ВАЖНО:Почистване на EGR клапан на 2.0/2.2 D4D/D-CAT - Снимки
Получена  благодарност: 832 пъти
Мнение от mapamop » 05 Сеп 2022 10:07
Когато свалях дросела на бензинката ползвах 2 сулфидни крушки от плафоните. Влизат идеално в маркуча и не тече. Вътрешен диаметър на отвора вътре, по спомен 6мм.
Може и ако дължината позволява да си сгънете маркуча на 2 и да стегнете със свински опашки сгъвката.
Винтове М6,М8 също биха ви свършили работа, но на мен не ми харесва идеята, че надират маркуча отвътре.
Техниката е проста - освобождавате скобата, плъзвате я по маркуча навътре, в лявата тъка имате "тапата", с дясната вадите маркуча, като го огъвате нагоре след ваденето. И вкарвате затапващият предмет. С малко повече сръчност изтичат грамове антифриз.
След цялата процедура, е желателно да оставите двигателя да работи на място, с леко отвита капачка на антифриза за да излезе въздуха, който е навлязъл.
wlwlwl
Регистриран на: 05 Апр 2018 17:27
Местоположение: Казанлък
Мнение от wlwlwl » 05 Сеп 2022 10:22
Във видео обаче като изважда маркуча протича от маркуча и от тръбичка на ЕГР-ра и по някакъв начин спира теча без да ползва тапи. Според мен барна нещо по казанчето за антифриз обаче не му разбирам на обясненията. За това питам някой ако е правил тая процедура как се е справил
Благодарил/а: 513 пъти
Получена  благодарност: 507 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Сеп 2022 11:24
Ами вариантите са няколко... Първият - да източиш малко антифриз, така, че да смъкнеш нивото под това на маркучите...
Вторият е да ги прещипеш /запушиш, но там обикновено процежда винаги..
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 05 Сеп 2022 18:05
Това показва на 11:55 - че нивото в резервоара за охладителната течност е под нивото на края на сваления маркуч smile.gif
wlwlwl
Мнение от wlwlwl » 05 Сеп 2022 20:25
Ясно, благодаря за отговорите
bgr79
Регистриран на: 09 Мар 2015 23:49
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от bgr79 » 21 Мар 2025 16:33
Колеги какво мислите за използване на специална добавка към горивото за почистване на ЕГР клапана, вместо да се демонтира за почистване ? Дали се почиства и колектора заедно с клапана?
VW Golf 3, 1.8 mi, 90 к.с., 1993г.
Toyota Corolla Verso 2.0, D-4D, 116к.с., 2004г.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 21 Мар 2025 16:35
Не. Свалял съм и колектора, няма добавка на света, която да го изчисти. Трябва ръчичка да пипне.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 21 Мар 2025 16:44
По-добре си го свали и почисти...
bgr79
Мнение от bgr79 » 29 Мар 2025 12:08
Колеги, на снимката кое от двете е EGR клапана и какво може да е другото? Аз мисля че ЕГР е 1, но не съм сигурен. Колата е Корола версо 116 к.с Д4Д
Корола Версо D4D 116 к.с.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 29 Мар 2025 17:00
1-EGR/вижда се номера на частта и лесно се проверява/
2-Вакуум помпа
Wild_bear
Регистриран на: 26 Дек 2024 16:48
Автомобил: Rav 4 xa40
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Wild_bear » 08 Апр 2025 20:54
Здравейте,днеска минах по програмата на тойота за безплатна смяна на охладител на егр,можело да дефектира и да вкара антифриз,
Milenizmo
Регистриран на: 13 Яну 2026 23:25
Местоположение: Montana
Автомобил: Toyota Verso 2.0 126
Мнение от Milenizmo » 13 Яну 2026 23:29
При отвиване на капачето на казанчето се освобождава въздуха и при махането на маркучите не излиза течноста
