Avensis T27 2011 - Късите светлини не работят ?
Фаровете не работят
Здравейте. Аз имам Тойота Корола 2002г. Имам проблем с фаровете. Първоначално докато я карах нямаше проблем. Проблемът се появи едва днес, забелязах, че не ми светят, нито десният, нито левият - нито на къси, нито на дълги. Като дръпна лоста към мен за примигване към дълги светват всички и габаритите. Но включа ли дълги, нищо не светва, както като включа къси, дори на таблото не ми излиза, че са включени дълги като дръпнах лоста. Да подчертая, че като включа дълги къси пак светят само габаритите. Колегите шофьори и електричари и т.н. знаете ли какъв може да е проблема при мен?
Corolla_E12_hs
- Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
- Благодарил/а: 9 пъти
Фаровете не работят
Привет,
под капака, откъм шофьора има една черна кутия с бушоните, ето тук диаграма,
https://www.autogenius.info/toyota-coro ... x-diagram/
номер 2, 3, 13, 14 са за фаровете доколкото виждам на диаграмата и описанието към нея. Има и резерви, ако ги има при теб, ако ли не от някоя бензиностанция може да вземеш и сменяш 1 по 1 и тестваш.
Vasetoo911
- Регистриран на: 06 Фев 2022 07:20
- Автомобил: Тойота корола d4d 2002 2002
Фаровете не работят
Колеги здравейте аз съм нов и имам следното питане и ако можете да ми помогнете.
Имам тойота корола 2002 г хечнека и питането ми е следното купих оригинални фарове за мъгла и има в бронята за да се сложат и съответно и видях зад бронята буксите за тях, като вържа крушки h10.,не светят като пусна фаровете. На лосчето си има само за предни и също и за предни и задни фарове за мъгла... Та какво ли не пробвах не искат да светят и това си е. Въпроса ми е да ли имам някакво реле за тези фарове и къде точно да го търся, а и съответно какъв номер е.
Благодаря ви предварително за отделеното време и лека и без аварийна
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 13 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Фаровете не работят
Появява ли се индикация на таблото, че са пуснати фаровете за мъгла? Релето би трябвало да е вляво под волана на блокчето с релета - №4.
Toyota Corolla Fuse Box Diagram (1995-2002; E110)
Vasetoo911
Фаровете не работят
Появява се когато пусна задния фар за мъгла, за предните фарове за мъгла няма никаква индикация на таблото.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Фаровете не работят
Има и реле и предпазител, които липсват, когато колата е фабрично без предни фарове за мъгла. Също така не съм виждал досега тойота, която да е излязла от магазина без тази екстра и на лостчето да има позиция за пускането им. Когато монтирах на моята, сложих отделен бутон за пускането.
Vasetoo911
Фаровете не работят
И аз мога да си сложа допълнително релето, копче и окъбеляване, но искам да си ползвам фабричното и за тово ви питам къде точно се намира това реле и бушони за тези предни фарове за мъгла, защото всичко прегледах и виждам че имам празни гнезда при бушоните. Но като не знам кои са точно и затова се обръщам за помощ към вас във форума. Благодаря предварително
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Фаровете не работят
Kакто ви е писал колегата Freedom в линка :
Предпазител 16: FOG = 15A - Front fog lights
Реле на позиция 4 на картинката след надписа "Cabin" "LHD"
Проверете отвътре на капачето какво пише за FOG
Vasetoo911
- iovkito
Фаровете не работят
Под липсват, имах предвид, че гнездата са празни и просто трябва да се поставят. Аз също не съм пускал допълнителна инсталация, а съм ползвал оригиналната. Бутонът също е оригинален, който идва комплект с фаровете за мъгла. На практика няма никакво значение дали сигналът към релето се подава от лостчето или от бутон, единствено зависи дали лостчето е правилното.Vasetoo911 написа: ↑13 Фев 2022 11:58 И аз мога да си сложа допълнително релето, копче и окъбеляване, но искам да си ползвам фабричното и за тово ви питам къде точно се намира това реле и бушони за тези предни фарове за мъгла,
Vasetoo911
Фаровете не работят
Колега посачи кой гнезда да за пълна с бушони и релета и съответно какъв ампеража са
- IMG_20220213_141449.jpg (1.74 MiB) Преглеждано 2998 пъти
- IMG_20220213_141000.jpg (1.61 MiB) Преглеждано 2998 пъти
Vasetoo911
Фаровете не работят
И ето и тази снимка
- IMG_20220213_142515.jpg (1.98 MiB) Преглеждано 2998 пъти
Vasetoo911
Фаровете не работят
И ако искаш си снимай и твой те бушони и релета за да ги сръвна и да видя какво ми липсва за да ги добавя виш лосчето да ли е същото като твоето
- 1644756075072.jpg (1.83 MiB) Преглеждано 2995 пъти
Vasetoo911
Фаровете не работят
Ето и след като ги запаля какво свети на тойота таблото
- 1644756329648.jpg (1.96 MiB) Преглеждано 2993 пъти
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Фаровете не работят
От снимката се вижда, че има само за задна за мъгла. Как очаквате да светне нещо отпред?Vasetoo911 написа: ↑10 Фев 2022 23:22 На лосчето си има само за предни и също и за предни и задни фарове за мъгла...
