- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
Колегата със скъсания болт не се обажда, но в ника му пише Корола, може би е болт. А иначе "майсторлъкът" зависи от мощния пневматичен гайковерт. И някои завиват и развиват с 2000 Nm болтовете (гайките) на леки коли. А най-боли, когато това го причини приятел...
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Да, свалят се. На мен ми бяха завили едната гайка накриво и след това шпилката се скъса. Разбрах го, когато слагах зимните гуми. За смяната на шпилката се наложи да махам диска.
- Благодарил/а: 480 пъти
- iovkito
Главината се завърта до точно определено място, през което може да излезе шпилката, когато се избие.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Королата, сегашния модел нали е с гайки? Т. е. с такива шпилки.
- ufer
Имам комшия с Нисан Терано с изпортени резби на 2 шпилки, а при него трябва да се сваля май и спирачния апарат, и главината...
V.Vasilev
- Регистриран на: 19 Сеп 2020 22:56
- Автомобил: COROLLA SEDAN 1.6 2020
Скъсването стана при завиване с кръстачка и по точно при притягане на всички колела след изминати няколко километра. Предните 2 смени ги притягах също с половин оборот след няколко километра. С шайбите на гайките имам чувството че не се стягат добре. И Королта е с болтове и гайки. Болтове с плоски глави и шлици влизащи в главината. Шпилката няма глава и е с нарязана резба от край до край. Болт и гайка от ТМ запад 15 лева и 20 лв. труд на 1 пичове и за 20 минути беше готово. За поставяне на новия болт се сваля главината, стария излиза без разглобяване защото е по къс.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 274 пъти
Значи е дефект. Няма как с кръстачката да скъсаш този болт ако всичко си е наред.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- ufer
И аз ги нарекох шпилки, защото забравих как се казват по нашенски...
Май трябва да ги наричаме шлицови болтове! Допълнителното натягане е добре да се прави след монтаж, но човек трябва да си знае силата. Хубаво е, че вече има достатъчно динамометрични ключове, при това не много скъпи. Дори и да не са много точни, все пак дават известна представа или най-малкото позволяват всички болтове или гайки да бъдат натягани равномерно...
Коларски болтове
- ufer
Коларските болтове са с квадрат пред заоблената глава, а нашите са с шлици. Освен това са едни от най-здравите по принцип, защото иначе ще си гледаме колелата пред колата...
По спецификация, май си ги водят шпилки.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Hursa ,не им се връзвай.
Който се съмнява да потърси в интернет "wheel stud"
- ufer
По-големият проблем е, че съвременните конституции около главините са много тесни за работа. Иначе не се сменят много трудно, освен ако не са "заварени" от ръждата...
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Google [Bot] и 2 госта
