Не работи само отоплението на огледалата.
pminev
- Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
- Автомобил: LEXUS GX 460 V8, 2014
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 26 пъти
Благодаря,
Ще опитам да почистя контактите отново.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
Lexus LBX, 2026
Lexus LBX, 2026
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Аз бих започнал офанзивата, след като имам 2 нови стъкла за огледалата в ръката си. Фолиото поне на Авенсиса е невероятно тънко и крехко, и не е изключено докато успееш да разкопчееш стъклата от щипките, късите кабелчета в огледалото да ти скъсат нагревателя....
pminev
Аз вече ги свалих веднъж. Така измерих стойностите, които написах по-рано.
Иначе изглеждат доста масивни.
Lexus LBX, 2026
Lexus LBX, 2026
pminev
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... sZuCi&mp=1
На картинка изглеждат добре. Направо ги поръчвам.
Lexus LBX, 2026
Lexus LBX, 2026
- mapamop
Имам едно усещане че в България може и да са по-евтини. Предвид оригиналния оем vsv клапан който си поръчах от Алито и той нямаше общо със снимката, даже и на цвят на корпуса (дойде сиво и кафяво). Стойките за предната броня които не паснаха, а бяха с 2 лева по-евтини от оригиналните, купени от "Косер"....
Не бих дал пари на китайците за авточасти. Погледни в Интеркарс, примерно...
pminev
Благодаря, ще потърся.
Lexus LBX, 2026
Lexus LBX, 2026
- ico1
- Регистриран на: 22 Окт 2014 18:09
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: LEXUS RX 450hl
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 73 пъти
Мерите само съпротивления никъде не виждам има ли 12 Волта на жиците.
LEXUS RX450hl
pminev
pminev написа: ↑04 Апр 2023 16:25 Да не пускам нова тема.
Колата е РАВ4 2007. Подгревът на задното стъкло работи, на огледалата - не.
Бушонът за подгрева в бушонирета, която е в краката на шофьора - здрав.
Свалих стъклата, мерих на буксите - идва напрежение.
Сега въпросът е следния:
Какво трябва да е съпротивлението на нагревателя - меря на свалено стъкло - на накрайниците за буксичките?
Измерих: ляво - около 240 ома, дясно - около 140 ома.
Струва ми се много, особено пък с такава разлика.
Lexus LBX, 2026
Lexus LBX, 2026
pminev
Lexus LBX, 2026
Lexus LBX, 2026
pminev
Поръчах от Алиекспрес и пристигнаха.
Проверих по сайтовете и цените са близки и по-високи. Явно всички са оттам - от Китай.
Монтирах ги - сега подгревът работи.
Единствената разлика е, че китайчетата са чисто бели, а оригиналните бяха леко тонирани.
Съпротивлението на новите е около 20 ома. Казвам около, защото показанието играе малко.
Lexus LBX, 2026
Lexus LBX, 2026
- mapamop
Старите пазиш ли ги?
Погледни какво се е случило с пистите на подгрева, ако всичко е оцеляло при демонтажа?
Евентуално пусни едни снимки на задната част на стъклата, да се упражним да разсъждаваме.
pminev
Пазя ги. За да видя пистите изцяло ще трябва да разлепя пластмасата.
Ще ги снимам и ще пиша.
Lexus LBX, 2026
Lexus LBX, 2026
- mapamop
Натопли отдалеч гърба на огледалото с пистолет за горещ въздух по-отдалеч, до температура леко да ти пари, но не и да ти остане кожата на огледалото. Натисни през дупките на пластмасата, и трябва да излезе стъклото с пистите вероятно. Но теоретично би трябвало по гърба да личи дали са кипнали пистите. Дори без разлепяне.
pminev
Ето и снимките:
Видимо няма повреди по пистите, но не работят.
Lexus LBX, 2026
Lexus LBX, 2026
