Не работи само отоплението на огледалата.
Bojo1111
Регистриран на: 09 Дек 2019 13:49
Автомобил: Авенсис
Мнение от Bojo1111 » 10 Дек 2019 00:13
Здравейте, от скоро карам авенсис 98 бензин 1,6 110 к. с. Всичко по колата работи освен нагревателите на огледалата. Ток до тях не стига.
На задното стъкло, пръскалките работят. Както и всичко по колата. Ще помоля за помощ ако някой може да каже мнение по проблема.
Благодарил/а: 1023 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 10 Дек 2019 09:45
Бушон?
Bojo1111
Автомобил: Авенсис
Мнение от Bojo1111 » 10 Дек 2019 10:30
Да ама разгледах бушоните по каквото е писано по форума. Такъв само за подгрев на огледала няма. А ел огледалото си работи.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 10 Дек 2019 10:44
Bojo1111 написа: 10 Дек 2019 10:30 Такъв само за подгрев на огледала няма
Обикновено подгряването на огледалата работи с подгряването на задното стъкло.
Bojo1111
Автомобил: Авенсис
Мнение от Bojo1111 » 10 Дек 2019 13:01
Да и то си работи.
Bojo1111
Автомобил: Авенсис
Мнение от Bojo1111 » 16 Ное 2022 21:22
Колега реши ли проблема с огледалата? И аз имам същия.
leo6666
Регистриран на: 21 Авг 2016 19:29
Местоположение: Plovdiv
Мнение от leo6666 » 20 Ное 2022 06:49
Аз също
Freedom
Мнение от Freedom » 20 Ное 2022 08:55
Bojo1111 написа: 16 Ное 2022 21:22 Колега реши ли проблема с огледалата? И аз имам същия.
Провери ли предпазител №11 (10А) дали е здрав?
11 MTR HTR 10 Outside rear view mirror heaters
Благодарил/а: 188 пъти
Мнение от mapamop » 20 Ное 2022 10:25
НА T25 проблема се оказа миналата година тривиален:
- зад всяко стъкло има 2 кабела с обувки във силиконова шлауха. И 4те ми обувки бяха кипнали от вода, мизерия и химия. Изрязах оригиналните обувки и кербовах нови, преди да нахлузя шлаухите сложих малко бяла грес от спрей за репелент.
- Докато се мъчих да вадя обувките от стъклото скъсах клемичката от фолиото на подгрева на дясното огледало - 12 лева за ново стъкло Abakus или някакво подобно изписване на марката.
Бушона MIR-HTR беше здрав. Отделно още като купих автомобила от моргата във Варна изчистих крачетата на всички предпазители (снимкита тук: viewtopic.php?t=35700&start=15).
pminev
Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
Автомобил: LEXUS GX 460 V8, 2014
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от pminev » 04 Апр 2023 16:25
Да не пускам нова тема.
Колата е РАВ4 2007. Подгревът на задното стъкло работи, на огледалата - не.
Бушонът за подгрева в бушонирета, която е в краката на шофьора - здрав.
Свалих стъклата, мерих на буксите - идва напрежение.
Сега въпросът е следния:
Какво трябва да е съпротивлението на нагревателя - меря на свалено стъкло - на накрайниците за буксичките?
Измерих: ляво - около 240 ома, дясно - около 140 ома.
Струва ми се много, особено пък с такава разлика.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
Lexus LBX, 2026
gimara
Мнение от gimara » 04 Апр 2023 17:35
pminev написа: 04 Апр 2023 16:25 Какво трябва да е съпротивлението на нагревателя
В сервизното ръководство на Версо пише - 5,0 - 7,0 Ом при 25°C.
pminev
Мнение от pminev » 04 Апр 2023 20:06
Сега проверих. За РАВ4 е 4 -12 ома. Това е, ако се мери на конектора, който е във вратата, но разликата е много голяма.
Lexus LBX, 2026
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Апр 2023 08:35
Или лош контакт, или изгорели... Предполагам първото.
pminev
Мнение от pminev » 06 Апр 2023 08:33
Пръсках с контактен спрей.
В ръководството пише, че ако резултатът не е според спецификациите, т.е. 4 - 12 ома, да се сменят стъклата.
Ако съпротивлението е по спецификация, то токът през нагревателя ще бъде 3 - 1 ампера.
А при 240 ома - 0.05 ампера, т.е. нищо.
Явно е, че са за смяна.
Lexus LBX, 2026
Мнение от mapamop » 06 Апр 2023 08:57
На Авенсиса бяха окислени самите обувки и самите крачета на стъклото. Крачето е хванато за нагревателя, който много прилича на тънък целофан с алуминиево фолио с нещо подобно на нит и шофьорското беше окислено и по тия двата нита. Докато успея да откопчея стъклото от нитовете се скъса едното краче и смених стъклото за 12 лева с такова от световно НЕизвестната марка "Abakus". Учудващо не успях да намеря разлика в двете. На пасажерското игра четката за зъби и контактния спрей по крачетата и "нитовете", и кербовах нови обувки (6мм по спомен) на кабелите. След сглобката пръснах малко бяла грес за воден репелент и поне засега вече година и нагоре, 2 зими със сигурност, няма драми с подгрева на огледалата.
