Здравейте!
Карам Auris TS HSD Gen 2.
От известно време се усеща хлабавина във волана при ниска скорост (10-20 км/ч) и при преминаване през по-грубо изрязани изкуствени неравности, обикновени дупки... Дори и на място, при завъртане на волана, се чува неприятен шум.
Усеща се прихлопване през волана, често придружено и от метален шум. А автомобилът е на 60000 км и внимателно каран.
Сменихме кормилна рейка и кормилна колона и тази рязко изразена хлабавина изчезна. Постепенно (в рамките на 10000 км) се появи пак, при това значително по-силна. Оказа се, че отново е за смяна кормилната рейка. Била разбита (?!). След смяната ѝ остана доловима хлабавина, отново при ниска скорост, която продължава да се задълбочава.
Автомобилът е гаранционен.
Някой от вас имал ли е такъв проблем? Как сте го решили?
Хлабавина и тропане във волана при ниска скорост Auris Gen II
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 21 пъти
Трябва да се избягва пълно навиване на волана на място и задържане в крайно положение.
"И желязната логика е безсилна, ако отсреща е чугунена глава."
- Регистриран на: 18 Ное 2021 11:57
- Автомобил: Toyota Auris TS HSD
И да се е случвачо, е било рядко. Въпросът е как е възможно изобщо да се стига го такива хлабавини и тропане?
- LEXUS
- Получена благодарност: 9 пъти
Не знам на какъв сервиз ходиш,колега. Доколкото знам, смазката на каретата на кормилния прът е недостатъчна или пада и така започва да потропва. Защо не закараш колата в ТМ Ауто?
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
- Регистриран на: 28 Окт 2019 21:48
- Местоположение: varna
- Автомобил: Auris
Аз имам същия проблем моята е аурис 2018 и от около три месеца вече се боря да я подменят по гаранция,в Карком Варна вашата къде я подменяха?
LEXUS, точно в ТМ АУТО се случват тия неща.
vanko_0562, надявам се да проявят отговорност и да се задействат! Пиши, като имаш развитие!
Решиха ми проблема,уж с нова рейка и някакви тампони но колата я продадох след това.Но като цяло беше голяма драма и накрая явно м писна да се занимавА с мен и я оправиха
