2.2 136коня (2AD-FTV) включва перката при темп. около 15-16 градуса
valentin_1510
Регистриран на: 12 Окт 2019 16:25
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Мнение от valentin_1510 » 22 Сеп 2021 18:19
Колеги прави ми впечатление, че при температура на околната среда около 15-16 градуса или близка до нея перката за охлаждане ми се включва при положение, че по мое виждане не съм натоварвал двигателя. За сравнение вчера минавах Кърнаре - Троян при темп. на околната среда приблизително 5-6 градуса и перка не се включи. Също така пак вчера от Враца до пещерата Леденика където денивелацията също не е малка при темп. над 18-20 градуса пак без да се вкл. перката.
Но днес пътувайки от Монтана към Враца при темп. 15 градуса стигайки Враца установих, че перката работи без колата да е форсирана.
Пролетта отново забелязах тази тенденция при темп. около 15 градуса.
Та въпроса ми е на какво се дължи тази тенденция?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 22 Сеп 2021 18:28
Кой е казал, че перката се включва само при натоварване?
Включва се, за да те предпази от прегряване.
Мойте перки на всичките ми коли се включват и на празен ход, при достигане на определаната температура на охлаждащата течност.
Дори и зимата се включват.
valentin_1510
Мнение от valentin_1510 » 22 Сеп 2021 18:34
Да, това е така, но просто ми е странно, защо се случва при тези градуси.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 22 Сеп 2021 19:25
Аз моята съм я чувал само веднъж за 14 години, когато ми изтекоха 5л антифриз. Иначе се пуска заедно с компресора на климатика.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 22 Сеп 2021 19:50
Да,ако предположим ,че принципа на работа ви е ясен и наистина има странно поведение на вентилатора то тогава търсете проблема в някой от релетата или управляващия модул ECU.Което си е работа за Механик :D
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 22 Сеп 2021 20:09
Аз на твое място бих включил диагностично устройство, за да видя каква е температурата на охладителната система.
Било то ELM блутут адаптер и програмата Torque на телефона или пък MiniVCI и и програмата Techstream на лаптопа.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 22 Сеп 2021 20:10
memorex написа: 22 Сеп 2021 19:50.Което си е работа за Механик :D
И това е Яни Петров.
viewtopic.php?f=5&t=24292
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 22 Сеп 2021 21:11
valentin_1510 написа: 22 Сеп 2021 18:19 Но днес пътувайки от Монтана към Враца при темп. 15 градуса стигайки Враца установих, че перката работи без колата да е форсирана.
Пътя преди Враца "става" с две платна. Ако сте понастъпили да изпреварвате - може би сте натоварили двигателя и влизайки в града, понижавайки скоростта и дори спирайки - потока обтичащ радиатора е намалял рязко, възможно е поради това да се е включил вентилатора. Но може и да е добре да направите диагностика.
valentin_1510
Мнение от valentin_1510 » 22 Сеп 2021 21:22
biro написа: 22 Сеп 2021 20:09 Аз на твое място бих включил диагностично устройство, за да видя каква е температурата на охладителната система.
Имам елм327, но днес в движение нямах възможност да го включа и да видя колко градуса е охладителната течност, когато трябваше да спра перката вече се беше изключила.
Утре ще имам готовност, ако се случи пак да го включа и да я следя.
valentin_1510
Мнение от valentin_1510 » 22 Сеп 2021 21:25
veso_hds написа: 22 Сеп 2021 20:10
Да, определено ще го посетя.
Досега когато ми се е налагало да ходя при Яни съм оставал предоволвн.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Сеп 2021 08:27
А климатика пуснат ли е бил? :whistle:
valentin_1510
Мнение от valentin_1510 » 23 Сеп 2021 09:25
Климатика не, само духалката беше включена на low.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 23 Сеп 2021 09:45
На мен ми е интересно как се чува перката, че работи, когато колата се движи?
За мен вероятността за търсене на несъществуващ проблем е основната теза тук.
Мнение от iovkito » 23 Сеп 2021 09:57
Чува се, особено, когато си свикнал никога да не я чуваш.
valentin_1510
Мнение от valentin_1510 » 23 Сеп 2021 10:05
Перката се чува на 100%.
Първото нещо, което ми направи впечатление е, че оборотите са се вдигнали на 1000. След това спрях радиото и намалих скоростта, при което перката се чуваше отчетливо кога работи и кога не (съответно това вдигаше и сваляше оборотите на двигателя когато колата е на свободна).
И аз не съм сигурен дали има проблем, затова пиша тук.
