резервна гума тойота Авенсис т27
hadzhiev89
- Регистриран на: 15 Сеп 2021 20:33
- Автомобил: Авенсис т27 бензин
Днес си закупих тойота Авенсис т27 бензин. Нямам резервна гума, а вместо това има някакъв леген.
Може ли да споделите мнение, как сте решили проблема. Все пак без резервна гума не е нормално да се кара, поне според мен.
Поздрави
Поздрави
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Купуваш си резервна гума и "проблема" е решен
Просто са ти я продали без такава, а ти не си видял и поискал
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
Той и легенът трябва да има някаква гума на него, мен ме е спасявал 2-3 пъти...
hadzhiev89
Т.е. легена не е нужно да се маха за да се сложи резерва гума, така ли?
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Снимай го тоя леген. Съвсем нормално е да се кара без резервна гума. Новите коли така ги продват. Ти ламборджини с резервна гума къде си видял
- ufer
Аз предположих, че колегата вика "леген" на патерицата, затова е най-добре снимка...
мехаННика
Не снимай, а вдигни тоя леген. Ще откриеш рез. гума тип патерица. Ако не, тогава трябва да си с run flat гуми.
hadzhiev89
Снимах мястото (легена), където евентуално би трябвало да бъде резервната гума. Струва ми се, че мястото не стига да се сложи гума. Видях, че има още един вид леген, който се слага в самата гума, но ми изглежда по-малък. Възможно ли е да трябва да сменя легена.
- IMG_20210916_192427.jpg (1.57 MiB) Преглеждано 7361 пъти
- ufer
То направо като космически кораб! Няма ли в колата някоя книжка, за да разбереш все пак, за какво става въпрос?
- biro
И моята е с леген. Само джобчетата му са по различна конфигурация.
От 22 години имам сумпс и само веднъж съм сменял гума на път. Беше от старите с вътрешна гума и колата беше трабантче.
За тия неща си има пътна помощ ако е сериозно срязана или компресор за донапомпване до най-близкия сервиз ако е убодена.
hadzhiev89
Видях, че има и друг модел леген, който мисля, че се слага върху гумата. Не съм сигурен дали ще стане при мен.
- 9398b52cc94810415e6df5c4e23b355d.jpg (253.27 KiB) Преглеждано 7335 пъти
- nigio
- Регистриран на: 28 Окт 2019 19:30
- Автомобил: Toyota Avensis T27
Здравей,и моята беше със същият леген,но имах компресор и пяна за лепене на гума,крик ,кука и ключ за джанти.Аз си купих патерица веднага и това го махнах.Има модели с резервна гума и модели без.
Toyota Avensis Avensis III Restyling 2.0 (152hp)
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Ако не са рънфлат гумите е добре да има резервна макар и патерица.Особено ако се кара извън населени места.Ако размерите позволяват може и е по-добре пълноразмерна гума.Няма какво да се пита толкова ,те колегите са го казали и е логично/близко до акъла/
ПП.Не знам има ли шпилка в центъра или ластици някакви.Май не.Трябва да се закрепи някак си , че ще дразни по неравности.
- nigio
Има,джантата се закрепва много добре.
iordan87
- Регистриран на: 18 Сеп 2021 10:29
- Автомобил: RAV4 2.2 D4D 136 HP 2006г.
Колега, на твое място бих инвестирал в една патерица без много да му мисля, защото всичко се случва на пътя. Ако решиш да последваш съвета ми и си с алуминиеви джанти, виж дали няма да ти трябват и по-къси болтове.
Успех!
Успех!
