ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 21 Окт 2021 21:38
Колегата със скъсания болт не се обажда, но в ника му пише Корола, може би е болт. А иначе "майсторлъкът" зависи от мощния пневматичен гайковерт. И някои завиват и развиват с 2000 Nm болтовете (гайките) на леки коли. А най-боли, когато това го причини приятел... ohmy.gif
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 21 Окт 2021 21:39
Да, свалят се. На мен ми бяха завили едната гайка накриво и след това шпилката се скъса. Разбрах го, когато слагах зимните гуми. За смяната на шпилката се наложи да махам диска.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Окт 2021 21:41
Мнение от iovkito » 21 Окт 2021 21:46
Главината се завърта до точно определено място, през което може да излезе шпилката, когато се избие.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 21 Окт 2021 21:47
Королата, сегашния модел нали е с гайки? Т. е. с такива шпилки.
ufer
Мнение от ufer » 21 Окт 2021 21:47
Имам комшия с Нисан Терано с изпортени резби на 2 шпилки, а при него трябва да се сваля май и спирачния апарат, и главината...
V.Vasilev
Регистриран на: 19 Сеп 2020 22:56
Автомобил: COROLLA SEDAN 1.6 2020
Мнение от V.Vasilev » 22 Окт 2021 05:27
Скъсването стана при завиване с кръстачка и по точно при притягане на всички колела след изминати няколко километра. Предните 2 смени ги притягах също с половин оборот след няколко километра. С шайбите на гайките имам чувството че не се стягат добре. И Королта е с болтове и гайки. Болтове с плоски глави и шлици влизащи в главината. Шпилката няма глава и е с нарязана резба от край до край. Болт и гайка от ТМ запад 15 лева и 20 лв. труд на 1 пичове и за 20 минути беше готово. За поставяне на новия болт се сваля главината, стария излиза без разглобяване защото е по къс.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 22 Окт 2021 09:21
V.Vasilev написа: 22 Окт 2021 05:27 Скъсването стана при завиване с кръстачка и по точно при притягане на всички колела след изминати няколко километра.
Значи е дефект. Няма как с кръстачката да скъсаш този болт ако всичко си е наред.
centil
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 22 Окт 2021 10:36
Hursa написа: 21 Окт 2021 21:30 Свалят ли се? Могат ли да се заменят.
ufer
Мнение от ufer » 22 Окт 2021 10:49
И аз ги нарекох шпилки, защото забравих как се казват по нашенски... tooth.gif Май трябва да ги наричаме шлицови болтове! Допълнителното натягане е добре да се прави след монтаж, но човек трябва да си знае силата. Хубаво е, че вече има достатъчно динамометрични ключове, при това не много скъпи. Дори и да не са много точни, все пак дават известна представа или най-малкото позволяват всички болтове или гайки да бъдат натягани равномерно... :thumbsup:
Мнение от Hursa » 22 Окт 2021 18:12
ufer
Мнение от ufer » 22 Окт 2021 18:23
Коларските болтове са с квадрат пред заоблената глава, а нашите са с шлици. Освен това са едни от най-здравите по принцип, защото иначе ще си гледаме колелата пред колата... tooth.gif
Мнение от Hursa » 22 Окт 2021 18:32
По спецификация, май си ги водят шпилки.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 22 Окт 2021 18:58
Hursa ,не им се връзвай.
Който се съмнява да потърси в интернет "wheel stud" :)
ufer
Мнение от ufer » 22 Окт 2021 18:59
По-големият проблем е, че съвременните конституции около главините са много тесни за работа. Иначе не се сменят много трудно, освен ако не са "заварени" от ръждата... tooth.gif
