резервна гума тойота Авенсис т27
hadzhiev89
Регистриран на: 15 Сеп 2021 20:33
Автомобил: Авенсис т27 бензин
Мнение от hadzhiev89 » 15 Сеп 2021 20:37
Днес си закупих тойота Авенсис т27 бензин. Нямам резервна гума, а вместо това има някакъв леген.
Може ли да споделите мнение, как сте решили проблема. Все пак без резервна гума не е нормално да се кара, поне според мен.
Поздрави
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 15 Сеп 2021 20:50
Купуваш си резервна гума и "проблема" е решен
Просто са ти я продали без такава, а ти не си видял и поискал
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 15 Сеп 2021 21:21
Той и легенът трябва да има някаква гума на него, мен ме е спасявал 2-3 пъти...
hadzhiev89
Мнение от hadzhiev89 » 16 Сеп 2021 06:55
Т.е. легена не е нужно да се маха за да се сложи резерва гума, така ли?
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 16 Сеп 2021 08:20
Снимай го тоя леген. Съвсем нормално е да се кара без резервна гума. Новите коли така ги продват. Ти ламборджини с резервна гума къде си видял tooth.gif
ufer
Мнение от ufer » 16 Сеп 2021 10:25
Аз предположих, че колегата вика "леген" на патерицата, затова е най-добре снимка... :D
мехаННика
Мнение от мехаННика » 16 Сеп 2021 12:09
Не снимай, а вдигни тоя леген. Ще откриеш рез. гума тип патерица. Ако не, тогава трябва да си с run flat гуми.
hadzhiev89
Мнение от hadzhiev89 » 16 Сеп 2021 20:02
Снимах мястото (легена), където евентуално би трябвало да бъде резервната гума. Струва ми се, че мястото не стига да се сложи гума. Видях, че има още един вид леген, който се слага в самата гума, но ми изглежда по-малък. Възможно ли е да трябва да сменя легена.
ufer
Мнение от ufer » 16 Сеп 2021 21:08
То направо като космически кораб! Няма ли в колата някоя книжка, за да разбереш все пак, за какво става въпрос?
biro
Мнение от biro » 16 Сеп 2021 22:24
И моята е с леген. Само джобчетата му са по различна конфигурация.
От 22 години имам сумпс и само веднъж съм сменял гума на път. Беше от старите с вътрешна гума и колата беше трабантче.
За тия неща си има пътна помощ ако е сериозно срязана или компресор за донапомпване до най-близкия сервиз ако е убодена.
hadzhiev89
Мнение от hadzhiev89 » 16 Сеп 2021 22:48
Видях, че има и друг модел леген, който мисля, че се слага върху гумата. Не съм сигурен дали ще стане при мен.
nigio
Регистриран на: 28 Окт 2019 19:30
Автомобил: Toyota Avensis T27
Мнение от nigio » 17 Сеп 2021 20:25
Здравей,и моята беше със същият леген,но имах компресор и пяна за лепене на гума,крик ,кука и ключ за джанти.Аз си купих патерица веднага и това го махнах.Има модели с резервна гума и модели без.
Toyota Avensis Avensis III Restyling 2.0 (152hp)
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 17 Сеп 2021 21:05
Ако не са рънфлат гумите е добре да има резервна макар и патерица.Особено ако се кара извън населени места.Ако размерите позволяват може и е по-добре пълноразмерна гума.Няма какво да се пита толкова ,те колегите са го казали и е логично/близко до акъла/ wacko.gif
ПП.Не знам има ли шпилка в центъра или ластици някакви.Май не.Трябва да се закрепи някак си , че ще дразни по неравности.
nigio
Мнение от nigio » 18 Сеп 2021 13:15
Има,джантата се закрепва много добре.
iordan87
Регистриран на: 18 Сеп 2021 10:29
Автомобил: RAV4 2.2 D4D 136 HP 2006г.
Мнение от iordan87 » 18 Сеп 2021 20:28
Колега, на твое място бих инвестирал в една патерица без много да му мисля, защото всичко се случва на пътя. Ако решиш да последваш съвета ми и си с алуминиеви джанти, виж дали няма да ти трябват и по-къси болтове.
Успех! :thumbsup:
