Здравейте, колеги!
Имам Авенсис T22 1zz-fe , днес трябваше да сменя антифриза на колата , след като налях новия антифриз мъките със обезвъздушаването започнаха.Стрелката на температурата се опитваше да мине средата и горния маркуч на радиатора беше много твърд, като цяло голям зор да я обезвъздуша и това не ми се случва за първи път с тази кола , преди година сменях радиатор и отново същата драма!Въпроса ми е , запознати ли сте ,дали при всички 1zz-fe двигатели така трудно се обезвъздушават ,също така колата има газов инжекцион.
Благодаря!
1zz-fe обезвъздушаване на охладителната система
Stanislav96
- Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
- Благодарил/а: 14 пъти
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
След като маркучът е твърд, имаш проблем. Или гарнитурата на главата е започнала да изпуска по малко, или изпарителят пуска газ в системата. Спри газта и ако продължава да надува, значи гарнитурата заминава. Тогава се приготви за лек ремонт с ревизия на главата, защото и тя може да има проблем...
- Благодарил/а: 468 пъти
Обезвъздушават се лесно - 'муцуната' нагоре и изчакваш включване на вентилатора, проверяваш ниво и доливаш...
ОБАЧЕ - това е за щатната охладителна система.. Ако при газта са променяли системата - там никой не може да ти каже какъв би бил ефекта...
Stanislav96
След като се обезвъздуши маркуча веднага става мек , така че никакъв шанс няма проблема да е от гарнитурата.Вече колата се движи ,няма надути маркучи ,мисълта ми беше дали това е нормално толкова трудно да се обезвъздушава , но най вероятно има нещо общо с газовата!ufer написа: ↑19 Дек 2021 15:00 След като маркучът е твърд, имаш проблем. Или гарнитурата на главата е започнала да изпуска по малко, или изпарителят пуска газ в системата. Спри газта и ако продължава да надува, значи гарнитурата заминава. Тогава се приготви за лек ремонт с ревизия на главата, защото и тя може да има проблем...![]()
- ufer
Това е нова информация... Ще трябва да провериш изпарителя и дано да е от него, защото понякога и при него се образува въздушна възглавница или пък има пробив на газ...
