Avensis T27 2011 - Късите светлини не работят ?
avensisa69
Регистриран на: 11 Мар 2018 18:41
Мнение от avensisa69 » 11 Дек 2019 22:54
Имам следния проблем. Преди 2 дни спря да свети единият фар на късите. Купих нова крушка, която също не светеше. Установих, че проблемът не е от крушката. Какъв може да е?
Последно промяна от Akima на 13 Фев 2022 16:27, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Фаровете не работят
Мнение от Corolla_E12_hs » 11 Дек 2019 23:07
Щом не е крушката вторият вариант е бушон. Има при двигателя, има и в купето, зависи кой модел е Тойотата, при Корола 2005г. са при двигателя от страната на шофьора.
avensisa69
Фаровете не работят
Мнение от avensisa69 » 12 Дек 2019 06:51
Corolla_E12_hs написа: 11 Дек 2019 23:07 Щом не е крушката вторият вариант е бушон. Има при двигателя, има и в купето, зависи кой модел е Тойотата, при Корола 2005г. са при двигателя от страната на шофьора.
Авенсис 2011 е колата. Проверих в инструкциите кой е бушона, но изглежда цял като го извадя.
Благодарил/а: 188 пъти
Фаровете не работят
Мнение от mapamop » 12 Дек 2019 17:43
Отпред вндвигателния отсек по спомен трябва да има някъде 2 релета и 4 предпазителя. По 2 за къси и 2 за дълги, съотвветно ляв и десен фар. Има един мисля някъде вътре по таблото на мен ми прилича на един в двигателния отсек. Може и да е замърсен или леглото му да е замърсено. Контактен спрей и телена четка по краката на предпазителя за да се изчисти. Леглото се облива с контактен спрей и предпазителя се вкарва-изкарва 3-4 пъти.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Фаровете не работят
Мнение от Митхат » 12 Дек 2019 18:02
Toyota имат ли модул за светлините като истинските :D коли,ако да и в него да се търси проблема.
На друга марка автомобил ми се е случвало и там бе проблема.
Фаровете не работят
Мнение от mapamop » 12 Дек 2019 19:55
mfandakov написа: 12 Дек 2019 18:02 Toyota имат ли модул за светлините
Имат си - наричат го интеграционно реле при мен... Любимото ми, мноУ съм добАр в смяната му tooth.gif
avensisa69, Виж по схемите за табло с бушони в кутия с подобна сглобка на тази на въздушния филтър.
Търсим например предпазители 47,48,49,50 от това:
https://www.autogenius.info/toyota-aven ... x-diagram/
Може и да са сговнени релета, но тогава няма да ти работят само къси или само дълги и на двата фара, така че е малко вероятно да са те. Описание по номера на предпазителите , кой за какво е много вероятно да има от вътрешната страна на капака на кутията.
avensisa69
Фаровете не работят
Мнение от avensisa69 » 13 Дек 2019 07:18
mapamop написа: 12 Дек 2019 19:55 avensisa69, Виж по схемите за табло с бушони в кутия с подобна сглобка на тази на въздушния филтър.
50 и 51 са при мен за късите на левия и десния фар. Не идва от там проблемът. Предпазителите са си ок, даже размених местата на двата и левият фар продължаваше да не свети.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Фаровете не работят
Мнение от tora » 13 Дек 2019 09:02
На мен знанията ми стигат до там, да проверя на гнездото на предпазителя, идва ли напрежение при включени къси. Тогава евентуално да се мисли коя верига да се проследи, в зависимост от резултата от измерването.
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Фаровете не работят
Мнение от WoLF » 13 Дек 2019 11:00
Включваш фаровете почваш да мериш до къде имаш напрежение :thumbsup:
Фаровете не работят
Мнение от mapamop » 13 Дек 2019 17:30
Дългите ти работят ли от лоста?
Ако е прецакано релето за късите не работят и дългите. Като дръпнеш лоста в режим на "светкавица"/премигване връзката е директно през предпазителите и релето за дългите. Пиша го за да те приентирам донякъде и да ти спестя малко ровене из кабелите. Фасунгите чисти ли са от окисления?
avensisa69
Фаровете не работят
Мнение от avensisa69 » 13 Дек 2019 18:12
Дългите си работят и при премигване, и когато са постоянно включени. Мерси на всички. Ще започна да меря и ще видя откъде идва проблемът...
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Фаровете не работят
Мнение от gimara » 13 Дек 2019 19:18
avensisa69 написа: 13 Дек 2019 18:12 Ще започна да меря и ще видя откъде идва проблемът...
Ако нямаш схема, виж темата със сервизни ръководства.
rockton
Регистриран на: 24 Ное 2010 07:49
Местоположение: С-Ф Захарна фабрика
Фаровете не работят
Мнение от rockton » 16 Дек 2019 09:10
За да не те подведе в меренето, НЕ мери' с мултицет-мултимер, а със "старата" пробна лампа(пробник) -но не светодиоден пробник , а с нажежаема жичка!
Ако не можеш да се справиш сам, припомням старото правило "ако имаш едно кило брашно занеси го на хлебаря да ти омеси и опече питка" в слуай че самият ти не си хлебар!
Поздрави и успех!
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0896633459
gimara
Фаровете не работят
Мнение от gimara » 19 Юни 2020 11:57
avensisa69 написа: 11 Дек 2019 22:54 Имам следния проблем. Преди 2 дни спря да свети единият фар на късите. Купих нова крушка, която също не светеше. Установих, че проблемът не е от крушката. Какъв може да е?
И какъв се оказа проблемът? Поискахте помощ, опитахме се да помогнем. И ако има друг с подобен проблем, пак ще има да си пишем. Не бъдете егоисти, не може само да иска човек, трябва и да дава!
avensisa69
Фаровете не работят
Мнение от avensisa69 » 30 Юни 2020 17:21
Заведох колата на майстор, тъй като не можах да установя какъв е проблема. Взех я с работещи фарове, като майсторът каза, че проблемът е бил някакво разкачане по веригата и до крушката просто не е достигал ток.
