Avensis T25 1.8 1ZZ-FE VVTi 127HP 2007 - Блокирали спирачни апарати - стържене при рязко спиране ?
nenkoned
Регистриран на: 14 Сеп 2016 17:27
Мнение от nenkoned » 05 Фев 2017 21:33
Здравейте. Колата е Avensis T25 1.8 VVTi 2007. При Рязко натискане на спирачките колата не спира, и се чува стържене.
При плавно натискане спира нормално. Някой имал, ли е такъв проблем? На таблото не свети нищо. Благодаря на всички.
Последно промяна от Akima на 10 Фев 2017 16:41, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 480 пъти
Avensis T25 Проблем със спирачки.
Мнение от slowtraveler » 05 Фев 2017 21:41
Да не би да имаш предвид 'стърженето' на АБС и 'липсата на спиране' на хлъзгав път?
nenkoned
Мнение от nenkoned » 05 Фев 2017 21:45
Стърженето е доста силно. На сух асфалт, пак не спира.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 05 Фев 2017 21:52
Ами смени си накладките и може да почне да спира.
Мнение от slowtraveler » 05 Фев 2017 21:52
Накладки и дискове провери ли?
П.С. ТАТИ ме е изпреварил :whistle: tooth.gif punk.gif
nenkoned
Мнение от nenkoned » 05 Фев 2017 21:58
Дисковете са износени около 1мм. Накладките имат около 6-7мм.
Мнение от slowtraveler » 05 Фев 2017 22:01
T.e. e възможно 'звуковата' ламаринка на накладките да трие по диска? Но тогава щеше все пак да спира...
nenkoned
Мнение от nenkoned » 05 Фев 2017 22:06
При плавно натискане на педала, колата спира нормално. Само при рязко натискане, го има този проблем.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 05 Фев 2017 22:31
Провери за блокирали апарати тук.....където е заградено. :thumbsup:
Имах такъв проблем.
esko148
Регистриран на: 28 Сеп 2020 21:44
Автомобил: Corolla 1.6i 110к.с 2002г 3ZZU
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от esko148 » 26 Юни 2022 09:45
Да, и при мен е същото положение. Корола 1.6 бензин 2003г при рязко натискане на спирачките не спира и се чува силно стържене/тропане ( хора и шофьори са се обръщали да видят какво се случва ). Дискове и накладки са чисто нови. На таблото не свети нищо.
При плавно натискане на спирачките си спира нормално.
Toyota Corolla 2002г 1.6i 110к.с 81кW 3ZZU; Toyota RAV4 2013г 2.0i 158к.с 116кW 3ZR-FAE
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 28 Юни 2022 19:08
Почистване на водачите с обезмаслител ,ако има нужда се подменят болтовете с нови и се смазва със медна грес .Много е важно да се свали и огледа супорта за вътрешна ръжда и язви ....Добре е тази процедура да се прави при всяка смяна на накладки :cheers:
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 28 Юни 2022 22:13
Ивайло Димов написа: 28 Юни 2022 19:08 със медна грес
НЕ с медна!
viewtopic.php?p=321929#p321929
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 29 Юни 2022 08:22
Ивайло Димов написа: 28 Юни 2022 19:08 и се смазва със медна грес
Не с медна, адаш! АТЕ например предлагат 2 вида грес - една за водачите, друга за накладките. Аз дори се сблъсках с незнанието на продавачите в една голяма верига за автомобилни части и консумативи, които нямаха и хабер, че има различни греси и искаха да ми продадат грешната. Наложи се да ги открехна... :thumbsup:
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 29 Юни 2022 21:23
Аз ползвам медна и досега не съм имал проблеми ,може и да е грешно tooth.gif .......Но на пазара вече има повече видове грес от колкото кисело мляко .Графитна ,калциево-сулфанатна ,молибденова ,медна .....грес да искаш :)
ufer
Мнение от ufer » 29 Юни 2022 21:33
Аз преди 20 години слагах медна грес и на водачите, но като проучих по-сериозно въпроса си коригирах грешката. Същата грес за водачите се слага и много тънко при монтажа на буталцата в спирачните цилиндри, после вече спирачната течност я отмива, но от външната страна се предпазва буталцето от влага и така ръждясва по-малко... :thumbsup:
