- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Явно ще трябва да изчакам - надявам се да го разбера, като го пробвам
Enwor
- Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
- Благодарил/а: 6 пъти
Днес извадих гумените стелки от мазето. Много взех да калям другите
. И мога да кажа, че проблема на гумените уплътнения въобще е в УВ лъчите ами във фабриката
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
А мислех и аз да поръчвам, но на ауриса не сменях стелки. За тях дали няма някаква гаранция, като гледам, май не е само цвета проблем.
Volkata
- Регистриран на: 04 Дек 2013 20:31
- Автомобил: Toyota Corolla 1.6 e210
- Благодарил/а: 9 пъти
Малееее това е ......., аз бих отишъл със сигурност в тойота и ако не да ги сменят поне да върнат парите, иначе с пистолет за горещ въздух би трябвало да си върнът цвета ама това не е нормално, дано само във доставчика на гума и пластмаса да са куците места
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Тези стелки хич не се вписват в интериора на колата.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Карай нататък колега,като се изкалят няма да им личи.
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
- Получена благодарност: 39 пъти
УЖАС. На мен ми ги подариха когато взимах. Но ако не бяха, никога няюаше да дам тези пари за стелми. Автър маркет двойно по - евтини. И със сигурност по - дебела гума. Моите под петата на десен крак на шофьора, леко се е износило. За няма и две години.
А иначе по комвнтара ти че се калали. Силно препоръчително е хибридите да са целогодишно с гумвни.
Филтъра за батерията е в краката и се набива с яко прах. Директно сравнение. Приятел с хибрид с текстилните и аз с гймени. При него филтъра беше ад. При мен е като нов
Enwor
Мда, добре ми напомняш да го погледана профилактично! И на мен ми бяха "подарък", не е най-красивата вътре с тях (и като бяха черни), но по-важното е да се чисти по-лесно свинщината от есеннно зимния сезон. Сега вади очите, но пък отзад не се качвам аз
А между другото, на някой да му е забивал Андроид Ауто-то? Уикенда и телефона спря всякакво аудио през инфотеймънт блутут връзката. Рестарт на телефона оправи ситуацията, ама два пъти за един уикенд. Waze-a заби, екрана на таблото заби в интерфейса..рестарт на колата не помогна, явно е от телефона. Или поне от бт комуникацията.
- Благодарил/а: 480 пъти
Офтопик
Моите стелки са същите гумени от Тойота и няма никакъв проблем с тях. Колата я поръчах с тях, както и Ауриса преди това пак с такива. Афтърмаркет по това време нямаше но дори и да имаше пак бих си ги купил същите.
Ще разочароваш аудиторията на форума ако след всичкото хлавене на Шкода си поръчал 2.0 Корола
- nicktodorov
- Регистриран на: 11 Яну 2013 09:35
- Автомобил: велосипед
Не мисля, че е поръчал такава. От известно време големия хибрид изчезна от страницата на Тойота за България. Не знам защо, след като в немския сайт ги предлагат още.
Krachunov
Вреда няма. Но при хибрида конкретно видях разликата. При мен с гумирани, при въпросния приятел са текстилни. При мен на 1 година беше почти идеално чист докато при него за няколко месеца беше СУПЕР ЗЛЕ. След това си чисти регулярно филтъра
Това със задържането
не мисля че работи така. Каквото и да задържат когато стъпиш отгоре то се вдига малко или много. Освен това гумирана просто я изнасяш и изсипваш, докато с текстилната, това не работи.slowtraveler написа: ↑18 Окт 2021 08:29 Текстилните може да задържат повече прах, но пък при гумените прахът е върху тях и много по-лесно се вдига и 'отмива' от въздушна струя към филтри и т.н...
Това важи и за гумените... Дори текстилните биха поели част от праха като филтър, докато при гумените - прахът се отлепя от повърхността при всяко стъпване...
За изсипване - да, големите боклуци... Праха - няма разлика...
Начина на експлоатация има огромно значение... Например имаш ли деца, които редовно разхождаш навън и сядат отзад
- scooby doo
- Регистриран на: 20 Сеп 2010 03:33
- Автомобил: Тойота Ярис XP13 1,33 CVT 2012
- Благодарил/а: 12 пъти
Това избеляване на стелките да не би да се е получило от неподходящ препарат на някоя автомивка?
Не се унасяй, живееш в една от най-цървулските държави на света ...
