2.2 136коня (2AD-FTV) включва перката при темп. около 15-16 градуса
- valentin_1510
- Регистриран на: 12 Окт 2019 16:25
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
Колеги прави ми впечатление, че при температура на околната среда около 15-16 градуса или близка до нея перката за охлаждане ми се включва при положение, че по мое виждане не съм натоварвал двигателя. За сравнение вчера минавах Кърнаре - Троян при темп. на околната среда приблизително 5-6 градуса и перка не се включи. Също така пак вчера от Враца до пещерата Леденика където денивелацията също не е малка при темп. над 18-20 градуса пак без да се вкл. перката.
Но днес пътувайки от Монтана към Враца при темп. 15 градуса стигайки Враца установих, че перката работи без колата да е форсирана.
Пролетта отново забелязах тази тенденция при темп. около 15 градуса.
Та въпроса ми е на какво се дължи тази тенденция?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Кой е казал, че перката се включва само при натоварване?
Включва се, за да те предпази от прегряване.
Мойте перки на всичките ми коли се включват и на празен ход, при достигане на определаната температура на охлаждащата течност.
Дори и зимата се включват.
- valentin_1510
Да, това е така, но просто ми е странно, защо се случва при тези градуси.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Аз моята съм я чувал само веднъж за 14 години, когато ми изтекоха 5л антифриз. Иначе се пуска заедно с компресора на климатика.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Да,ако предположим ,че принципа на работа ви е ясен и наистина има странно поведение на вентилатора то тогава търсете проблема в някой от релетата или управляващия модул ECU.Което си е работа за Механик
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Аз на твое място бих включил диагностично устройство, за да видя каква е температурата на охладителната система.
Било то ELM блутут адаптер и програмата Torque на телефона или пък MiniVCI и и програмата Techstream на лаптопа.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Пътя преди Враца "става" с две платна. Ако сте понастъпили да изпреварвате - може би сте натоварили двигателя и влизайки в града, понижавайки скоростта и дори спирайки - потока обтичащ радиатора е намалял рязко, възможно е поради това да се е включил вентилатора. Но може и да е добре да направите диагностика.valentin_1510 написа: ↑22 Сеп 2021 18:19 Но днес пътувайки от Монтана към Враца при темп. 15 градуса стигайки Враца установих, че перката работи без колата да е форсирана.
- valentin_1510
Имам елм327, но днес в движение нямах възможност да го включа и да видя колко градуса е охладителната течност, когато трябваше да спра перката вече се беше изключила.
Утре ще имам готовност, ако се случи пак да го включа и да я следя.
- valentin_1510
Да, определено ще го посетя.
Досега когато ми се е налагало да ходя при Яни съм оставал предоволвн.
- Благодарил/а: 525 пъти
А климатика пуснат ли е бил?
- valentin_1510
Климатика не, само духалката беше включена на low.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
На мен ми е интересно как се чува перката, че работи, когато колата се движи?
За мен вероятността за търсене на несъществуващ проблем е основната теза тук.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- iovkito
Чува се, особено, когато си свикнал никога да не я чуваш.
- valentin_1510
Перката се чува на 100%.
Първото нещо, което ми направи впечатление е, че оборотите са се вдигнали на 1000. След това спрях радиото и намалих скоростта, при което перката се чуваше отчетливо кога работи и кога не (съответно това вдигаше и сваляше оборотите на двигателя когато колата е на свободна).
И аз не съм сигурен дали има проблем, затова пиша тук.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 1 гост
