ВАЖНО:Почистване на EGR клапан на 2.0/2.2 D4D/D-CAT - Снимки
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 832 пъти
Когато свалях дросела на бензинката ползвах 2 сулфидни крушки от плафоните. Влизат идеално в маркуча и не тече. Вътрешен диаметър на отвора вътре, по спомен 6мм.
Може и ако дължината позволява да си сгънете маркуча на 2 и да стегнете със свински опашки сгъвката.
Винтове М6,М8 също биха ви свършили работа, но на мен не ми харесва идеята, че надират маркуча отвътре.
Техниката е проста - освобождавате скобата, плъзвате я по маркуча навътре, в лявата тъка имате "тапата", с дясната вадите маркуча, като го огъвате нагоре след ваденето. И вкарвате затапващият предмет. С малко повече сръчност изтичат грамове антифриз.
След цялата процедура, е желателно да оставите двигателя да работи на място, с леко отвита капачка на антифриза за да излезе въздуха, който е навлязъл.
Във видео обаче като изважда маркуча протича от маркуча и от тръбичка на ЕГР-ра и по някакъв начин спира теча без да ползва тапи. Според мен барна нещо по казанчето за антифриз обаче не му разбирам на обясненията. За това питам някой ако е правил тая процедура как се е справил
- Благодарил/а: 513 пъти
- Получена благодарност: 507 пъти
Ами вариантите са няколко... Първият - да източиш малко антифриз, така, че да смъкнеш нивото под това на маркучите...
Вторият е да ги прещипеш /запушиш, но там обикновено процежда винаги..
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Това показва на 11:55 - че нивото в резервоара за охладителната течност е под нивото на края на сваления маркуч
Колеги какво мислите за използване на специална добавка към горивото за почистване на ЕГР клапана, вместо да се демонтира за почистване ? Дали се почиства и колектора заедно с клапана?
VW Golf 3, 1.8 mi, 90 к.с., 1993г.
Toyota Corolla Verso 2.0, D-4D, 116к.с., 2004г.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Не. Свалял съм и колектора, няма добавка на света, която да го изчисти. Трябва ръчичка да пипне.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Колеги, на снимката кое от двете е EGR клапана и какво може да е другото? Аз мисля че ЕГР е 1, но не съм сигурен. Колата е Корола версо 116 к.с Д4Д
- Корола Версо D4D 116 к.с.
- 20250329_120535.jpg (1.24 MiB) Преглеждано 24247 пъти
- 20250329_114645.jpg (1.29 MiB) Преглеждано 24244 пъти
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
1-EGR/вижда се номера на частта и лесно се проверява/
2-Вакуум помпа
2-Вакуум помпа
Wild_bear
- Регистриран на: 26 Дек 2024 16:48
- Автомобил: Rav 4 xa40
- Благодарил/а: 12 пъти
Здравейте,днеска минах по програмата на тойота за безплатна смяна на охладител на егр,можело да дефектира и да вкара антифриз,
Milenizmo
- Регистриран на: 13 Яну 2026 23:25
- Местоположение: Montana
- Автомобил: Toyota Verso 2.0 126
При отвиване на капачето на казанчето се освобождава въздуха и при махането на маркучите не излиза течноста
