Два пъти вече забелязвам, че при извънградско пътуване в дъждовно време (ситен беше дъжда в интерес на истината) и влажно, мъгливо време, започва да пищи зумера, като че ли се активира някои от сензорите за близост (не знам дали точно така се казват). Поне така си мисля... Обикновено се получава, когато вдигна над 40-50 км/ч. Дали правилно разсъждавам и какво може да е решението? Или е нещо друго... Приус 2 е колата - имам я от лятото и досега, преди да дойде зимата не съм забелязвал да се държи по този начин.
Сензори за близост - проблем при дъжд или мокро време
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 512 пъти
Вероятно парктроника не е 'заводски'... И не се изключва при скорост - оригиналните предни парктроници се изключват при около 11км/ч точно поради тази причина - да не се 'лъжат' от удрящите се в тях капки/сняг/ камъчета..
И при мен е така, но само при много проливен дъжд.
Даа, при афтърмаркет този ефект е почти задължителен (играчка е да се вземе сигнал за скоростта за да го изключат)....
Потребители разглеждащи този форум: ico1 и 1 гост
