Хлабавина и тропане във волана при ниска скорост Auris Gen II
vrch
Регистриран на: 18 Ное 2021 11:57
Автомобил: Toyota Auris TS HSD
Мнение от vrch » 18 Ное 2021 12:05
Здравейте!
Карам Auris TS HSD Gen 2.
От известно време се усеща хлабавина във волана при ниска скорост (10-20 км/ч) и при преминаване през по-грубо изрязани изкуствени неравности, обикновени дупки... Дори и на място, при завъртане на волана, се чува неприятен шум.
Усеща се прихлопване през волана, често придружено и от метален шум. А автомобилът е на 60000 км и внимателно каран.
Сменихме кормилна рейка и кормилна колона и тази рязко изразена хлабавина изчезна. Постепенно (в рамките на 10000 км) се появи пак, при това значително по-силна. Оказа се, че отново е за смяна кормилната рейка. Била разбита (?!). След смяната ѝ остана доловима хлабавина, отново при ниска скорост, която продължава да се задълбочава.
Автомобилът е гаранционен.
Някой от вас имал ли е такъв проблем? Как сте го решили?
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 18 Ное 2021 18:30
Трябва да се избягва пълно навиване на волана на място и задържане в крайно положение.
vrch
Мнение от vrch » 20 Ное 2021 06:31
И да се е случвачо, е било рядко. Въпросът е как е възможно изобщо да се стига го такива хлабавини и тропане?
LEXUS
Мнение от LEXUS » 21 Ное 2021 03:13
Не знам на какъв сервиз ходиш,колега. Доколкото знам, смазката на каретата на кормилния прът е недостатъчна или пада и така започва да потропва. Защо не закараш колата в ТМ Ауто?
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
vanko_0562
Регистриран на: 28 Окт 2019 21:48
Местоположение: varna
Автомобил: Auris
Мнение от vanko_0562 » 28 Ное 2021 22:47
Аз имам същия проблем моята е аурис 2018 и от около три месеца вече се боря да я подменят по гаранция,в Карком Варна вашата къде я подменяха?
vrch
Мнение от vrch » 30 Ное 2021 21:30
LEXUS, точно в ТМ АУТО се случват тия неща.
vanko_0562, надявам се да проявят отговорност и да се задействат! Пиши, като имаш развитие!
vanko0562
Регистриран на: 03 Фев 2020 21:08
Мнение от vanko0562 » 19 Сеп 2022 17:37
Решиха ми проблема,уж с нова рейка и някакви тампони но колата я продадох след това.Но като цяло беше голяма драма и накрая явно м писна да се занимавА с мен и я оправиха
Потребители разглеждащи този форум: max-2 и 3 госта
