1zz-fe обезвъздушаване на охладителната система
Stanislav96
Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Stanislav96 » 18 Дек 2021 23:46
Здравейте, колеги!
Имам Авенсис T22 1zz-fe , днес трябваше да сменя антифриза на колата , след като налях новия антифриз мъките със обезвъздушаването започнаха.Стрелката на температурата се опитваше да мине средата и горния маркуч на радиатора беше много твърд, като цяло голям зор да я обезвъздуша и това не ми се случва за първи път с тази кола , преди година сменях радиатор и отново същата драма!Въпроса ми е , запознати ли сте ,дали при всички 1zz-fe двигатели така трудно се обезвъздушават ,също така колата има газов инжекцион.
Благодаря!
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 19 Дек 2021 15:00
След като маркучът е твърд, имаш проблем. Или гарнитурата на главата е започнала да изпуска по малко, или изпарителят пуска газ в системата. Спри газта и ако продължава да надува, значи гарнитурата заминава. Тогава се приготви за лек ремонт с ревизия на главата, защото и тя може да има проблем... :thumbsup:
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 19 Дек 2021 17:42
Обезвъздушават се лесно - 'муцуната' нагоре и изчакваш включване на вентилатора, проверяваш ниво и доливаш...
ОБАЧЕ - това е за щатната охладителна система.. Ако при газта са променяли системата - там никой не може да ти каже какъв би бил ефекта...
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 20 Дек 2021 11:53
ufer написа: 19 Дек 2021 15:00 След като маркучът е твърд, имаш проблем. Или гарнитурата на главата е започнала да изпуска по малко, или изпарителят пуска газ в системата. Спри газта и ако продължава да надува, значи гарнитурата заминава. Тогава се приготви за лек ремонт с ревизия на главата, защото и тя може да има проблем... :thumbsup:
След като се обезвъздуши маркуча веднага става мек , така че никакъв шанс няма проблема да е от гарнитурата.Вече колата се движи ,няма надути маркучи ,мисълта ми беше дали това е нормално толкова трудно да се обезвъздушава , но най вероятно има нещо общо с газовата!
ufer
Мнение от ufer » 20 Дек 2021 12:29
Stanislav96 написа: 20 Дек 2021 11:53 След като се обезвъздуши маркуча веднага става мек
Това е нова информация... Ще трябва да провериш изпарителя и дано да е от него, защото понякога и при него се образува въздушна възглавница или пък има пробив на газ... :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: mirott и 3 госта
