, гледам гледам в юзер-а, никъде не пише баш за разработка - https://d24bc9lyrt5en5.cloudfront.net/C ... 12R42E.pdf
@slowtraveler аз сегашната кола я карам почти изцяло на автопилот - извънградско 90 / градско 50, за королата с този дистроник до 0 и после с едно резюм където си връща зададената скорост как ще устискам да карам "ръчно" не знам :D
Мнение от Hursa » 07 Апр 2023 10:03
"Разработване на вашия нов автомобил Toyota
Спазвайте следните предпазни мерки, за да удължите живота на автомобила:
През първите 300 км:
Избягвайте резките спирания.
През първите 800 км:
Не теглете ремарке.
През първите 1000 км:
• Не карайте с много високи скорости.
• Избягвайте рязкото ускорение.
• Не шофирайте продължително на ниски
предавки.
• Не шофирайте продължително време с
една и съща, постоянна скорост."
Страница 217 smile.gif (явно паметта ми не е от добрите).
(Страница 217 от преведената книжка за по-старата модификация - хечбек/комби, хибриди smile.gif.)
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 07 Апр 2023 12:02
costi.kocev написа: 07 Апр 2023 09:51 @Hursa и на мен нещо такова ми се върти в главата, гледам гледам в юзер-а, никъде не пише баш за разработка - https://d24bc9lyrt5en5.cloudfront.net/C ... 12R42E.pdf
Не ги четете тия книжки.
Мнение от slowtraveler » 07 Апр 2023 13:14
costi.kocev, и аз съм така, само че +10км/ч по GPS :) Обаче с новите автомобили все пак изреждам режимите за да се 'наместят чарколаците' :)
DragonSlayer
Регистриран на: 17 Фев 2022 18:04
Автомобил: Toyota Corolla sedan 1.8 hybr
Мнение от DragonSlayer » 10 Апр 2023 19:25
Здравейте! Да ви попитам дали и при друг се е случвало следното нещо. Колата е Корола MY 22 и вече се забелязва на задната никелирана лайсна на багажника матирани петна все едно е окислено ,не ми се струва нормално за 1 година да се появят такива петна. Може ли да се подмени съответната лайсна по гаранция? unsure.gif
Мнение от Hursa » 10 Апр 2023 20:26
Едва ли може да се нарече нормално. А дали е никелирана?
DragonSlayer
Мнение от DragonSlayer » 10 Апр 2023 21:28
Hursa написа: 10 Апр 2023 20:26 Едва ли може да се нарече нормално. А дали е никелирана?
Ами става въпрос при седана за сивата лъскава лайсна :) Може и хром да е ,не знам😅.
Мнение от Hursa » 10 Апр 2023 21:38
Не знам, при хечбека няма такава май (не съм много сигурен). smile.gif Но на ауриса има - отпред. И се матираха - е не за една година. (Може от химикалите използвани при безконтактното миене, но едва ли.)
Volkata
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Volkata » 11 Апр 2023 09:27
На мен пластмасовите лайсни на вратите до стъклата два пъти ми ги смменяха
Toyota Corolla 1.6 e210
