Avensis T25 1.8 1ZZ-FE VVTi 127HP 2007 - Блокирали спирачни апарати - стържене при рязко спиране ?
Здравейте. Колата е Avensis T25 1.8 VVTi 2007. При Рязко натискане на спирачките колата не спира, и се чува стържене.
При плавно натискане спира нормално. Някой имал, ли е такъв проблем? На таблото не свети нищо. Благодаря на всички.
Последно промяна от Akima на 10 Фев 2017 16:41, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 162 пъти
- Получена благодарност: 152 пъти
Avensis T25 Проблем със спирачки.
Да не би да имаш предвид 'стърженето' на АБС и 'липсата на спиране' на хлъзгав път?
- TATI
- Благодарил/а: 7 пъти
- Получена благодарност: 52 пъти
Ами смени си накладките и може да почне да спира.
Накладки и дискове провери ли?
П.С. ТАТИ ме е изпреварил
T.e. e възможно 'звуковата' ламаринка на накладките да трие по диска? Но тогава щеше все пак да спира...
При плавно натискане на педала, колата спира нормално. Само при рязко натискане, го има този проблем.
- mfandakov
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 51 пъти
Провери за блокирали апарати тук.....където е заградено.
Имах такъв проблем.И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
- esko148
- Регистриран на: 28 Сеп 2020 21:44
- Автомобил: Corolla 1.6i 110к.с 2002г 3ZZU
- Благодарил/а: 6 пъти
Да, и при мен е същото положение. Корола 1.6 бензин 2003г при рязко натискане на спирачките не спира и се чува силно стържене/тропане ( хора и шофьори са се обръщали да видят какво се случва ). Дискове и накладки са чисто нови. На таблото не свети нищо.
При плавно натискане на спирачките си спира нормално.
Toyota Corolla 2002г 1.6i 110к.с 81кW 3ZZU; Toyota RAV4 2013г 2.0i 158к.с 116кW 3ZR-FAE
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 42 пъти
- Получена благодарност: 62 пъти
Почистване на водачите с обезмаслител ,ако има нужда се подменят болтовете с нови и се смазва със медна грес .Много е важно да се свали и огледа супорта за вътрешна ръжда и язви ....Добре е тази процедура да се прави при всяка смяна на накладки
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 17 пъти
- Получена благодарност: 36 пъти
Не с медна, адаш! АТЕ например предлагат 2 вида грес - една за водачите, друга за накладките. Аз дори се сблъсках с незнанието на продавачите в една голяма верига за автомобилни части и консумативи, които нямаха и хабер, че има различни греси и искаха да ми продадат грешната. Наложи се да ги открехна...
- Ивайло Димов
Аз ползвам медна и досега не съм имал проблеми ,може и да е грешно .......Но на пазара вече има повече видове грес от колкото кисело мляко .Графитна ,калциево-сулфанатна ,молибденова ,медна .....грес да искаш
- ufer
Аз преди 20 години слагах медна грес и на водачите, но като проучих по-сериозно въпроса си коригирах грешката. Същата грес за водачите се слага и много тънко при монтажа на буталцата в спирачните цилиндри, после вече спирачната течност я отмива, но от външната страна се предпазва буталцето от влага и така ръждясва по-малко...
