Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 16 Окт 2021 21:53
Явно ще трябва да изчакам - надявам се да го разбера, като го пробвам smile.gif
Enwor
Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от Enwor » 17 Окт 2021 21:04
Днес извадих гумените стелки от мазето. Много взех да калям другите :) . И мога да кажа, че проблема на гумените уплътнения въобще е в УВ лъчите ами във фабриката bash.gif.
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
Мнение от Hursa » 17 Окт 2021 21:11
А мислех и аз да поръчвам, но на ауриса не сменях стелки. За тях дали няма някаква гаранция, като гледам, май не е само цвета проблем.
Volkata
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Volkata » 17 Окт 2021 22:24
Малееее това е ......., аз бих отишъл със сигурност в тойота и ако не да ги сменят поне да върнат парите, иначе с пистолет за горещ въздух би трябвало да си върнът цвета ама това не е нормално, дано само във доставчика на гума и пластмаса да са куците места
Toyota Corolla 1.6 e210
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 17 Окт 2021 22:28
Тези стелки хич не се вписват в интериора на колата.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 17 Окт 2021 22:31
Карай нататък колега,като се изкалят няма да им личи. :)
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 18 Окт 2021 07:55
Enwor написа: 17 Окт 2021 21:04 Днес извадих гумените стелки от мазето. Много взех да калям другите :) . И мога да кажа, че проблема на гумените уплътнения въобще е в УВ лъчите ами във фабриката bash.gif.
УЖАС. На мен ми ги подариха когато взимах. Но ако не бяха, никога няюаше да дам тези пари за стелми. Автър маркет двойно по - евтини. И със сигурност по - дебела гума. Моите под петата на десен крак на шофьора, леко се е износило. За няма и две години.
А иначе по комвнтара ти че се калали. Силно препоръчително е хибридите да са целогодишно с гумвни.
Филтъра за батерията е в краката и се набива с яко прах. Директно сравнение. Приятел с хибрид с текстилните и аз с гймени. При него филтъра беше ад. При мен е като нов
Enwor
Мнение от Enwor » 18 Окт 2021 08:09
Krachunov написа: 18 Окт 2021 07:55Филтъра за батерията е в краката и се набива с яко прах
Мда, добре ми напомняш да го погледана профилактично! И на мен ми бяха "подарък", не е най-красивата вътре с тях (и като бяха черни), но по-важното е да се чисти по-лесно свинщината от есеннно зимния сезон. Сега вади очите, но пък отзад не се качвам аз :) Ще се ходи до дилъра по-рано т'ва ясно, да видим дали няма да излезе и друго от този завод.
А между другото, на някой да му е забивал Андроид Ауто-то? Уикенда и телефона спря всякакво аудио през инфотеймънт блутут връзката. Рестарт на телефона оправи ситуацията, ама два пъти за един уикенд. Waze-a заби, екрана на таблото заби в интерфейса..рестарт на колата не помогна, явно е от телефона. Или поне от бт комуникацията.
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Окт 2021 08:29
Офтопик
van
Регистриран на: 07 Ное 2017 08:51
Мнение от van » 18 Окт 2021 09:24
Моите стелки са същите гумени от Тойота и няма никакъв проблем с тях. Колата я поръчах с тях, както и Ауриса преди това пак с такива. Афтърмаркет по това време нямаше но дори и да имаше пак бих си ги купил същите.
van
Мнение от van » 18 Окт 2021 09:26
Hursa написа: 16 Окт 2021 21:53 Явно ще трябва да изчакам - надявам се да го разбера, като го пробвам smile.gif
Ще разочароваш аудиторията на форума ако след всичкото хлавене на Шкода си поръчал 2.0 Корола :D
nicktodorov
Автомобил: велосипед
Мнение от nicktodorov » 18 Окт 2021 09:36
van написа: 18 Окт 2021 09:26 Ще разочароваш аудиторията на форума ако след всичкото хлавене на Шкода си поръчал 2.0 Корола
Не мисля, че е поръчал такава. От известно време големия хибрид изчезна от страницата на Тойота за България. Не знам защо, след като в немския сайт ги предлагат още.
Krachunov
Мнение от Krachunov » 18 Окт 2021 11:22
slowtraveler написа: 18 Окт 2021 08:29 Не съм убеден за 'вредата' от текстилните стелки.
Вреда няма. Но при хибрида конкретно видях разликата. При мен с гумирани, при въпросния приятел са текстилни. При мен на 1 година беше почти идеално чист докато при него за няколко месеца беше СУПЕР ЗЛЕ. След това си чисти регулярно филтъра
Това със задържането
slowtraveler написа: 18 Окт 2021 08:29 Текстилните може да задържат повече прах, но пък при гумените прахът е върху тях и много по-лесно се вдига и 'отмива' от въздушна струя към филтри и т.н...
не мисля че работи така. Каквото и да задържат когато стъпиш отгоре то се вдига малко или много. Освен това гумирана просто я изнасяш и изсипваш, докато с текстилната, това не работи.
Мнение от slowtraveler » 18 Окт 2021 11:42
Krachunov написа: 18 Окт 2021 11:22 Каквото и да задържат когато стъпиш отгоре то се вдига малко или много
Това важи и за гумените... Дори текстилните биха поели част от праха като филтър, докато при гумените - прахът се отлепя от повърхността при всяко стъпване...
За изсипване - да, големите боклуци... Праха - няма разлика...
Начина на експлоатация има огромно значение... Например имаш ли деца, които редовно разхождаш навън и сядат отзад :)
scooby doo
Регистриран на: 20 Сеп 2010 03:33
Автомобил: Тойота Ярис XP13 1,33 CVT 2012
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от scooby doo » 18 Окт 2021 14:00
Това избеляване на стелките да не би да се е получило от неподходящ препарат на някоя автомивка?
Не се унасяй, живееш в една от най-цървулските държави на света ...
