Petar555
- Регистриран на: 12 Юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
- Благодарил/а: 21 пъти
Не било нужно да заварявате гайката, а да разпробиете щангата и да нарежете вътрешна резба. Тогава можете да фиксирате с болт и шайба.
АТР
- Регистриран на: 28 Окт 2022 16:29
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 1.8 MMT
Нещо не успявам да прикача снимка от десктопа, за да стане ясно
АТР
преди
сега
Последно промяна от АТР на 04 Ное 2022 16:05, променено общо 1 път.
АТР
Май само с връзки ще стане
преди
https://drive.google.com/file/d/1S3-ReI ... share_link
след
https://drive.google.com/file/d/1S20Is9 ... share_link
преди
след
АТР
Много е тънко там, няма месо. На фи8, а резбата ф6, колко да го пробивам и какъв болт да завия(ф2)?
Не съм разглобявал робота, само моторчето колкото да придвижа "щангичката".
Мина 1 седмица от тогава, изчетох цялата тема. Вече имам и възможност да се захвана и ремонтирам както си трябва.
Последно промяна от АТР на 04 Ное 2022 16:09, променено общо 2 пъти.
АТР
Това е състоянието на четките. Кажете моля, да ги сменям ли?
Petar555
Четките са ок
АТР
Да, но щангичката ще ми е нужна със сигурност за ремонта на актуатора, или да си карам и така и да си свиркам?
Petar555
Ще ти пратя чертеж, как да си я поправиш. Но трябва да разпробиеш на струг, първо с центрови свредел. Добре е, че призмата не се е загубила. Някои неграмотни сервизи тръгват да свалят гайката при демонтаж на актуатора и късат резбата. После викат "то така си беше".
Petar555
АТР
Благодаря колега. Частите си бяха долу на кората под ДВГ-то.
Така ми се искаше и да го направя, но стругари не намерих. Оказа се, че от двамата който знаех единия е починал наскоро, а другия му е набор и е много тежко да го издиря, а да работи с такава точност ще е направо измъчване. За това заварка набързо и после смяна на щангата. Ще трябва да търся някой да му измери тоците и да се допитам до вас с резултатите и после пак измъчен монтаж и после ще трябва да го закачим на техстриима и пак да се допитам тук до вас за параметрите.
От тойота направо ме пратиха да се оттървам, или да си преценя колко ще ми върши работа за напред. Казаха първо съединител, после актуаторите и ако се върна 3 път, ще ми сменят и компютара
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 832 пъти
Никком?
Даже и поучително ти се скараха, как не рабираш предполагам?
Три пъти ходих при тях, и трите пъти бяха седнали на таралежите от сутринта.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Не ремонтирай,намери си друга.
Зарежи тея ремонти ,мога да ти покажа поне 3 при мен отново след ремонта счупени.
Джамбазите почнаха да ги дупчат и да ги ремонтират, слагат им лепило на съединителната резба и пак се вадят.
На 97 страница има ремонтиран и единственият който не се е измъкнал,обаче му е объркана дължината.
download/file.php?id=37636
Последно промяна от Митхат на 04 Ное 2022 21:23, променено общо 1 път.
Petar555
Може ли някоя снимка на счупена, вече ремонтирана веднъж щанга?
Petar555
Между другото "джамбазите" вече се изучиха и искат за един актуатор втора употреба 800-900 лв. Знаят че са кът. Може в южна България да са по-евтини. Не знам.
