Сензори за близост - проблем при дъжд или мокро време
antons
Регистриран на: 28 Юли 2022 16:48
Автомобил: Приус GEN2
Мнение от antons » 03 Дек 2022 17:57
Два пъти вече забелязвам, че при извънградско пътуване в дъждовно време (ситен беше дъжда в интерес на истината) и влажно, мъгливо време, започва да пищи зумера, като че ли се активира някои от сензорите за близост (не знам дали точно така се казват). Поне така си мисля... Обикновено се получава, когато вдигна над 40-50 км/ч. Дали правилно разсъждавам и какво може да е решението? Или е нещо друго... Приус 2 е колата - имам я от лятото и досега, преди да дойде зимата не съм забелязвал да се държи по този начин.
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 512 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Дек 2022 13:33
Вероятно парктроника не е 'заводски'... И не се изключва при скорост - оригиналните предни парктроници се изключват при около 11км/ч точно поради тази причина - да не се 'лъжат' от удрящите се в тях капки/сняг/ камъчета..
TAT27
Регистриран на: 05 Дек 2022 16:03
Мнение от TAT27 » 05 Дек 2022 16:46
И при мен е така, но само при много проливен дъжд.
Мнение от slowtraveler » 05 Дек 2022 16:53
Даа, при афтърмаркет този ефект е почти задължителен (играчка е да се вземе сигнал за скоростта за да го изключат)....
Потребители разглеждащи този форум: ico1 и 1 гост
