Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Petar555 » 04 Ное 2022 14:43
Не било нужно да заварявате гайката, а да разпробиете щангата и да нарежете вътрешна резба. Тогава можете да фиксирате с болт и шайба.
АТР
Регистриран на: 28 Окт 2022 16:29
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1.8 MMT
Мнение от АТР » 04 Ное 2022 14:47
Нещо не успявам да прикача снимка от десктопа, за да стане ясно
АТР
Мнение от АТР » 04 Ное 2022 15:02
преди
сега
Последно промяна от АТР на 04 Ное 2022 16:05, променено общо 1 път.
АТР
Мнение от АТР » 04 Ное 2022 15:05
АТР
Мнение от АТР » 04 Ное 2022 15:12
Много е тънко там, няма месо. На фи8, а резбата ф6, колко да го пробивам и какъв болт да завия(ф2)?
Не съм разглобявал робота, само моторчето колкото да придвижа "щангичката".
Мина 1 седмица от тогава, изчетох цялата тема. Вече имам и възможност да се захвана и ремонтирам както си трябва.
Последно промяна от АТР на 04 Ное 2022 16:09, променено общо 2 пъти.
АТР
Мнение от АТР » 04 Ное 2022 15:13
Това е състоянието на четките. Кажете моля, да ги сменям ли?
Petar555
Мнение от Petar555 » 04 Ное 2022 16:08
Четките са ок
АТР
Мнение от АТР » 04 Ное 2022 16:14
Да, но щангичката ще ми е нужна със сигурност за ремонта на актуатора, или да си карам и така и да си свиркам? :whistle:
Petar555
Мнение от Petar555 » 04 Ное 2022 17:27
Ще ти пратя чертеж, как да си я поправиш. Но трябва да разпробиеш на струг, първо с центрови свредел. Добре е, че призмата не се е загубила. Някои неграмотни сервизи тръгват да свалят гайката при демонтаж на актуатора и късат резбата. После викат "то така си беше".
Petar555
Мнение от Petar555 » 04 Ное 2022 17:31
АТР
Мнение от АТР » 04 Ное 2022 17:50
Благодаря колега. Частите си бяха долу на кората под ДВГ-то.
Така ми се искаше и да го направя, но стругари не намерих. Оказа се, че от двамата който знаех единия е починал наскоро, а другия му е набор и е много тежко да го издиря, а да работи с такава точност ще е направо измъчване. За това заварка набързо и после смяна на щангата. Ще трябва да търся някой да му измери тоците и да се допитам до вас с резултатите и после пак измъчен монтаж и после ще трябва да го закачим на техстриима и пак да се допитам тук до вас за параметрите.
От тойота направо ме пратиха да се оттървам, или да си преценя колко ще ми върши работа за напред. Казаха първо съединител, после актуаторите и ако се върна 3 път, ще ми сменят и компютара boxed.gif
Получена  благодарност: 832 пъти
Мнение от mapamop » 04 Ное 2022 18:30
АТР написа: ↑04 Ное 2022 17:50тойота
Никком?
Даже и поучително ти се скараха, как не рабираш предполагам?
Три пъти ходих при тях, и трите пъти бяха седнали на таралежите от сутринта.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 04 Ное 2022 21:14
Не ремонтирай,намери си друга.
Зарежи тея ремонти ,мога да ти покажа поне 3 при мен отново след ремонта счупени.
Джамбазите почнаха да ги дупчат и да ги ремонтират, слагат им лепило на съединителната резба и пак се вадят.
На 97 страница има ремонтиран и единственият който не се е измъкнал,обаче му е объркана дължината.
download/file.php?id=37636
Последно промяна от Митхат на 04 Ное 2022 21:23, променено общо 1 път.
Petar555
Мнение от Petar555 » 04 Ное 2022 21:23
Може ли някоя снимка на счупена, вече ремонтирана веднъж щанга?
Petar555
Мнение от Petar555 » 04 Ное 2022 22:40
Между другото "джамбазите" вече се изучиха и искат за един актуатор втора употреба 800-900 лв. Знаят че са кът. Може в южна България да са по-евтини. Не знам.
